[NEC ND-2510A] Nero wil geen DVD-R branden
  • 456 views sinds 30-01-2008
  • The-Force
  • Laatst online: 29-07 15:07
The-Force
Mashup MasterKing
Ik vorige week een NEC ND-2510A (firmware 2.15) gekregen.
Ik heb alleen problemen met het branden.
DVD+R en +RW gaan prima (media: HP DVD+RW 2.4x en Imation DVD+R 2.4x) maar met branden van DVD-R media hangt Nero (v6.3.1.6) zich zelf op. Moet echt opnieuw opstarten, Nero kan ik niet meer afsluiten, pc zelf hangt niet (Win2k Pro Eng).
Ik heb het geprobeerd met de volgende media: FujiFilm DVD-R 4x, Arita DVD-R 4x en Platinum DVD-R 8x. Die laaste ziet Nero overigens als een 4speed, ook zo vaag.
Nou zie ik op de Nero site (klik hier) dat de ND-2510A nog niet in het lijstje Supported Recorders staat. Zou dat het kunnen wezen? Blijft raar dat DVD+R(W) wel werkt.
Iemand een idee?
Zo ziet Nero de brander:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~singexan/Nero_ND2510a.gif
Overigens heb ik Nec support al gemaild, maar nog niets gehoord.
https://www.youtube.com/@MashupMasterKing
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
The-Force schreef op 23 juni 2004 @ 16:02:
Iemand een idee?
Om dit uit te sluiten, zou je gewoon andere brandprogramma's kunnen proberen :)
  • The-Force
The-Force
Mashup MasterKing
Tja, zou kunnen, moet ik die wel ff opsnorren, gebruik al jaren Nero, nooit ander nodig gehad.
Overigens net nog een andere DVD+RW geprobeerd (Platinum 4x).
Zelfde probleem qua niet willen branden :(
  • Ryudo
  • Laatst online: 29-07 20:08
Ryudo
Daily dose~
Als je andere software wilt proberen kun je CopyToDVD eens proberen.
Voor het snel branden van een cd/dvd vind ik CopyToDVD veel handiger dan Nero. :)
Of cloneDVD ;) .
  • The-Force
The-Force
Mashup MasterKing
Tis niet alleen 1-op-1 copieren, maar ook gewoon zelf dvd's samenstellen.
En dat kan volgens mij niet met CloneDVD enzo, toch?
  • Vorkie
Hm apart... als ik mijn eigenschappen van mijn 2500 opvraag, dus zelfde scherm als jouw, staat er bij mij ATAPI en bij jouw staat er viadsk... kan het toevallig daaraan liggen?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat verschilt natuurlijk per adapter (lees: I/O controller) :)
  • coolhand
  • Laatst online: 05-11-2021
coolhand
Nikon D-50, Sigma 18-200 DC me
'k heb er ook 1 sinds een week of wat. Met Nero alle soorten gebrand ( philips +RW, Nashua-R, Intenso+R) Geen enkel probleem. Gewoon op max-speed.
Nikon D-50, Sigma 18-200 DC met B/W polarizer en U/V filter, Sigma 24-70, tokina 70-210, soligor 1:6.3 f=400mm
The-Force schreef op 24 juni 2004 @ 01:16:
Je kan toch een image maken en nero, en dan met CloneDVD branden? ;)
Ik heb ook een NEC-2510A, maar hij brand niet op 8x en ik heb 8x Platinum DVD-R schijfjes! :? (ik gebruik de laatste versie van Nero)
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Verwijderd schreef op 27 juni 2004 @ 21:53:
Platinum DVD-R's zijn waarschijnlijk met RITEKG05 code. Doordat er veel problemen met de kwaliteit van de RITEKG05 schijfjes waren, heeft NEC 8x support verwijderd. Ik heb gehoord dat ze in de volgende versie weer op 8x gaan werken :)
In de tussentijd kan je m'n 107v2 Beta 5 voor de 2500A flashen, deze is gebaseerd op de 2510 firmware en heeft de zelfde functionaliteit :)
webOS all the way!
  • The-Force
The-Force
Mashup MasterKing
Verwijderd schreef op 27 juni 2004 @ 21:53:Ik heb ook een NEC-2510A, maar hij brand niet op 8x en ik heb 8x Platinum DVD-R schijfjes! :? (ik gebruik de laatste versie van Nero)
Had ik ook, buiten het feit dattie helemaal niet schrijft op DVD-R herkent hij die Platinum 8x als 4x.
Dacht dat het misschien aan m'n brander lag.
Probleem uitgelegd en ik kreeg een nieuwe mee, helaas zelfde probleem.
Met Easy CD Creator 6 loopt hij ook vast (programma dan).
Kreeg nog reactie van NEC, volgens mij een standaard mailtje.
Pls. note the following steps:
It is recommend that device should be connected to secondary IDE port as master. Dont use fast ATA 133/166/233 and 266, unit should connected with delivered UDMA-2 cable(40pin)
First deinstall all your burnersoftware(s), also clean registry*.
