Aansluiten TV op 1e verdieping: problemen beeldkwaliteit
  • 711 views sinds 30-01-2008
  • Wildfire
  • Laatst online: 23:46
Wildfire
Joy to the world!
Ik heb op mijn kamer een Philips-TV staan van ruim twee jaar oud. Tot vandaag toe zat deze aangesloten via een goedkope coax-kabel van de Gamma. De situatie was als volgt:
TV Aansluitdoosje beneden (in 1999 door @Home geplaatst) -> TV/radio-splitter -> kabel naar boven -> TV-Home decoder -> Videorecorder -> TV.
Op alle zenders was er sprake van enige mate van ruis in beeld, terwijl de beeldkwaliteit beneden uitstekend was. Ook met de kabel rechtstreeks op de TV bleef de ruis.
Aangezien de kabel naar boven een goedkope coax-kabel van de Gamma was heb ik altijd aangenomen dat het probleem daarin lag. Momenteel zijn we met een verbouwing bezig waardoor het plafond van de huiskamer eruit ligt en ik dus eenvoudig een nieuwe kabel naar boven kon trekken.
Nu heb ik dus 12 meter TV coax-kabel liggen van hoge kwaliteit (ook nog lekker stevige kabel vergeleken met dat slap kabeltje van de Gamma). Die zit nu beneden op de wandcontactdoos via een soort opschroefplug op de oude connector van @Home. Die gaat naar boven en zit daar via eenzelfde plug aangesloten op de TV Home decoder.
Probleem: de beeldkwaliteit blijft hetzelfde. Ook als ik de nieuwe kabel rechtstreeks op mijn TV aansluit... en ook als ik beneden de kabel via een normale plug op de radio/TV-splitter aansluit.
Voor de duidelijkheid: het gaat hier dus om het analoge signaal en niet om het TV Home signaal.
Wat zou hier het probleem kunnen zijn?
Oh, in de oude situatie zijn ooit al eens twee verschillende versterkers gebruikt, aangesloten beneden bij het beginpunt van de kabel. Eén keer een goedkope versterker van postorderbedrijf Conrad en één keer een Hirschmann van 50 euro (die retourgeschikt was). In beide gevallen, zelfs na bijregelen van de versterking, ging de beeldkwaliteit drastisch achteruit.
Rara... wat is hier aan de hand? Waarom kan ik geen beter beeld krijgen??
Plaatje ter verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/my.tnet/storage?action=download_file&file_id=5171
[ Voor 15% gewijzigd door Wildfire op 23-06-2004 16:28 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • P.B.
TV Home decoder - als je dat op je TV hebt, en je hebt ruis, dan ligt het aan de verbinding tussen je TV Home decoder en je TV. TV Home decoder ontvangt nml digitale signalen, dus geen ruis.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Duncan schreef op 23 juni 2004 @ 15:01:
Voor de duidelijkheid: het gaat dus gewoon om het normale, analoge signaal. Via TV-Home heb ik geen ruis... (wel weer digitale artifacts terwijl de signaalkwaliteit volgens het ding op <1.0E-8 ligt, maar da's een ander verhaal)
  • vehpol
  • Laatst online: 28-10 21:05
vehpol
Go Go Gadget!
Ook een signaalversterker er tussen zetten zou je probleem op kunnen lossen. Wij hadden hier boven ook altijd ruis, totdat we dat dingetje er tussen zetten en nu is het gewoon prima beeld zoals het hoort. Weet alleen niet of die dingen wel samen gaan met Tv Home decoder, maar ik neem toch haast aan van wel.
Ceci n'est pas une signature!
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
vehpol schreef op 23 juni 2004 @ 15:05:
Kijk, aangezien ik in de oude situatie al eens twee keer een versterker heb geprobeerd met negatief effect vrees ik ervoor dat het geen nut zou hebben... tenzij het vroeger echt fout ging door de Gamma-kabel.
Ik denk dat bij TV Home een retourgeschikte versterker nodig zou zijn omdat de decoder via het kabelnetwerk met de TV Home systemen moet kunnen communiceren.
