Heren geleerden,
ik hoop hier toch hulp te kunen vinden voor het volgende probleem:
Ik wil een pc als router/firewall gaan gebruiken.
Ik heb Mandrake 10 (community) erop geinstalleerd.
De machine heeft 2 netwerkkaarten, met aan 1 kaart ADSL van xs4all met een alcatel modem.
Aan de andere netwerkkaart hangt via een switch mijn lan pc's.
Op mandrake draait shorewall om de firewall in te stellen.
Ik heb de wijzigingen die op de shorewall staan in geval van een pptp verbinding met een adsl modem gemaakt.
Nu kan ik wel surfen op de firewall met lynx maar niet op de machines op m'n lan.
Ik kan wel pingen naar een lan machine van de firewall pc.
Nu staat er in shorewall policies wel logging aan op de reject en drop regels maar als ik probeer te surfenn vanaf een lan pc zie ik niets in de logs verschijnen wat er op duidt dat er iets geblocked wordt door de firewall.
Als ik shorewall stop en de policies van input/output/forward op accept zet en een iptables rule invoer voor masquerading werkt het surfen wel vanaf een lan pc.
sidenote: wegens een fout bij het installeren van mandrake 10 (kreeg een foutmelding bij het installeren van pptp, deze dus met de hand met de rpm van cd1 geinstalleerd) krijg ik wel de melding bij het opstarten van de pptp tunnel dat een pass-filter niet in de kernel zit, en dat daarom de gateway niet standaard ingesteld wordt.
Dit doe ik dus met de hand (gecontroleerd met route), en als ik dan zoals hierboven shorewall stop en handmatig iptables instel werkt alles wel dus dat sluit ik uit als oorzaak.
Ik heb hiervoor ook al met mandrake multinetwork firewall lopen stoeien op het zelfde probleem en daar om dus uitgeweken naar mandrake 10 om beter te kunnen uitzoeken waar het probleem nu ligt, wat helaas dus niet lukt.
Als het werkt wil ik graag weer terug naar mnf wegens de webinterface.
Ik heb al uitvoerig gezocht op de diverse sites maar kan geen nuttige informatie vinden.
de diverse configuratie files:
[code]
Een overzicht van iptables -L als shorewall alles geconfigureerd heeft volgens bovenstaande configuratie files:
Sorry voor de lap tekst maar wil graag volledig zijn.
| # # Shorewall 1.4 -- Interfaces File # # /etc/shorewall/interfaces #ZONE INTERFACE BROADCAST OPTIONS net ppp0 detect loc eth1 detect modem eth0 detect #LAST LINE -- ADD YOUR ENTRIES BEFORE THIS ONE -- DO NOT REMOVE |
| # # Shorewall 1.4 /etc/shorewall/zones #ZONE DISPLAY COMMENTS net Net Internet zone loc Local Local modem Modem ADSL modem #LAST LINE - ADD YOUR ENTRIES ABOVE THIS ONE - DO NOT REMOVE |
| # Shorewall 1.4 - /etc/shorewall/tunnels # # TYPE ZONE GATEWAY GATEWAY # ZONE pptpclient modem 10.0.0.10 #LAST LINE -- ADD YOUR ENTRIES BEFORE THIS ONE -- DO NOT REMOVE |
| # # Shorewall 1.4 - Masquerade file # # /etc/shorewall/masq #INTERFACE SUBNET ADDRESS ppp0 192.168.1.0/24 #LAST LINE -- ADD YOUR ENTRIES ABOVE THIS LINE -- DO NOT REMOVE |
| # # Shorewall 1.4 -- Policy File # /etc/shorewall/policy #SOURCE DEST POLICY LOG LIMIT:BURST # LEVEL # # THE FOLLOWING POLICY MUST BE LAST # loc net ACCEPT fw net ACCEPT fw modem ACCEPT net all DROP info all all REJECT info #LAST LINE -- DO NOT REMOVE |
[code]
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
| Chain INPUT (policy DROP) target prot opt source destination ACCEPT all -- anywhere anywhere DROP !icmp -- anywhere anywhere state INVALID ppp0_in all -- anywhere anywhere eth1_in all -- anywhere anywhere eth0_in all -- anywhere anywhere common all -- anywhere anywhere LOG all -- anywhere anywhere LOG level info prefix `Shorewall:INPUT:REJECT:' reject all -- anywhere anywhere Chain FORWARD (policy DROP) target prot opt source destination DROP !icmp -- anywhere anywhere state INVALID ppp0_fwd all -- anywhere anywhere eth1_fwd all -- anywhere anywhere eth0_fwd all -- anywhere anywhere common all -- anywhere anywhere LOG all -- anywhere anywhere LOG level info prefix `Shorewall:FORWARD:REJECT:' reject all -- anywhere anywhere Chain OUTPUT (policy DROP) target prot opt source destination ACCEPT all -- anywhere anywhere DROP !icmp -- anywhere anywhere state INVALID fw2net all -- anywhere anywhere all2all all -- anywhere anywhere fw2modem all -- anywhere anywhere common all -- anywhere anywhere LOG all -- anywhere anywhere LOG level info prefix `Shorewall:OUTPUT:REJECT:' reject all -- anywhere anywhere Chain all2all (6 references) target prot opt source destination ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED newnotsyn tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp flags:!SYN,RST,ACK/SYN common all -- anywhere anywhere LOG all -- anywhere anywhere LOG level info prefix `Shorewall:all2all:REJECT:' reject all -- anywhere anywhere Chain common (5 references) target prot opt source destination icmpdef icmp -- anywhere anywhere reject udp -- anywhere anywhere udp dpt:135 reject udp -- anywhere anywhere udp dpts:netbios-ns:netbios-ssn reject udp -- anywhere anywhere udp dpt:microsoft-ds reject tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:netbios-ssn reject tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:microsoft-ds reject tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:135 DROP udp -- anywhere anywhere udp dpt:1900 DROP all -- anywhere 255.255.255.255 DROP all -- anywhere BASE-ADDRESS.MCAST.NET/4 reject tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:auth DROP udp -- anywhere anywhere udp spt:domain state NEW Chain dynamic (6 references) target prot opt source destination Chain eth0_fwd (1 references) target prot opt source destination dynamic all -- anywhere anywhere state NEW all2all all -- anywhere anywhere all2all all -- anywhere anywhere Chain eth0_in (1 references) target prot opt source destination dynamic all -- anywhere anywhere state NEW modem2fw all -- anywhere anywhere Chain eth1_fwd (1 references) target prot opt source destination dynamic all -- anywhere anywhere state NEW loc2net all -- anywhere anywhere all2all all -- anywhere anywhere Chain eth1_in (1 references) target prot opt source destination dynamic all -- anywhere anywhere state NEW loc2fw all -- anywhere anywhere Chain fw2modem (1 references) target prot opt source destination ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED newnotsyn tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp flags:!SYN,RST,ACK/SYN ACCEPT gre -- anywhere 10.0.0.10 ACCEPT tcp -- anywhere 10.0.0.10 tcp dpt:1723 ACCEPT all -- anywhere anywhere Chain fw2net (1 references) target prot opt source destination ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED newnotsyn tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp flags:!SYN,RST,ACK/SYN ACCEPT all -- anywhere anywhere Chain icmpdef (1 references) target prot opt source destination Chain loc2fw (1 references) target prot opt source destination ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED newnotsyn tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp flags:!SYN,RST,ACK/SYN ACCEPT tcp -- anywhere anywhere multiport dports http,https,ssh state NEW ACCEPT icmp -- anywhere anywhere icmp echo-request all2all all -- anywhere anywhere Chain loc2net (1 references) target prot opt source destination ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED newnotsyn tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp flags:!SYN,RST,ACK/SYN ACCEPT all -- anywhere anywhere Chain modem2fw (1 references) target prot opt source destination ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED newnotsyn tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp flags:!SYN,RST,ACK/SYN ACCEPT gre -- anywhere anywhere all2all all -- anywhere anywhere Chain net2all (3 references) target prot opt source destination ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED newnotsyn tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp flags:!SYN,RST,ACK/SYN common all -- anywhere anywhere LOG all -- anywhere anywhere LOG level info prefix `Shorewall:net2all:DROP:' DROP all -- anywhere anywhere Chain net2fw (1 references) target prot opt source destination ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED newnotsyn tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp flags:!SYN,RST,ACK/SYN ACCEPT tcp -- anywhere anywhere multiport dports http,https,ssh state NEW ACCEPT icmp -- anywhere anywhere icmp echo-request net2all all -- anywhere anywhere Chain newnotsyn (8 references) target prot opt source destination LOG all -- anywhere anywhere LOG level info prefix `Shorewall:newnotsyn:DROP:' DROP all -- anywhere anywhere Chain ppp0_fwd (1 references) target prot opt source destination dynamic all -- anywhere anywhere state NEW net2all all -- anywhere anywhere net2all all -- anywhere anywhere Chain ppp0_in (1 references) target prot opt source destination dynamic all -- anywhere anywhere state NEW net2fw all -- anywhere anywhere Chain reject (11 references) target prot opt source destination REJECT tcp -- anywhere anywhere reject-with tcp-reset REJECT udp -- anywhere anywhere reject-with icmp-port-unreachable REJECT icmp -- anywhere anywhere reject-with icmp-host-unreachable REJECT all -- anywhere anywhere reject-with icmp-host-prohibited Chain shorewall (0 references) target prot opt source destination |
[ Voor 62% gewijzigd door jlokerse op 23-06-2004 17:00 ]
