[Dell] Mobo kapot?
  • sjroorda
  • Laatst online: 11:35
Ik, althans: mijn familie, heb een Dell computer (Dimension 4550-series) waarvan ik het idee heb dat het moederbord het heeft begeven. Ik zie geen enkele andere optie namelijk. Dit topic open ik dan ook voornamelijk om een bevestiging hiervan te krijgen, of natuurlijk een andere mogelijkheid.
Systeemspecs (uit Dell-boekje, heb de computer hier niet bij de hand)
P4
Intel 845PE chipset
512 MB RAM
stevige videokaart, gForce of zoiets, eerlijk gezegd helemaal geen verstand van ;)
en de rest lijkt me niet zo van toepassing
Symptomen
Wanneer ik de stroom erop zet, gaan de ventilators van de processor en de voeding aan, voor de rest blijft het angstig stil. Harde schijven doen niets, CD-ROM ook niet. De monitor geeft bij het aanzetten van de computer de melding dat hij in de 'Power saving mode' staat, deze melding verdwijnt na korte tijd. De videokaart werkt dus wel degelijk (gedeeltelijk iig). Alles gecontroleerd met minimale configuratie (MB/Proc/RAM/Videokaart).
Probeersels
- IDE-kabel verwisseld, zowel aansluiting op MB als kabel zelf
- Geheugen verwisseld, zowel bank op MB als geheugenmodule zelf
- Voeding verwisseld tegen zeker werkende voeding
- Videokaart eruit gehaald
- PWD-reset jumper omgezet (enige jumper op het Dell-mobo, dus zal wel de standaard BIOS-reset zijn)
Bijzonderheden
- Diagnostic leds geven geen signaal: blijven uit
- Iets bizarder: als ik zowel de IDE- als de stroomkabel in de HD (of CD-ROM-speler, zelfde resultaat) steek, is de HD dood, doet-ie niets; als ik alleen de stroomkabel erin doe, spint hij wel op! Uiteraard heeft alleen IDE of geen van beide geen nut, dan blijft-ie dood ;).
Ofwel: is dit overduidelijk een kapot moederbord, of zijn er andere mogelijkheden?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat je als je een IDE kabel in de hdd vrot en stroom en hij het dan niet doet is heel normaal, dat zit in die hdds ingebakken.
Je videokaart kan dood zijn, dat je scherm een selftest geeft zit in het scherm zelf en niet in de videokaart (hij krijgt namelijk geen signaal).
Zoals je het probleem omschrijft zou ik ook gokken op het moederbord, maar misschien dat je videokaart een probleem geeft (iig de moeite waard om eens te proberen).
Het vervangen van de voeding kan overigens fataal geworden zijn voor je dell mobo, gezien deze niet op alle exemplaren een standaard ATX stekker gebruiken, maar eentje met een afwijkende pinout waardoor je 12V door de 3.3V lijn heen jaagt (en das niet leuk).
  • sjroorda
Terw_Dan schreef op 22 juni 2004 @ 22:36:
Ehhh... in welk opzicht is dat heel normaal? Lijkt me niet namelijk, onder gewone omstandigheden spint de hd namelijk altijd op...
CD-ROM-speler doet trouwens op dezelfde manier raar: met alleen power kan ik de lade openklikken, met power+ide kan dat niet meer.
Hij geeft wel degelijk een signaal uit: het scherm is standby; bij het aanzetten van de computer springt het scherm op de 'power saving mode', blijft hier een seconde of wat in hangen en springt dan terug op standby. Er komt dus wel een signaal door!
Maar buiten dat: als de videokaart het begeven heeft, zou je dat naar ik aanneem niet moeten merken met symptomen als beschreven?
Zal ik doen, ben er volgende week weer :)
Dank voor deze late waarschuwing :). Heb niets geroken, en de symptomen bleven gelijk, dus zal wel goed zitten!
  • GH45T
  • Laatst online: 26-10 23:50
Dit kan aan zoveel dingen liggen... Maar ik heb het een keer gehad en toen was mijn processor dood... Geen enkel geluidje; geen enkel beeldje behalve dan standby van beeldscherm; en alleen maar ventilatortjes die gingen draaien. Het kan natuurlijk ook je mobo zijn maar ik zou iig de "basisonderdelen" zoals processor en geheugen naast het moederbord niet uitsluiten.