Maar ik ben nu dus benieuwd waarom de beeldkwaliteit niet verbetert door die kwalitatief veel betere kabel... de TV beneden geeft iig gewoon erg goed beeld dus het binnenkomend signaal is niet te zwak...
Een kabel kopen van goede kwaliteit wil ook weleens een oplossing zijn!
Eentje van 50 ohms!
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
En als je je tv eens ergens anders aansluit..
Sleep je tv desnoods eens mee naar de meterkast..
Misschien is je tv niet helemaal ok, heb vaak genoeg gezien dat men iets te hard de coax connector in de tv drukt en daarmee de aansluiting kapot maakt.
Gebruik eens een nieuwe connector..
Monteer je de connector wel correct?? (meest gemaakte fout)
Sommige mensen knippen de mantel er helemaal af.. dat moet je dus niet
De mantal moet contact maken met de buitenkant..
de gevlochten mantel moet je dus terugslaan en klem je dus vast met die 2 schroefjes tegen de buitenkant van de connector aan.
[ Voor 25% gewijzigd door job op 23-06-2004 16:29 ]
Verwijderd schreef op 23 juni 2004 @ 16:20:
Eentje van 50 ohms!
doe maar 75 dat werkt een stukie beter met kabel signalen ;)
ik zou gewoon een goede versterker bennenden na het @ home kastje zetten dat werkt het beste.
  • Notna
  • Laatst online: 21:11
Notna
Where are you?®
De versterker moet je NOOIT bij het begin punt zetten, maar altijd bij de eerste (grote) splitsing. Als je de signaal versterker namelijk aan het begin zit, zal het signaal alsnog zo vervallen dat je ruis krijgt. Heb thuis zelfde probleem met :
Wanddoos-->10 meter kabel--> Canal+ decoder-->vid recorder-->TV-Splitter-->25 meter kabel-->TV--> 20 mter kabel--> Vid Recorder--> TV. Was behoorlijk wat ruis, totdat ik een goedkope versterker van de Gamma tussen de 2de TV en de 3de TV. Beeldkwaliteit was net als die van beneden.
Hou in je achterhoofd, dat een splitter altijd 4 á 5 dB van je signaal sterkte afhaalt.
Gewoon nog een keer proberen dus.
[ Voor 16% gewijzigd door Notna op 23-06-2004 16:26 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • the_RJ
  • Laatst online: 31-12-2025
the_RJ
Banana Hammock!
Eentje van 50 ohms!
Hij heeft juist een betere kabel gekocht :/
Iig, het zou toch echt beter moeten worden met behulp van een versterker :/ (een goeie dan). Ik heb alleen geen idee waar je die het beste kunt aansluiten, of aan het begin of voor een splitsing of juist voor de TV met ruis :X
[ Voor 33% gewijzigd door the_RJ op 23-06-2004 16:32 ]
System Specs! - "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story" Barney Stinton
  • ProCal
  • Laatst online: 01-10 21:07
Notna schreef op 23 juni 2004 @ 16:25:
Hmm ben ik niet met je eens. Versterker hoor je juist VOOR alles te hangen, anders versterk je de ruis ook mee...
--AOP--Versterker--TV
               \___TV
zoiets...
[ Voor 8% gewijzigd door ProCal op 23-06-2004 16:28 . Reden: tekening ]
  • CyBeR
CyBeR
ProCal schreef op 23 juni 2004 @ 16:26:
Eh, nee. Ruis die versterkers oplossen wordt namelijk veroorzaakt door een te zwak signaal. En laat een versterker nou juist die zwakheid oplossen...
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Eentje van 50 ohms!
Zoals ik in m'n post ook al aangaf, ik heb dus betere kabel gekocht. En zoals cactusman al aangaf, een 75 ohm kabel want dat is de standaard voor TV.
damster schreef op 23 juni 2004 @ 16:21:
Is natuurlijk te proberen, maar 't is nou niet bepaald een lichte TV. Plus dat ik dan leuk kabels moet gaan ontwarren... :)
Nah, 't is al vanaf het begin en ik ben altijd voorzichtig met connectoren enzo.