(*it is recommend to use cleaning tools from NERO:
General Clean Tool http://www.nero.com/en/631940828445001.html
Registry Checker and DriverClean tool
http://www.nero.com/en/631938356417810.html
InCD Clean Tool http://www.nero.com/en/631938356212815.html
Nero 5 Clean Toolnero clean tool
http://www.nero.com/en/631938364095950.html)
Install actual mainboard driver (Busmaster/ Chipset driver). contact in this case manufacturer of your mainboard. For test you can also try to burn without DMA mode, (only possible under Windows XP and Windows 2000) in the device manager - "IDE ATA/ ATAPI controllers", you can switch from DMA to PIO mode. If you got problems with NFORCE Chipset drivers, you should better reinstall MS standard IDE drivers.
More than one installed burnersoftwares can cause problems (**some softwares replace ASPI driver by their own! ) so install only one, especially actual trial release of NERO [ http://www.nero.com ] and check burn project again.
**If needed, install actual ASPI Driver (contact manufacturer of your burnersoftware e.g. www.nero.com)
Use our recommended medias, with other medias there`s no guarantee, they will be written correctly and with maximum speed.
[http://193.141.139.226/softwareoverview2.php?id=557]
For Problems with InCD, pls. contact Nero support. Be informed, Mt.Rainier (e.g. directCD) is not supported!
You can deactivate for test (only with Windows XP) "IMAPI CD-Burning COM Service", go to menu "start" > "settings" > "administration" > "services", search "IMAPI CD-Burning COM Service", rightclick and deactivate "starttyp".
Pls. be informed for problems with "external" USB and FireWire versions (OEM) of this burner, you have to contact manufacturer of them for service and support. The retail version of ND-Series Burner is recommend for "internal" usage.
Pls. be also informed, that firmware updates for DvD Burner ND-Series will not solve problems in conjunction with some burnersoftwares caused by missing support on the softwareside by their manufacturers.Firmwareupdates
usually adds only new media information.
Buiten de 40pins kabel heb ik IDE zo gezet, maar mocht niet baten.
Ook Nero weggehaald en opnieuw geinstalleerd, nix :(
Tis mij een raadsel.
Bij mij las die ook niet alles. Toen heb ik andere firmware erop gegooit, en nu werkt alles super.
link waar het staat beschreven http://club.cdfreaks.com/showthread.php?p=620027#post620027
  • The-Force
The-Force
Mashup MasterKing
Nieuwe firmware, v2.21 based on HP520n zie ik.
Kan je na deze firmware wel weer gewoon later de originele ND-2510a firmware flashen?
Of zit je dan aan die HP firmware vast?
Ben altijd een beetje huiverig met dit soort dingen....
Overigens was het inderdaad een standaard antwoord van NEC
http://www.necd.de/faq_detail.php?id=573&frage=294
  • The-Force
The-Force
Mashup MasterKing
Vanavond brander eventjes in mijn servertje gezet en wat denk je? No problems at all.
De Fuji DVD-R 4x werken prima, ook de Platinum DVD+RW en de -R.
Al ziet hij de 8x Platinum wel als 4x.
Blijft raar en natuurlijk nog steeds de vraag waarom hij in die andere pc niet werkt.
Zal eens een nieuwe installatie doen als ik tijd heb.
  • csteelooper
  • Laatst online: 13-09-2025
The-Force schreef op 28 juni 2004 @ 23:53:
Zo'n probleem had een kennis van mij toen ie z'n DVD brander kocht. Moest Windows XP opnieuw installeren om overal vanaf te zijn... :?
  • dinkelover
  • Laatst online: 30-07 18:54
Mmm, denk dat de fout ook vooral bij nero ligt hoor. Ikzelf brand dvd's ALTIJD eerst met de imagerecorder, vervolgens ff daemon gebruiken (of NeroImageDrive) en kijken of ie werkt (PowerDVD).
Ik probeerde eerst ook een zelfgemaakte DVD (met NeroVisionExpress2) direct te branden, maar vaak na enkele uren coderen kapt ie er toch mee... gaat weer een dvd'tje. Daarom altijd eerst imagerecorder. (tja, ook maar grote HD kopen heh ;))
Verder heb ik het gevoel dat Nero 6,3... en verder updates ook vrij brak is hoor.. loopt regelmatig vast bij samenstellen DVD, o.a. omdat een codec niet is geinstalleerd en als je hoofdstukken wilt installeren.
Ik hoop dat update 6,4 een keer komt en dat dan alle bugs eens verholpen zijn, want verder is NeroVisionExpress toch een heerlijk programma!! :)
pepernooot
Ik heb sinds gisteren de nec ND-2510A in mijn bezit. Ik heb 'm in mijn Medion MD8008 gebouwd, maar hij werkt dus niet. :( Ik kan er wel CD's van lezen, maar een DVD branden lukt niet. Ik heb alles al geprobeerd wat er in dit topic stond om 'm aan de praat te krijgen. Heeft een van jullie een idee?
Het is inmiddels al gelukt. De nieuwste update van Nero deed wonderen.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2004 14:54 ]
wat is het verschil tussen nec nd2510 en 2510A
ondanks alle moeite kon ik niet vinden :(
- verkeerde topic -
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2004 21:50 ]
