PC opstart routine begint niet en kan dus niet eens in bios
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • Arcane Apex
  • Laatst online: 30-01-2025
Ik heb allemaal onderdelen voor een nieuwe pc gekocht, maar hij schijnt niet naar behoren te werken.
Het moederbord is een Albatron K7S41GX met onoard VGA en de processor een AMD 2400+ en het geheugen Kingston 333mhz 256MB DDR. (350 Watt voeding in de case)
Het probleem is dat als ik de computer start...dat dan de opstart-routine van de computer niet eens verschijnt...laat staan bios.
Mijn monitor geeft aan dat ie wel naar behoren werkt, maar dat ik mijn PC moet checken.(Mijn monitor doet voor het aangaan automatisch een zelfcheck en als er dan niets gebeurt, dan krijg je een melding dat de monitor wel goed werkt na de check maar omdat er niets gebeurt je de pc moet checken)
Het vreemde is wel dat de voeding aan gaat en aan blijft en de fan van de cpu begint ook te draaien.
Ik heb er dus geen videokaart in zitten, ik maak gebruik van de onboard VGA chip.
Ik heb ook geprobeerd het geheugen te verwijderen om te kijken of ik 3 piepjes zal horen van het moederbord die aangeven dat er geen geheugen aanwezig is op het moederbord.
Deze piepjes kwamen wel.
Dan heb ik nog geprobeerd om een opstartdiskette in de floppydrive te doen om toch voor de zekerheid te checken dat mijn computer wel opstartte maar dat ik het niet kon zien op het scherm...dan kon ik horen aan de floppydrive of DOS werd gestart(dan maakt de floppydrive veel geluid voor een bepaalde tijd)
Dit geluid hoorde ik ook niet dus hij starte ook niet sneaky in DOS op.
In principe is het gewoon dit.
Ik zet de comp aan en de voeding gaat aan en de fans van de voeding gaan draaien.
Ook gaat de fan van de CPU draaien.
Monitor gaat aan maar geeft een melding dat ik mijn PC moet checken.
Voor de rest gebeurd er niets...helemaal niets...je ziet op mijn scherm geen aanwijzing dat de pc ook maar enigszins aanstaat.
Dus ik denk dat misschien mijn moederbord kapot is.
Ik kan niet eens mijn bios flashen want daar kom ik niet eens in.
Er gebeurt helemaal niets behalve dat ik de fans hoor.
Meestal als je een PC opstart zie je nog enigszins enkele schermen met hardware data voordat je op DEL kan drukken om je BIOS in te gaan....maar zelfs dit gebeurt niet bij mij.
Ik heb alles al uit de FAQ geprobeerd, maar niets werkte.
Ik weet echt niet meer wat ik moet doen en deze post is mijn laatste poging voordat ik het moederbord terug stuur naar de webshop.
Iemand enige suggesties?
PS: dat ik niet eens de opstart-routine zie of in bios kan komen...kan dat aan de CPU liggen?
Of moet ik ook in BIOS kunnen komen zonder CPU?
Als dit zo is dan ligt het niet aan de CPU.
Er zit geheugen in mijn moederbord, maar moet dit geheugen werken als ik mijn BIOS in wil kunnen komen?
Ik probeer gewoon dingen uit te sluiten zodat ik zeker weet dat het probleem van het moederbord komt en ik het probleem dus tot het moederbord heb geisoleerd.
Kan het uberhaupt wel zo zijn dat het MB kapot is terwijl hij wel piepjes geeft als je het geheugen eruit haalt en dat het MB de cpu-fan laat draaien?
[ Voor 18% gewijzigd door Arcane Apex op 23-06-2004 19:15 ]
  • Roamor
BIOS al gereset? Dat lees ik namelijk niet ;) Misschien start hij niet op wegens foute BIOS instellingen OID.
Alles uit de FAQ geprobeerd is wat vaag :)
[ Voor 18% gewijzigd door Roamor op 23-06-2004 19:26 . Reden: q ]
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Lijkt verdomd veel op mijn probleem
[rml][ A7N8X-E Deluxe] hangt bij bios scherm[/rml]
echter zie ik nog iets
maar ook ik verdenk het mobo
iemand die ons uitsluitsel kan geven :p
pc moet gefixed zijn voor drome 8)7
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Haal eens je hele kast leeg, behalve wat nodig is. Dus alle pci-kaarten eruit.
Probeer het nu nog eens.
CMOS reset....lijkt mij een goede eerste stap.
JBplap of Arcane al eens een pci vga kaart gezet ?
Is er HD activiteit ?
Misschien als je iemand kent met een pci POST kaartje, even lenen.
Deze kan veel verklaren.
Arcane : voor in je BIOS te komen moet cpu en memory aanwezig zijn, anders
start deze helemaal niet.
  • Arcane Apex
Ok ik heb het probleem opgelost en weet wat het was.
Mijn mobo heeft een maximale FSB van 333mhz.
En de jumpers stonden ook ingesteld op 333mhz.
Maar!
De multiplier was gelocked op 15...maar dat wist ik aanvankelijk natuurlijk niet.(allemaal nieuwe onderdelen)
Maar uit toeval heb ik mijn jumpers veranderd naar een FSB van 200mhz.
Toen starte mijn computer ineens en ik zag toen in bios wat het probleem was.
Met een FSB van 333Mhz staat een bepaalde clock setting in bios op 166mhz, zodat als je dat met de multiplyer vermenigvildigd 15*166 krijgt...en je dus automatisch de cpu TE VER overklocked en niets wil starten.
Maar toen ik de jumpers naar 200mhz fsb had veranderd starte bios dus wel en toen heb ik handmatig die ene klockfrequentie op 133mhz gezet...dus toen kreeg ik 15*133 = 2000 mhz = AMD 2400+.
en Nu was ie dus niet TE VER overgeklocked.
Dit is naar mijn mening wel een fout van de fabrikant om de jumpers zo te zetten...immers met een gelockte multiplyer kan je cpu standaard overgeklocked staan en veel tever overgeklocked zodat je systeem niets meer doet.
Tevens heb ik daarna mijn bios gereset via de clear-jumper en het probleem dan proberen te simuleren en kijken of het weer optrad als ik de jumpers op de 333mhz combinatie zette.
En het was inderdaad het geval.
Dus aan anderen die dit probleem hebben raad ik aan je jumpers op de minimale FSB settings te zetten om zo te voorkomen dat je cpu automatisch TE VER overgeklocked staat en dan je bios te resetten via de clearBios-jumper.
En kijk dan eens of je pc dan wel start.
Als dit dan het geval is dan kun je handmatig weer terug omhoog klocken in de bios om je normale CPU mhz weer te bereiken.
[ Voor 5% gewijzigd door Arcane Apex op 23-06-2004 20:13 ]
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Bij nader inzien, is mijn probleem toch anders.
En dat van mij werkt nog steeds niet,
verschil zijn pc had niet gewerkt, die van mij wel
Maar pc vid kaart neit geprobeert, krijg wel beeld maar pc freezed
in je vorige topic zei je dat je melding krijgt van de cpu fan,
is dit dan geen veiligheids maatregel in het bios die dan je systeem
stil legt ? ( omdat hij denkt dat er geen koeling aanwezig is )
Wat wel raar is dat je maar melding krijgt van een 600 Mhz cpu.
  • Roamor
Kijk Arcane, dat is de manier om een topic af te sluiten _/-\o_ _/-\o_
Hulde