Heb ik dus al geprobeerd. De nieuwe kabel (met dus ook een nieuwe connector) rechtstreeks bevestigd op de TV. Geen verbetering (of iig niet zichtbaar).
Het gaat hier om een ander soort connector, een F-stekker:
Afbeeldingslocatie: http://portal.hirschmann.com/img/prod/SFC_070.jpg
Die zit beneden op de wandcontactdoos en boven op mijn TV Home decoder. Ik heb die goed gemonteerd.
Eerst dacht ik nog dat de (lichte) ruis werd veroorzaakt door de kabels tussen mijn TV Home decoder, videorecorder en TV. Dat zijn namelijk normale TV coax-kabels met normale pluggen. Maar aangezien een rechtstreekse verbinding met de TV geen verschil maakt kan het daar niet aan liggen.
Trouwens, ik denk ook niet dat het aan de TV zelf ligt. Als ik iets opneem met de videorecorder is dezelfde mate van lichte ruis aanwezig.
[ Voor 79% gewijzigd door Wildfire op 23-06-2004 16:41 ]
  • ProCal
CyBeR schreef op 23 juni 2004 @ 16:28:
Als jij naar een echte antenne-specialist gaat dan zal 'ie je ALTIJD aanraden om de versterker VOOR alles te hangen.
Bijvoorbeeld, je hebt beneden een tv en boven een en op zolder.
Wat raadt de specialist dan vaak aan:
--AOP--versterker--aansluitdoos--aansluitdoos--einddoos
Meestal zal 'ie je een hirschmann GHV-10 aanraden in zulke situaties. Hangt uiteraard van de lengte van kabels etc. af...
De verkoper zal dan ook gaan uitrekenen hoeveel demping je hebt op je aansluitdozen etc. Dus ik blijf bij mijn verhaal (heb zelf in zo'n winkel gewerkt :))
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
ProCal schreef op 23 juni 2004 @ 16:31:
NVM, ik lees niet goed >.< --> deleted
to procal, jah ik zag et al nadat ik dit poste >.< laat maar :D soz
[ Voor 56% gewijzigd door the_RJ op 23-06-2004 16:42 ]
  • ProCal
the_RJ schreef op 23 juni 2004 @ 16:35:
Hij heeft alleen geen antenne |:(, het geeft dan allebei leuk beeld op je TV, maar het werkt wel anders... D8 ook anders met aanzien van versterking etc. (correct me if I am wrong :))
Doe niet zo kinderachtig. Wat denk je dat ik bedoel met AOP?...
  • job
job
De kabel wordt gewoon door veel mensen antenne genoemd.. dus niet zo mierenneuken.
cai = centrale antenne inrichting...
  • ProCal
damster schreef op 23 juni 2004 @ 16:36:
Dank u...
CAI = Centrale Antenne Inrichting.
AOP = Abonnee Overname Punt (vaak TRAS10 doos. (Enkelgats TV/Radio doos))...
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
Probeer gewoon eerst eens een andere tuner want die willen ook nog wel eens rot/onnauwkeurig zijn.
  • ProCal
under-world schreef op 23 juni 2004 @ 16:39:
FF een andere tuner in z'n tv solderen???...
  • ProCal
Wildfire schreef op 23 juni 2004 @ 16:31:
Ik ga er vanuit dat je het wel weet hoor, maar bij een F-connector dien je de buitenmantel dus ook niet af te knippen he :)
Hm.. sorry voor 2x achter mekaar.. :/
[ Voor 5% gewijzigd door ProCal op 23-06-2004 16:43 ]
  • job
job
Jep die ken ik.. Heb ze zelf ook.
Maar er zijn 2 versies van..
De ene schuif je eenvoudig over je kabel heen. die zijn flut..
De andere moet je op je coax "schroeven"...
De mantel heeft van binnnen een schroefdraad en moet je stevig op je coax "shroeven" zodat de mantel van de kabel goed contact maakt met de mantel van de f-connector.
Maar in je stukje zei je zelf dat je storing had op je analoge signaal..
