Compaq Armada 73x0 en Xwindows (debian)
  • deepbass909
  • Laatst online: 14:54
deepbass909
Ik heb op een oude laptop Debian 3.0 r 2 geïnstalleerd, en alles lijkt te werken op de cli, maar X wil het niet doen.
Nu las ik in de documentatie dat mijn video chip problemen zou kunnen geven, omdat hij niet ondersteunt wordt. En verrassing, hij doet het dus niet...
Het betreft een Compaq Armada 7380DTM (een pentium MMx 266Mhz, met 64Mb geheugen, S3 Aurora64V+ 2Mb video, 12 Gieg Hdd, géén CD-Rom).
X geeft de volgende output in zijn log (verkort, voledige log staat hier :
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
(II) Setting vga for screen 0.
(**) VGA(0): Depth 16, (--) framebuffer bpp 16
(==) VGA(0): RGB weight 565
(==) VGA(0): Default visual is TrueColor
(==) VGA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(==) VGA(0): videoRam: 256 kBytes.
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
    compiled for 4.1.0.1, module version = 0.1.0
    ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.4
(--) VGA(0): Pixel clocks available:
(--) VGA(0): pixel clocks:  28.320  28.322  28.320  28.320
(II) VGA(0): Generic Monitor: Using hsync range of 28.00-50.00 kHz
(II) VGA(0): Generic Monitor: Using vrefresh value of 60.00 Hz
(II) VGA(0): Not using default mode "640x350" (insufficient memory for mode)
(II) VGA(0): Not using default mode "640x400" (insufficient memory for mode)
(II) VGA(0): Not using default mode "720x400" (insufficient memory for mode)
(II) VGA(0): Not using default mode "640x480" (insufficient memory for mode)
(II) VGA(0): Not using default mode "800x600" (insufficient memory for mode)
(II) VGA(0): Not using default mode "1024x768" (insufficient memory for mode)
(II) VGA(0): Not using default mode "1152x864" (insufficient memory for mode)
(II) VGA(0): Not using default mode "1280x960" (insufficient memory for mode)
(II) VGA(0): Not using default mode "1280x1024" (insufficient memory for mode)
(II) VGA(0): Not using default mode "1600x1200" (insufficient memory for mode)
(II) VGA(0): Not using default mode "1792x1344" (insufficient memory for mode)
(II) VGA(0): Not using default mode "1856x1392" (insufficient memory for mode)
(II) VGA(0): Not using default mode "1920x1440" (insufficient memory for mode)
(II) VGA(0): Not using default mode "1400x1050" (insufficient memory for mode)
(WW) VGA(0): Mode pool is empty
(==) VGA(0): Virtual size is 320x200 (pitch 320)
(**) VGA(0): Built-in mode "Generic 320x200 default mode": 12.6 MHz (scaled from 25.2 MHz), 31.5 kHz, 70.2 Hz (VScan)
(II) VGA(0): Modeline "Generic 320x200 default mode"   12.59  320 336 384 400  200 206 207 224 vscan 2 -hsync +vsync
(++) VGA(0): DPI set to (100, 100)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
(II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
    compiled for 4.1.0.1, module version = 1.0.0
    ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.1
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
    [0] 0 0 0x40000000 - 0x43ffffff (0x4000000) MS[B]
    [1] -1 0    0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
    [2] -1 0    0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
    [3] -1 0    0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
    [4] -1 0    0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
    [5] -1 0    0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
    [6] -1 0    0x40000000 - 0x43ffffff (0x4000000) MX[B](B)
    [7] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
    [8] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprU)
    [9] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprU)
    [10] -1 0   0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
    [11] -1 0   0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
    [12] -1 0   0x0000b140 - 0x0000b17f (0x40) IX[B]E
    [13] 0 0    0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
    [14] 0 0    0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(WW) System lacks support for changing MTRRs
Fatal server error:
AddScreen/ScreenInit failed for driver 0
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
Please report problems to submit@bugs.debian.org.
