Inhoud map niet zichtbaar in browser?
  • MNECMotU
  • Laatst online: 02-03-2015
Hallowa!
ff een simpel vraagje... en ik hoop dat er ook een simpele oplossing voor is.
Ik heb een domein (www.common-ground.nl) en dat werkt allemaal prima.
Ik kan er dingen op uploaden en dat gaat ook allemaal goed, maarrrr....
Als ik iets in een submapje heb gezet en ik ga met een browser (in mijn geval IE) naar die betreffende url toe, dan ben ik niet gemachtigd die pagina te kunnen bekijken. Bijvoorbeeld: www.common-ground.nl/pics
Waarom krijg ik dan niet gewoon de inhoud te zien van die map net als hierzo:
http://student-kmt.hku.nl/~bob0/pics/
Dat zou ik graag wel zo in kunnen stellen! Kan dat?
Ja? Nee?
Hoe? Hoe niet?
Dank u voor uw reacties!
Kiek An is mij grote vriend! En als je z'n hoed wilt zien, moet je dat gewoon ff vragen...
Heb je iets meer info?
- Waar wordt je pagina gehost?
- Heb je de rechten van die map ingesteld?
Tuurlijk kan het maar als je wilt weten hoe het moet, zul je ff info moeten geven over hoe je alles doet.
  • MNECMotU
Pagina wordt gehost bij digitalus (www.digitalus.nl)
Ik kan dingen instellen bij www.common-ground.nl/admin
Dan kom ik in site administrator 3.5.21-16
(WEBppliance Pro 3.5.21-16)
Wat voor webserver het is enzo durf ik niet te zeggen, want zover gaat mijn kennis niet.
Ik zou ook niet weten wat ik dan in zou moeten stellen?
Dat is dus in principe ook m'n vraag :)
P.S.
Attributen zijn:
mappen -755
bestanden -644
[ Voor 8% gewijzigd door MNECMotU op 24-06-2004 16:30 ]
  • Gully
  • Laatst online: 16-04-2022
Gully
Master Gully! (tm)
Dat werkt alleen met een (cgi) script. (als ik het me goed herinner dan :))
GullyTM is protected by copyright laws since 1978.
  • MNECMotU
Hoe ga ik zo'n cgi script maken en wat moet ik erin zetten. En waar moet dat script zich bevinden dan?
  • Gully
Gully
Master Gully! (tm)
hee, niet zo'n moeilijke vragen stellen he ;)
Volgens mij is het niet makkelijk, maar hier staat volgens mij een tutorial :) (vaak levert je isp ook wel bepaalde scripts...)
  • blackd
Je webserver draait apache, zie uptime.netcraft.com. Die heeft normaalgesproken mod_autoindex waarmee dergelijke indexes gemaakt worden.
Zoals je in de docs van mod_autoindex kan lezen (http://httpd.apache.org/docs/mod/mod_autoindex.html) dan zie je:
Automatic index generation is enabled with using Options +Indexes. See the Options directive for more details.
Als je dan bij de Options directive kijkt: http://httpd.apache.org/docs/mod/core.html#options
zie je dat deze directive in een .htaccess bestand opgenomen kan worden.
Volgens mij kan je dus volstaan met een .htaccess bestand met de inhoud:
Options +Indexes
in de juiste directory waar je de index wilt laten zien. In dit geval de pics directory.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
