Vonk tijdens OC poging Epox 8RDA+ met AMD XP2600+ mobile
  • DJkim
  • Laatst online: 02-03-2024
DJkim
Tweak met mate!!! :)
Ik had vandaag een Barton Mobile 2600+ gehaald en ik had hem netjes in mijn Epox8RDA+ ingedaan. Probleem begon toen MP op 6 bleef staan en 2600+ proc op 800mhz liep. Dus ik dacht ik ga wel effe MP veranderen en FSB omhoog gooien...
11x200, 11,5x200 liep allemaal vast in WinXP dus ik ging MP 14.5 genomen en FSB 133.... mijn mobo wilde niet starten dus ik probeerde CMOS clear maar zwarte scherm geen piep maar bleef gewoon zwart scherm dus na 3 keer restarten opeens zag ik vonk in mijn voeding(heel kort) dus ik dacht dat mijn voeding dood was... heb ik meteen nieuwe 300W voeding ingedaan...maar dan wil ie niet meer starten.. ik moet power knop drukkend houden dan draait fan van cpu nog effe maar zodra ik mijn vinger weg haal dan start ie niet meer...duidt dit aan dat mijn mobo dood is?
Andere voeding werkt gewoon bij andere systeem (ik ben een systeem voor een kennis aan het bouwen)...
Iemand nog tips? Mobo is vorig jaar gekocht maar geen bon meer...
Lucky Goldstar
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Waar zag je die vonk?
Maar het lijkt er idd o pdat het mobo dood is :(
Misschien ff Epox mailen?
  • Beercase
  • Laatst online: 04-05 21:07
Beercase
So soft!
Alles goed aangesoten? Watvoor voeding? Wat hangt er nog meer in??
Hang loose, KiteSurfing for life!
  • Armageddon_2k
  • Laatst online: 27-10 10:39
Armageddon_2k
Trotse eigenaar: Yamaha R6
Vonk komt veel vaker voor, vooral omdat een voeding een spoel bevat, en spoeltjes geven leuke vonken :)
Moet je voor de grap in een donkere kamer es de stekker van je pc in't stop contact steken
  • DJkim
DJkim
Ik zag vonk in voeding... en had andere voeding uitgeprobeerd...
Lucky Goldstar
  • Exigence
  • Laatst online: 19:48
Exigence
dnkroz
Het lijkt er op dat je moederbord een opdonder heeft gehad.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel verduidelijkt. "mobo dood" is echt het toppunt van minimalisme. De titel is ervoor om een zo duidelijk mogelijke samenvatting van het probleem in te zetten. Zie ook de Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) wat betreft topicstarts :)
  • makkie
  • Laatst online: 24-08-2025
Kan het niet zijn dat je een vonk bij de voeding zag omdat het een kortsluitvaste (thermische beveiliging tegen sluiting) voeding is. Als je mobo dan sluiting heeft dan "knalt" je voeding eruit om deze te sparen.(Dus andere voeding helpt dan niet , er is ergens iets wat dan sluiting maakt mobo is volgens mij dan niet per definitie kapot, maar er zit i.i.g. iets niet goed wat je vervangen hebt o.i.d.)
[ Voor 24% gewijzigd door makkie op 23-06-2004 23:30 ]
  • iets
  • Laatst online: 21:45
Wat als je nu de cmos cleared?
Wat voor voeding had je eerst btw?
tvw
  • DJkim
DJkim
Ten eerste sorry voor topic titel :)
Voeding was 300W noname maar werkte wel goed zonder probleem.. en ik probeerde niet extreem over te klokken hoor het was meer veranderen van MP en FSB op standaard...
Makkie hoe kan ik het best checken of moet ik het echt naar fabrikant sturen om het te laten checken? Damn ik heb bijna geen geld voor komende maanden.. en nou dit weer...
BTW ik heb die Barton op KT400A mobo geprikt die ik aan het bouwen was voor mijn kennis... alles op default MP=Default FSB=133 dan geeft ie maar 700mhz.. is het normaal?
Lucky Goldstar
  • makkie
DJkim schreef op 24 juni 2004 @ 00:16:
Dan kan je de rest toch ook testen op dat mobo of niet?
Een proc. doet het of doet het niet ( denk ik maar) hij gaat toch niet op halve kracht werken na een opdonder ( als dat is voorgekomen), dus zal wel een instelfoutje zijn.
Zat op je eerste mobo niet toevallig je koelblok o.id. scheef of ergens tegenaan?
  • DJkim
DJkim
nou het is precies hetzelfde waarde die ik ook heb waargenomen op Epox8RDA+(die nu dood is zeg maar)...
Lucky Goldstar
  • Admiral Freebee
Armageddon_2k schreef op 23 juni 2004 @ 22:54:
Ik krijg altijd een vonk in m'n verdeeldoos als ik de stekker van de laptop er in steek :/ en één keer voelde ik het ook :P
  • DJkim
DJkim
Ik heb net weer alles erin gezet en geprobeerd maar mijn pc reageert nu helemaal niet... geen knipperende licht enz... mijn vermoeden is dat mijn mobo+voeding dood zijn.
Iemand nog tips of suggesties?
BVD
Lucky Goldstar
  • JBplap
JBplap
Powered by:
De hoge multipliers zullen wel neit ondersteunt worden, gebeurde bij mijn namelijk ook niet 12.5* is max
mobo failure week ofzo :x
  • DJkim
DJkim
Nou als ik tenminste error message krijg op mijn mobo dan zou ik gerust gesteld zijn.. maar wat ook vreemd was dat tijdens CMOSCLEAR(mijn mobo was nog steeds aan) ik dacht dat tijdens CMOSCLEAR computer geen stroom zou krijgen.. maar goed ik heb net noname voeding gekocht en ga daarmee proberen maar nog steeds bang dat mobo ook dood is.. snik :(
Lucky Goldstar
  • DJkim
DJkim
Net nieuwe voeding erin gedaan en computer deed heel effe goed.. ik kwam tot BIOS en toen ging hij uit... dus ik weet dat oude voeding echt dood is maar is er nog leven in mijn mobo? Ik heb alle PCI kaarten eruit gehaald en weer in gedaan en alle stekkers weer uit en weer in.
Lucky Goldstar
DJkim schreef op 24 juni 2004 @ 18:05:
En hij ging niet meer aan? ieder onder deel in de KT400 plank proberen en uitsluiten welk onderdeel kaduk is , als het ruk blijft doen dan is je mobo ruk >:)
edit
/moet dit niet anders om?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2004 19:47 ]
  • DJkim
DJkim
nou kijk ik heb Epox8RDA+ en die KT400A mobo is van mijn kennis en die werkt ook perfekt ( ik heb al mijn mobile 2600 erop geprobeerd dus CPU is niet dood... voeding was zowiezo dood... want oude voeding deed helemaal niets en met nieuwe voeding doet het tenminste nog wat....ja ruk maar toch...
Lucky Goldstar
  • Ranzy
  • Laatst online: 16-10-2023
Ranzy
Live 'till You Die
Dat die mobile in het begin en default op zo'n lage kloksnelheid staat is in ieder geval normaal hoor, je moederbord herkent die processor niet en dus wordt de multiplier en FSB op z'n laagste waardes gezet.