en mijn XF86Config
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
    Identifier  "My Monitor"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY.  REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
    HorizSync   31.5 - 48.5
#    HorizSync  30-64         # multisync
#    HorizSync  31.5, 35.2    # multiple fixed sync frequencies
#    HorizSync  15-25, 30-50  # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
    VertRefresh 50-70
EndSection
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
# Standard VGA Device:
Section "Device"
    Identifier  "Standard VGA"
    VendorName  "Unknown"
    BoardName   "Unknown"
# The chipset line is optional in most cases.  It can be used to override
# the driver's chipset detection, and should not normally be specified.
#    Chipset    "generic"
# The Driver line must be present.  When using run-time loadable driver
# modules, this line instructs the server to load the specified driver
# module.  Even when not using loadable driver modules, this line
# indicates which driver should interpret the information in this section.
    Driver     "vga"
# The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices
# this section is intended for.  When this line isn't present, a device
# section can only match up with the primary video device.  For PCI
# devices a line like the following could be used.  This line should not
# normally be included unless there is more than one video device
# intalled.
#    BusID      "PCI:0:10:0"
#    VideoRam   256
#    Clocks 25.2 28.3
EndSection
# Device configured by xf86config:
Section "Device"
    Identifier  "Aurora64"
    Driver      "vga"
    # unsupported card
    #VideoRam    2048
    # Option "lcd_center"
    # Set_LCDClk  <pixel_clock_for_LCD>
# Use Option "nolinear" if the server doesn't start up correctly
# (this avoids the linear framebuffer probe). If that fails try
# option "nomemaccess".
# Refer to /usr/X11R6/lib/doc/README.S3, and the XF86_S3 man page.
    # Insert Clocks lines here if appropriate
EndSection
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present.  Each describes
# the configuration of a single screen.  A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
    Identifier  "Screen 1"
    Device      "Aurora64"
    Monitor     "My Monitor"
    DefaultDepth 16
    Subsection "Display"
        Depth       8
        Modes       "640x480" "800x600" "1024x768" "1280x1024"
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
        Depth       16
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
        Depth       24
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
EndSection
en tot slot de XF86Config-4
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Section "Device"
    Identifier  "Generic Video Card"
    Driver      "vga"
    Option      "UseFBDev"      "true"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier  "Generic Monitor"
    HorizSync   28-50
    VertRefresh 60
    Option      "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier  "Default Screen"
    Device      "Generic Video Card"
    Monitor     "Generic Monitor"
    DefaultDepth    16
    SubSection "Display"
        Depth       1
        Modes       "1024x768"
    EndSubSection
        Depth       4
        Modes       "1024x768"
    EndSubSection
        Depth       8
        Modes       "1024x768"
    EndSubSection
        Depth       15
        Modes       "1024x768"
    EndSubSection
        Depth       16
        Modes       "1024x768"
    EndSubSection
        Depth       24
        Modes       "1024x768"
    EndSubSection
EndSection
Kan iemand mij zeggen waarom ik deze melding krijg en wat ik moet aanpassen???
Ik heb X al eerder gedraait op andere pc's en had er eigenlijk nooit problemen mee...
[ Voor 9% gewijzigd door deepbass909 op 23-06-2004 23:52 ]
  • blouweKip
  • Laatst online: 10-08 18:05
Gezien de opzich heel duidelijk foutmelding zou ik even zoeken of de X versie die je draait (4.x gok ik) de videokaart ondersteunt
in xfree 3.x werd deze chip ondersteund door de "s3" driver en volgens mij in xfree 4.x ook, dus probeer die eens ipv de standaard vga driver en geef desnoods even handmatig aan hoeveel videomem erbij zit
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • deepbass909
deepbass909
Ik zag in een eerdere config staan dat deze chip officieel niet werd ondersteunt, maar dat de VGA driver zou moeten werken. Deze is als het goed is ook actief...
Maar waar moet ik dat precies instellen??? in XF86Config of XF86Config-4???
  • blouweKip
Mja, ik weet ook niet hoe het zit met de ondersteuning voor oudere chipsets, ik raad je anders gewoon aan xfree 3.x te installeren
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
dit staat er in je log ;)
een beetje googlen doet iig wonderen (iig voor een x config die werkt met xfree 3.x)
  • deepbass909
deepbass909
ok, ga ik eens kijken
weet je perongeluk ook hoe ik xfree 3 in debian krijg??? kan ik daarvoor apt-get gebruiken, of zal ik het zelf moeten downloaden/compileren??? En moet xfree 4 eerst verwijderd worden of niet?
  • blouweKip
Voor t installeren van xfree 3.x op debian raad ik je aan even met google oid te zoeken (btw: al deze zaken zijn zeer makkelijk te vinden en op te lossen, een topic aanmaken heeft eigenlijk pas zin als je echt niet zelf kunt uitvinden)
[ Voor 23% gewijzigd door blouweKip op 24-06-2004 15:29 ]
