PC start autromatisch op
Ik zit met het volgende probleem, als ik de stekker insteek start mijn pc automatisch op zonder dat ik op de startknop druk. De startschakelaar werkt zoals het hoort, de fout ligt dus waarschijnlijk in de bios maar ik vind niet waar.
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
groetjes
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
wake-on-power :? Heb je je pc wel normaal afgesloten? Wake-on-usb?
  • Salandur
  • Laatst online: 21:03
Salandur
Software Engineer
Welk merk PC heb je? De HP-computers hebben een functie bij powermanagent en die zet de computer aan als er stroom op komt te staan, heet als het goed is power up on powerloss
Assumptions are the mother of all fuck ups | iRacing Profiel
je moet even op het moederbord kijken aan welke pinnetjes de power button vast zit. Waarschijnlijk aan pinnetjes voor Immediate Boot-Up. Deze manier van opstarten werkt zodra de pc spanning krijgt, zoals bij jou.
Met dat usb gedoe heeft het nx te maken. Heb dat net geprobeert maar geeft geen verschil. Met een van de pinnetjes op het moederbord kan het ook nx te maken hebben want het enigste dat ik gedaan heb is de back-up-batterij eruit gehaald.
Mijn moederbord is van QDI Kinetiz 7.
  • JeroenG
  • Laatst online: 27-10 06:59
Meestal zit er een functie in de BIOS waar je aan kan geven wat je pc moet doen bij powerloss.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op 23 juni 2004 @ 12:03:
die backup batterij is gewoon een cmos batterij en dat staat op zich los van je biossettings.
Zet gewoon restore on ACpowerloss uit en hij start niet meer automatisch op.
Het probleem is nochthans begonnen toen ik er die batterij heb uitgenomen. Het enige dat me aan AC powerloss doet denk is ACPl dat ik zie staan, maar wat ik daar ook wijzig het maakt geen verschil.
  • P.B.
Het probleem is nochthans begonnen toen ik er die batterij heb uitgenomen -> bios instellingen op default... je moet gewoon Restore on Powerloss opnieuw disablen in het bios.
