Thief deadly shadows, stotterend geluid
  • Galileo84
  • Laatst online: 15-11-2025
Hey mensen, zit met een vervelend probleem. In thief DS gaat af en toe het geluid stotteren, dat wil zeggen, het klinkt een beetje alsof het geluid vastloopt, zoiets als wanneer een cd hapert maar dan sneller. Heb hetzelfde probleem bij Deus ex 2 (zelfde engine) maar dan wat minder vaak. Gebruik onboard nforce geluid driver versie 6.14.431.1. Heb bij de geluidsopties de versnelling en de conversiekwaliteit al veranderd (helemaal uit/helemaal aan) maar dit haalt niets (heel weinig iig) uit. Iemand hetzelfde probleem of een oplossing?
Verdere specs:
Amd XP 2600
abit nforce2 mobo
Abit Geforce fx5600
512mb ram
[ Voor 33% gewijzigd door Galileo84 op 23-06-2004 17:17 ]
  • Annihilator17
  • Laatst online: 18-11-2024
Kan voor bijna 100% vertellen dat het aan je videokaart ligt. Deze is helaas vrij zwak. Doordat Thief en Deus Ex best zwaar zijn kan het geluid gaan stotteren. Probeer grafische instellingen lager te zetten en de geluidskwaliteit omlaag halen.
  • Galileo84
Speel op 800x600 met aa uit en detail laag. Spel loopt als een trein en zelfs als ik de instellingen hoger zet loopt hij nog prima (vooral bij thief, deus ex schokt volgens mij bij elke videokaart). Jij hebt volgens mij het idee dat het hele spel hapert bij mij maar dat is niet zo. Als het spel een bepaald geluid afspeelt (zoals bijv de ding-dong bij een gevonden secret) dan blijft dat geluid soms hangen. Het spel gaat gewoon verder maar dat ene geluid wordt extreem snel herhaald. Je hoort dus een soort hele lange triiiiiiiiiiiiiiing en je kunt wel gewoon verder spelen. Maar das dus vrij irritant. Iemand een andere oplossing? Heeft volgens mij alleen iets met geluidsinstellingen of zo te maken, spel loopt verder prima.
  • Annihilator17
Mss komt het omdat je een onboard geluidskaart hebt. Weet ik natuurlijk niet zeker. Voor 100 euro kun je al een Audigy kopen. Het is zowieso aan te raden om een geluidskaart erin te hebben, het kan namelijk zijn dat Thief III (en dus ook Deus Ex 2) geen onboard geluidskaart ondersteunen.
Ikzelf heb namelijk maar een 1,4 gHz processor (wel een GeForce 4 TI4600 Videokaart) en een Soundblaster Live! en heb bij geen van deze games problemen met geluid.
Dus ik zou je aanraden om een geluidskaart te gaan kopen.
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 18-10 17:46
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Het ligt niet aan de videokaart, die kan dat makkelijk trekken. (zorg wel dat je recente drivers hebt)
Probeer eens een driverupdate voor de onboard soundcard, of desnoods een complete chipset driverupdate (zit onboard sound ook vaak bij).
Zet er daarna DirectX 9.0b opnieuw op, en probeer het nog eens. :)
PS: Als je gevonden hebt waar het aan lag, post het hier dan ook even, dan is het ook makkelijk voor mensen die hier in de toekomst problemen mee krijgen.
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
ik speel het spel op zn allerhoogst en reso 1024. Maar ik vind dat het lopen raar gaat, een soort lag maar dan net niet. Alsof het hoort, als ik ren dan heb je er het meest last van.
Mn computer moet het makkelijk aankunnen!
xp3000
9800PRO
2x512 ddr ram
asus A7N8X
[EDIT] ik lees dat het een probleem is voor meerdere ati gebruikers, en dat het door de driver 4.6 komt. Erg vreemd...
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2004 16:19 ]
