werkend netwerk maar geen ping
  • snoei
  • Laatst online: 05-09 19:11
snoei
kabels... :D
ik zit met het volgende probleem.
heb 2 pc's:
[pc 1 ]
windows xp
ip: 192.168.0.1
inet sharing aan staan
tevens usb adsl modem
[pc 2]
windows 2000
ip: 192.168.0.2
gateway: 192.168.0.1
dns enz. ook goed ingevuld
nu kunnen beide pc's pingen naar 127.0.0.1 maar kunnen niet naar hun eigen ip (192.168.0.1) pingen. pc1 kan ook pc2 niet pingen en andersom precies hetzelfde.
je zou dus zeggen dat het hele netwerk niet werkt.
maar wonder boven wonder is inet gewoon gesharen en kan pc2 via pc1 op het inet, filesharing werkt ook gewoon.
waar zou dit nog aan kunnen liggen?
  • TrickShot
  • Laatst online: 14-12-2023
TrickShot
Veel shots... weinig tricks.
Ergens een firewall draaien die ICMP echo request of replies blokkeert?
Probeer anders eens een tracert, dit maakt gebruik van UDP, dus dat zou wel moeten werken.
[ Voor 40% gewijzigd door TrickShot op 23-06-2004 11:26 ]
Athlon 2500+ @ 2230 MHz, 512 MB 3200 kingston, 2 x sata maxtor 120 GB, 1 WD 80 GB, Ti4200, Antec Sonata
Misschien een Firewall aanstaan?
  • snoei
snoei
kabels... :D
firewall, alleen op pc 1, eerst echo laten accepteren --> gaf geen resultaat,
vervolens firewall uitgezet maar gaf nog steeds geen resultaat.
hoe heb je de pc's aan elkaar aangesloten?
met een cross kabel of een switch of een hub?
  • snoei
snoei
kabels... :D
crosskabel. tevens is die crosskabel gecontroleerd tussen 2 andere pc's en daar werkt hij gewoon.
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
Toch niet aan het internetten over IPX ?
Zal me niks vebazen dat er iets op staat wat een IPX tunnel maakt voor internetverkeer.
Werkt filesharing ook goed ?
  • snoei
snoei
kabels... :D
ja alles werkt goed, dat vind ik het rare juist.
  • Vm1heA
Dan denk ik toch dat je over IPX aan het werken bent.
Gooi die eens weg en probeer dan nog eens of je iets kan.
Zo niet dan is je firewall op hol of je IP stack kapot.
  • snoei
snoei
kabels... :D
zonder ipx, still working :'( dit is echt weird...
  • Vm1heA
Op je XP bak je IP stack laten repareren.
Ik weet dat het bestaat en dat het wel eens helpt. Als je ff op GoT zoekt kom je er wel iets over tegen.
Heb een vermoeden dat ICMP toch niet doorgelaten word door iets of wat misschien kapot is.
