[debian] kan isa netwerkkaart kan niet 'up' krijgen
  • klokop
  • Laatst online: 17-06 14:59
klokop
swiekie swoeng
Mijn debian servertje had ooit 3 netwerkkaarten: 3x zo'n realtek ding (8139too). Eth0 (daarop komt inet binnen), eth1 (naar werkstation) en eth2 (naar db-server).
Nou heb ik er laatst nog een 3com ISA nic (3c509, eth3, naar flaptop) bijgeplaatst, en dat werkte toen ook prima. Kortgeleden heb ik een ISA videokaart in het apparaat geprikt, en die doet het ook prima.
Het probleem: sinds ik die videokaart erin gezet heb, werkt die ISA netwerkkaart niet meer. Ter oplossing van het prombleem de 3c509 module middels modconf nog maar weer es in de kernel geknikkerd, maar dat helpt niet.
Na 'ifup eht3' zegt ie"
$ifup eth3
SIOCSIFFLAGS: Device or resource busy
Failed to bring up eth3.
Wat relevante info:
/etc/network/interfaces:
auto eth3
iface eth3 inet static
    address 192.168.3.1
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.3.0
    broadcast 192.168.3.255
/etc/modutils/3c509:
options 3c509 options 3c509 xcvr=3,3 irq=12
Ik vermoed een IRQ-ietsig conflict oid, maar ik zit niet zo in die materie... Via modconf kan je uiteraard extra opties instellen, zoals het te gebruiken IRQ, maar ik zou niet weten wat ik daar dan moet invullen? Kan ik ergens opzoeken welk IRQ nog te gebruiken is?
(ik heb al geprobeerd het IRQ in /etc/modutils/3c509 te veranderen in 9, 10, 11 en 12 maar dat heeft geen effect.
"Passing silhouettes of strange illuminated mannequins"
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
cat /proc/interrupts
lspci -v
configureer met isapnp op vrije irq's
  • Wilke
  • Laatst online: 22-08 22:58
it0 schreef op 24 juni 2004 @ 14:44:
lspci -v
Het is wel een ISA-kaart he, denk dat je die met lspci niet ziet (of het commando moet echt iets anders doen dan de naam zegt).
Hier zal idd wel het probleem liggen: twee kaarten op hetzelfde IRQ of (misschien) I/O-adres.
Tijd om met de isapnp/pnpdump tools te gaan spelen dus.
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
  0:   69930826          XT-PIC  timer
  1:         92          XT-PIC  keyboard
  2:          0          XT-PIC  cascade
  8:          4          XT-PIC  rtc
  9:   17115506          XT-PIC  eth1
 10:   22371760          XT-PIC  eth0
 11:    2261106          XT-PIC  eth2
 14:    1458478          XT-PIC  ide0
NMI:          0
LOC:          0
ERR:          0
MIS:          0
lspci -v (wat ingekort hier-en-daar)
29
pcilib: Cannot open /sys/bus/pci/devices
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 430VX - 82437VX TVX ...
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32
0000:00:07.0 ISA bridge: Intel Corp. 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II] ...
        Flags: bus master, medium devsel, latency 0
0000:00:07.1 IDE interface: Intel Corp. 82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II]...
        I/O ports at 9000 [size=16]
0000:00:07.2 USB Controller: Intel Corp. 82371SB PIIX3 USB [Natoma/Triton II]...
       Flags: medium devsel, IRQ 11
        I/O ports at 1000 [disabled] [size=32]
0000:00:0e.0 Ethernet controller: ...  RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 10
        I/O ports at 6000 [size=256]
        Memory at e0000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
0000:00:0f.0 Ethernet controller: ... RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 9
        I/O ports at 6100 [size=256]
        Memory at e0001000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
0000:00:10.0 Ethernet controller: ... RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
        Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RT8139
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 11
        I/O ports at 6200 [size=256]
Dus 12 lijkt me vrij. Toch?
En dan nu iets met isapnp? Snap ik net helemaal...
n.a.v. http://www.arktur-schule.de/Doku/kap3.htm heb ik ff pnpdump uitgevoerd:
# Trying port address 0273
# Trying port address 027b
**knip 38 tussenliggende addressen**
# Trying port address 03eb
# Trying port address 03f3
# No boards found
Hmm.... klinkt niet goed.
Aanvullende info:
Net geprobeerd in de bios wat pnp dingen te veranderen... maar dat resulteert erin dat die isa nic het wel doet, maar eth0 heet, en dat is niet de bedoeling...
[ Voor 5% gewijzigd door klokop op 24-06-2004 16:11 ]
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
De naam van netwerk verbindingen is toch afhankelijk van de volgorde waarin je de modules laad? Gewoon die van je ISA kaart als laatste laden dus.
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
ajvdvegt schreef op 24 juni 2004 @ 16:27:
Ja, dat dacht ik ook, maar dat werkt niet... maar dat was zonder reboot. Is dat dan nodig?
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
'k heb nog een andere ISA nic gevonden. Die het wel gewoon in 1x doet.
klokop schreef op 25 juni 2004 @ 16:29:
hmz..... hardwareprobleem..? kapotte NIC?