Dus ik neem aan dat je daar geen f-connectoren voor gebruikt..
  • under-world
under-world
ooh-la dots
ProCal schreef op 23 juni 2004 @ 16:41:
:) Misschien even een andere tv of video proberen op dezelfde plek ???
weet je iig waar het inzit want als ik zo alles lees lijkt mij de tuner eerder het probleem want qua bekabeling en versterkers heeft TS al vanalles geprobeerd... Analyse helpt je iig dingen uit te sluiten... :+
[ Voor 37% gewijzigd door under-world op 23-06-2004 16:47 ]
  • ProCal
ProCal schreef op 23 juni 2004 @ 16:43:
@ TS:
Kijk, dit is dus precies wat ik bedoel. In het voorbeeld wordt overigens een GHV-20 gebruikt...
Afbeeldingslocatie: http://www.h-e.nl/gfx-producten/Hirschmann/GHV_20_65.jpg
/edit:
Het HOEFT dus niet per-sé zoals in dit voorbeeld.
Het nadeel van mijn andere voorbeeld is dat als er een kabel stuk gaat (aan het begin bijvoorbeeld) dat de rest dan ook geen signaal heeft.
Hmm... 3xbeeld
[ Voor 20% gewijzigd door ProCal op 23-06-2004 16:54 ]
  • ProCal
Hehe.. okee :)
De F-connector die je "eenvoudig over je kabel heen schuift"... Ik denk zomaar dat je een knijp-connector bedoelt :D ipv. schuiven. Heb je een tang voor nodig dus. En die zijn overigens best goed hoor :)
En wat ik altijd doe (en geleerd heb) is het volgende:
Kabel strippen, mantel goed netjes afknippen, mantel OM de buitenkant (plastic) heen leggen, binnenkern blootleggen (strippen), vervolgens f-connector erop schroeven en dan op zo'n manier dat je de buitenmantel niet meer ziet. Vervolgens de kern van de kabel 1mm ofzo boven de F-connector afknippen.. Werkt altijd prima bij mij (satelliet/rtv/kabelmodem)
Maar goed, het ging idd. over zijn analoge signaal dus dit is weer lekker off-topic :)
fuk... :(
[ Voor 14% gewijzigd door ProCal op 23-06-2004 16:51 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Cool. Ik moet dus m'n TV openslopen en zelf een nieuwe tuner erin zetten. Lijkt me niet helemaal verstandig als absolute zelf-knutselen-aan-electronica n00b... knutselen aan de PC lukt perfect, maar vraag me niet om aan andere apparatuur te knutselen in het inwendige... :)
  • job
job
ProCal schreef op 23 juni 2004 @ 16:49:
Nope, ik bedoel geen knijp connector... (die ken ik ook wel, maar zijn anders)
Je hebt echt f-connectoren in de handel die te wijd zijn.. die schijf je er eenvoudig omheen. die hebben ook geen schroefdraad binnen in de mantel.. dus die vallen gewoon van de kabel af.. :)
knijpen lukt je niet.. daar zijn ze te stevig voor en breekt de mantel alleen maar.
wat procal zegt over dat strippen en terugslaan..
dat komt dus hier op neer
(hoewel dat laatste stukje witte isolatie om de kern er ook wel afmag.) :)
Afbeeldingslocatie: http://www.marine-electronics.net/techarticle/coax/F-strip.jpg
En dat geld voor alle connectoren.. niet alleen f-connectoren.
[ Voor 7% gewijzigd door job op 23-06-2004 16:55 ]
  • ProCal
damster schreef op 23 juni 2004 @ 16:53:
dat komt dus hier op neer (hoewel dat laatste stukje witte isolatie er ook wel afmag. :)
LOL... wat een perfecte samenwerking hiero :D
Overigens, over die schuif-F-connectoren... Heb ik nog nooit van gehoord, wat een rommel dan idd.. :(
  • job
job
zijn ook hele goedkope..
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
damster schreef op 23 juni 2004 @ 16:44:
Ik heb dus die betere connectoren, die ik over de kabel heen moest schroeven (over de teruggeklapte mantel heen dus). Dat ging best wel stroef en zit dus nu stevig vast.