  • The_Greater
  • Laatst online: 11:14
Het kan wel eens de voeding zijn die niet helemaal lekker is.
Laatst had ik ook een systeem die het niet helemaal lekker deed.
Waarbij achteraf bleek te liggen aan de voeding.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • 0siris
  • Laatst online: 21-10 20:49
Het vervangen van de voeding kan overigens fataal geworden zijn voor je dell mobo, gezien deze niet op alle exemplaren een standaard ATX stekker gebruiken....
Woei, gisteren eveen een standaard ATX voeding aangesloten op een Dell Optiplex GX150, dat gaf geen probleem gelukkig ;)
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Jazzy
  • Laatst online: 11:44
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Gewoon even Dell bellen, tien tegen een dat er 3 jaar on-site garantie op zit en dat ze hem de volgende dag aan huis komen reparen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
0siris schreef op 22 juni 2004 @ 22:46:
Dat is het leuke van Dell, niet alle systemen zijn zo, maar ben ze wel tegengekomen. Niet echt leuk als je even denkt een voeding te vervangen en dan gelijk maar het hele systeem eruit blaast :X
sjroorda schreef op 22 juni 2004 @ 22:41:
De hdd zal niet opspinnen als er een IDE kabel inzit zonder dat daar signalen doorheen gestuurd worden. Dus als je pc niet boot geeft hij ook geen signalen door :P en spint de hdd niet op.
  • Kirpeknots
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 26-10 14:31
Kirpeknots
Wazzup!
Ik heb hier overigens nog een Dell 4500 Mobo liggen waar je mee kan testen.
Je zal er een keertje voor langs moeten komen.
Hij heeft 4 PCI sloten en 1 AGP slot. Intel 845 chipset. Socket 478. USB onboard maar geen audio/video enz. onboard. Ik kreeg dit mobo bij een behuizing. Heb hem nooit geprobeerd.
Ik woon in Culemborg.
Verschillen tussen de 4550 en de 4500.
4550:
PCI sloten: 5
Ethernet onboard: Ja
Max geheugensnelheid: DDR333
Max FSB: 533
4500
PCI sloten:4
Ethernet on board: Nee
Max geheugensnelheid: DDR266
MAX FSB: 400
[ Voor 26% gewijzigd door Kirpeknots op 22-06-2004 22:57 ]
  • sjroorda
@GH45T, The_Greater: voeding en geheugen is uitgesloten, zijn beide vervangen door zeker werkende exemplaren. Van de processor hoopte ik eigenlijk dat jullie die zouden uitsluiten ;).
Jazzy schreef op 22 juni 2004 @ 22:47:
Hehe... ik heb ze nog zo aangeraden 3 jaar onsite te nemen, maar nee, het geld ging liever op aan een duurder beeldscherm (was PC-Prive-project, dus met een maximum). 1 jaar onsite dus, daarna niets meer. Nadeel van Dell is verder dat je wel kan laten kijken, maar je betaalt sowieso al 2x80 euro aan verzendkosten...
@Kirpeknots: dank voor je aanbod; zal het zeker in gedachten houden als ik er echt niet meer uitkom.
  • Frietsaus
sjroorda schreef op 22 juni 2004 @ 22:31:
Nee die zit erop als je een password in de BIOS hebt ingesteld, en je hem vergeten bent. Dan wordt hij weer gewist.
Dell mobo's hebben geen CMOS_CLR jumper, die zijn er bij mij iig afgesoldeerd (Net als de Fan-headers) ;)
Je kan de BIOS alleen resetten door de batterij een nachtje eruit te laten.
misschien een domme opmerking,
maar laatst heb ik zelf een hele oude pc in elkaar gezet, en had ik hetzelfde met de IDE / Power cable in de Hard disk, toen ik de IDE kabel er andersom in had gedaan, werkte het wel (er zaten nog geen beveiligingen op zodat je de kabel maar op 1 manier in kan doen...
maybe werkt dat?
