AMD2600+ op een ms-6378
  • 49 views sinds 30-01-2008
  • Wwalter
  • Laatst online: 26-10 17:53
Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende probleem heb van de week een amd xp 2600+ cpu gekocht.
Nou had ik nog een board namelijk een ms-6378 ver 3. Dus had ik van te voren gecheckt of dit board ook de cpu aan kon. Volgens de msi site was de 2600 de hoogste mogelijk. Dus dacht ik geen probleem maar, toch werkt het niet. Bij het opstarten staat er namelijk unkown cpu running at 1569 (ergens in de 1500 weet niet percies meer).
Heb verder alles geupdated waren er nog te updaten viel.
Wie weet raad??
Bedankt,
Walter
Thanzk
  • White Feather
  • Laatst online: 12:33
Een Athlon XP 2600+ is er in meerdere soorten.
Barton core op 1933 Mhz (11.5*166 Mhz)
Thoroughbred core op 2133 Mhz (16*133 Mhz)
Thoroughbred core op 2083 Mhz (12.5*166 Mhz)
Aangezien die van jou rond de 1500 loopt zal het een Barton zijn die je op 133 Mhz hebt draaien. 133Mhz*11.5=1533
[ Voor 3% gewijzigd door White Feather op 23-06-2004 19:53 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Ik heb ff specs van je mobo opgezocht, en het mobo kan inderdaad maar tot max 133mhz fsb aan.
http://www.msi.com.tw/pro...pro_mbd_detail.php?UID=22
• VIA® KLE133 Chipset
- FSB @ 100 / 133 (200/266)MHz
- Integrated Trident Blade 2D/3D video accelerator
- PCI advanced high performance memory controller
- Support PC 100/133 SDRAM, VCM & ESDRAM technology
Dus je bord pakt de 11,5 multi van je barton 2600+ en dan wordt het:
11,5x133= 1529mhz
Wat dus overeenstemd met je clockspeed die je aangeeft.
Aangezien je processor net nieuw is en die dus gelocked is op mp, kun je geen hogere multipliers unlocken dus ben je gebonden aan een maximale clock van 1529mhz.
(miss valt er op de fsb nog wel wat winst te halen maar veel zal dat niet zijn, geen pci/agp locks namelijk)
Suc6 verder!
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk eens in de FAQ van dit subforum onder "Welke processors kan ik allemaal op mijn moederbord prikken?". Je zult zien dat MSI gewoon een aparte FAQ heeft staan welke processors exact je allemaal op een MSI mobo kunt prikken ;)
FAQ-gevalletje, dicht dus.
