[Outlook 2k3 + VB6]Melding verzenden op achtergrond
  • pkouwer
  • Laatst online: 07-10-2025
Ik heb gezocht op GoT en ben tot de conclusie gekomen dat de melding die je krijgt als je vanuit een VB-appl. een mail verzend, niet kan verwijderen. (Outlook 2003). Als ik hem niet kan verwijderen/onderdrukken kan ik hem dan wel op de achtergrond laten draaien ?
  • Lister
  • Laatst online: 15-02-2022
Ik weet niet of dit is wat je wil, maar dit is een programmaatje wat je vaak als oplossing leest voor het probleem, het blijft in je taakbalk zitten en clickt automatisch op Yes als die melding tevoorschijn komt.
http://www.express-soft.com/mailmate/clickyes.html
Ik heb het zelf trouwens nog nooit gebruikt/getest want ik werk (gelukkig ?) nog steeds met Outlook 2000.
  • pkouwer
ik zal het morgen even testen, hoewel ik er een zwaar hoofd in heb. Dit programma klikt op Yes: na een x-aantal seconden kun je pas op Yes klikken, daarvoor niet. Ik wil eigenlijk de melding helemaal niet krijgen, desnoods via het register
  • Lister
Ik had die link uit deze posting en daar staan nog wel wat andere mogelijkheden in, maar het lijkt erop dat als je die melding wil omzeilen je om Outlook heen moet programmeren en da's wel zonde want dan kan je weer niet het Object model gebruiken.
The security dialogs that pop up when an application tries to access certain
Outlook properties and methods are designed to inhibit the spread of viruses
via Outlook; see http://www.slipstick.com/outlook/esecup.htm#autosec. If you
are a standalone user, Outlook provides no way to suppress this behavior.
However, you can use a free tool called Express ClickYes
(http://www.express-soft.com/mailmate/clickyes.html) to click the security
dialog buttons automatically. Beware that this means if a virus tries to
send mail using Outlook or gain access to your address book, it will
succeed.
If you're the administrator in an Exchange Server or HP OpenMail
environment, you can reduce the impact of the security prompts with
administrative tools. See http://www.slipstick.com/outlook/esecup/admin.htm
If it's an application you wrote yourself, you can use one of these
approaches to redo the program:
-- Use Extended MAPI (see http://www.slipstick.com/dev/mapi.htm) and C++
or Delphi; this is the most secure method and the only one that Microsoft
recommendeds.
-- Use Redemption (http://www.dimastr.com/redemption/), a third-party
COM library that wraps around Extended MAPI but parallels the Outlook Object
Model
-- Use SendKeys to "click" the buttons on the security dialogs that your
application may trigger. See
http://www.slipstick.com/outlook/esecup.htm#autosec for a link to sample
code.
-- Program the free Express ClickYes
(http://www.express-soft.com/mailmate/clickyes.html) tool to start suspended
and turn it on only when your program needs to have the buttons clicked
automatically.
Sue Mosher, Outlook MVP
Outlook and Exchange solutions at http://www.slipstick.com
Author of
Microsoft Outlook Programming - coming September 2002
http://www.slipstick.com/books/jumpstart.htm
[ Voor 7% gewijzigd door Lister op 24-06-2004 22:20 . Reden: Auteur van de posting voor de netheid vermeldt ]
  • pkouwer
en als ik alleen het MS Outlook onbject 8.0 of 9.0 in mijn project implementeer, dan ben ik er toch ook of niet ? Het gaat alleen maar om mailen, zonder toeters en bellen. Ik moet een zakelijke applicatie maken, dan vind ik het niet profi overkomen als je er andere progjes voor moet gebruiken
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
Als het bedrijf waarvoor je de applicatie maakt Exchange 2000 (of hoger) gebruikt is het mogelijk om deze waarschuwing uit te zetten. Hiervoor bestaat een security template die echter alleen in Exchange geladen kan worden. Als deze template geladen is kan je per gebruiker / groep of alle gebruikers de melding uit zetten.
Ik ga wel ff voor je op zoek naar een Microsoft artikel hierover.
Gevonden : http://www.microsoft.com/office/ork/xp/four/outg03.htm
[ Voor 10% gewijzigd door Luppie op 25-06-2004 07:56 ]
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
  • pkouwer
Dat is het hem juist: ik wil het bedrijf hier niet mee lastig vallen namelijk.
  • Luppie
Luppie
www.msxinfo.net
Hoe je het ook went of keert (jemig hoe spel je dat) je kan niet vanuit een andere applicatie de beveiliging van Outlook omzeilen. Je kan dit bij de klant ook aangeven dat dit in zijn eigen belang is, hierdoor kan je evt m.b.v. groepen bepaalde gebruikers rechten geven om de beveiliging te omzeilen. Koppel dit aan de de gebruikers die jou programma gaan gebruiken en de klant heeft nog steeds een veilige omgeving.
Een andere oplossing is om bij jou programma een kleine SMTP server mee te installeren en die gebruiken om mail te versturen. Hierbij loop je meestal tegen problemen aan bij bedrijfssituaties waar een firewall je mailserver niet doorlaat en lijkt je programma ook meer op een virus dan op een professionele applicatie.
In mijn ogen is het juist professioneel dat je de klant confronteerd met (on-)mogelijkheden, veiligheid en risico's. Jij kan een goede applicatie bouwen maar je moet de keuze m.b.t. veiligheid van het mailsysteem bij de betreffende beheerder neerleggen, hierbij kan je de voorgestelde oplossing aandragen als zijnde een acceptabele oplossing.
  • P_de_B
pkouwer schreef op 25 juni 2004 @ 10:48:
Als dat zou kunnen zou de hele functionaliteit van de melding weg zijn. Dan kan nog ieder virus die melding onderdrukken. De security template oplossing die Corba_lup noemt werkt goed, wij hebben hem zelf ook in gebruik.
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
