Radeon vind 2 schermen ipv. 1??
  • Dekaasboer
Ik heb zojuist mijn sapphire 9800po 256bit binnen.
Werkt volgens mij wel naar behoren, behalve dat hij iedere keer 2 beelschermen detecteerd en installeerd. Dit kost volgens mij ook nog eens per4mance en ik kan mijn refreshrate niet goed instellen op mijn echte scherm.
Ik draai catalyst 4,6 en heb een 17inch analoog scherm via de dvi-sub converter aangesloten.
Ik heb al geprobeerd via apparaatbeheer het apparaat te verwijderen maar dan komt het doodleuk weer terug :(
Ik kan het analoge scherm trouwens niet met de normale connector aansluiten, mijn pa heeft nalmelijk de pinnetjes van de connector verbogen (de n00b deed de kabel er ondersteboven in, en vervolgens hard duwen: Hij past niet!!)
Help me!!
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • Occy74
  • Laatst online: 01-09 11:53
Dat met die 2 schermen vinden is normaal aangezien je kaart 2 uitgangen heeft.. 1x analoog en 1xdvi waarschijnlijk..
Niks aan de hand en dat kost je ook geen performance.
Systeem Specs
  • Dekaasboer
Nee, er wordt echt een scherm gedetecteerd, en mijn gf4 had dit niet terwijl die ook 2 connectors had??
  • GX
  • Laatst online: 14-05-2025
GX
Nee.
Steek je monitor eens in de andere uitgang B)
Misschien dat je dan wel je refreshrate in kan stellen. Daarbij, je 2e monitor word meestal uitgeschakeld als je direct3D of openGL apps start. Dus als je monitor niet uit valt als je een spel start, dan is er gewoon niets aan de hand.
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 01-09 16:37
--MeAngry--
aka Qonstrukt
In je apparaatbeheer bedoel je denk ik dat er staat "Radeon 9800 Series" én "Radeon 98 Series - Secondary"? Dat is normaal anders zou een 2e monitor nooit werken als je die er ooit 1 aanhangt.
En vanzelfsprekend worden er door Windows dus 2 monitoren gevonden bij de instellingen van het configuratiescherm, dit heeft geen nadelige invloed op performance, lijkt me logisch. En je kunt er niets aan doen... ;)
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Occy74
Geloof je me nou? :)
Khad het misschien iets anders uit moeten leggen..
Systeem Specs
  • Palomar
kan ook met je tv-out te maken hebben. Kijk es bij de ati display properties en dan tabblad 'displays' of de tv-out enabled is. Die moet je ff uitzetten of op secondary, aangezien ie anders je scherm op 50 of 60hz zet.