Die kabel met f-connectoren zit dus beneden op het AOP aangesloten en loopt naar boven naar mijn TV Home decoder waarop het met een f-connector zit aangesloten. Vanuit de TV Home decoder via een normale plug naar de videorecorder, vandaar uit naar de TV wederom via een normale plug. Maar ook de kabel rechtstreeks op TV levert nog steeds (lichte) ruis op. (in dit geval via een metalen f-connector naar normale plug)
Trouwens, op de TV zit normaal gesproken een (metalen) splitter met een normale Gamma TV-kabel naar de TV van mijn ouders op hun slaapkamer. Het beeld is daar gewoon slecht (veel ruis). In de nieuwe situatie ampers verbetering. Trouwens, momenteel ligt die splitter er gewoon af en hebben m'n ouders nu dus geen beeld. Die splitter gaat er pas weer op als de problemen zijn gefixed.
Als de verbouwing klaar is zal ik wellicht de TV even naar beneden sjouwen om te kijken hoe 'ie het daar doet... mits het probleem nog niet is opgelost tegen die tijd.
  • job
job
Wat gebeurt er als je die f-connector eraf haalt..
En die kabel rechtstreeks aan je tv hangt (natuurlijk met stekker)
En dus ook geen andere tv's aangesloten..
Dus bij het aop alle andere kabels los koppelen...
Je kan wel een goede kabel naar boven hebben liggen, maar slechte kabels die beneden nog aangesloten zijn kunnen gaan werken als een antenne en allerlei ruis opvangen..
Als het dan nog niet werkt... dan weet ik het ook niet..
als je met 1 kabel direct uit de aop nog steeds ruis op de kabel hebt...
dan kan je maar 2 oorzaken hebben.
1. slechte kabel/ of connectors slecht gemonteerd (eenvoudig uit te sluiten door tv in de meterkast aan te sluiten)
2. tv is niet helemaal ok.
[ Voor 96% gewijzigd door job op 23-06-2004 17:16 ]
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
ProCal, kan je hier misschien een duidelijk schematisch plaatje van posten (voor "gewoon tv"-coax)? Ik heb nl. precies hetzelfde probleem als TS, inclusief de verschillende versterkers die het signaal alleen maar rotter maken, waar je ze ook plaatst.
Bloed, zweet & koffie
  • ProCal
Vilenin schreef op 23 juni 2004 @ 17:12:
Afbeeldingslocatie: http://procal.dnsalias.org/1.gif
(Eigenlijk hetzelfde als
dankzij Damster)
In het foto'tje van Damster zie je ook nog zilverfolie, dat sla ik ook altijd om. Meestal breekt het af trouwens >:)
Prima te doen met:
Afbeeldingslocatie: http://www.electronicaonline.nl/TV%20en%20Video%20Kabels_bestanden/Hirch/RH-KOSWI3.jpg
en
Afbeeldingslocatie: http://www.electronicaonline.nl/TV%20en%20Video%20Kabels_bestanden/Hirch/RH-KOKWI3.jpg
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
damster schreef op 23 juni 2004 @ 17:05:
Zoals ik al schreef, heb ik ook al geprobeerd. Dus niet eerst via TV Home box via videorecorder naar TV, maar met een normale plug rechtstreeks op TV... resultaat was hetzelfde.
Zojuist nog even geprobeerd, mijn TV als enige op het AOP. Geen zichtbaar verschil.
Punt 1: kabel is zeer zeker wel goede kwaliteit en de connectors zijn goed gemonteerd.
Punt 2: als ik via m'n video kijk (die via SCART weer op TV zit) dan blijft de lichte ruis aanwezig. De tuner van m'n TV lijkt me dus niet het probleem te zijn. Maar om het uit te sluiten zal ik eind deze week (wanneer de verbouwing hier voorbij is) de TV beneden eens aansluiten.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
^^ kickje ^^
Voor de geïnteresseerden: de nieuwe coaxkabel is van Bandridge, type LC5309 (staat ook nog Digital op de kabel vermeld).
