[A7N8X-E Deluxe] hangt bij bios scherm
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Ik heb het volgende probleem (vandaar een topic ;))
Na vandaag mijn barton 2500+xp-m binnen te hebben gekregen
maar wat gaan klokken. geen probleem zover.
Maar na alles stabiel te hebben dacht ik nog wel een beetje hoger te kunnen
Dus we stellen alles zo in:
FSB: 190
mem: fsb 1:1
mp: 12.5
voltage cpu: 1.575 (standaard)
voltage mem: 2.8
lactencies op 'fabrieks aanraden' zeer hoog dus, 3-4-4-8
opslaan en booten, geen beeld
bios maar gereset en nu begint alles te draaien en krijg je melding no cpu fan (water, dus geen fan) hierna blijft het stil
en blijft het systeem op het bios scherm hangen.
Niet de mooie afbeelding die je normaal ziet, maar als je op tab zou drukken
en zie je athlon mobile 600mhz
hierna niks meer.
Specs:
asus a7n8x-e deluxe (uberbios 1008)
512mb ddr pc 2700 samsung
amd 2500+ xp-m
350w voeding, maar hier denk ik niet dat het aan ligt (alles blijft gewoon draaien)
Probleem is dus het enigste wat ik kan vinden het bios resetten, wat dus niet helpt :'( .
Wie zou mij kunnen helpen, of waar zou het aan kunnen liggen
verdenk zelf mijn geheugen ervan, maar het zou zonde zijn om dit nieuw te kopen als dit niet de oorzaak is
  • Zeus
Geen paniek, waarschijnlijk zit er nog een jumper op je moederbord waarbij je 100/133(of hoger) mee kan instellen. Deze jumper moet je dan op 100 zetten, waarna je je bios moet resetten en alles weer kan wijzigen naar default / goede waarden. Vergeet daarna niet die jumper op 133 te zetten anders gaat hij je FSB niet hoger dan 100.
Wat ik denk dat er mis gegaan is dat je PCI frequentie misschien te hoog staat of misschien toch idd je geheugen. (misschien kan je geheugen lenen van een vriend? even voor een halfuurtje)
Succes iig.
"Zeus was so enamored by Europa that he decided to seduce and ravage her. "
  • JBplap
JBplap
Powered by:
PCI is locked op nforce borden :(
En idd die jumper had ik ook al geprobeert
maar niks schijnt te helpen
heb ook al op de 100mhz instelling geboot
maar geen effect
en geheugen lenen zit er denk ik niet in :(
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Heb je al een echte CMOS reset met behulp van jumper/batterij/stroom eraf gedaan, volgens je handleiding?
LinkedIn
Instagram
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Jumper verzet, geen resultaat
Batterijtje eruit, atx stekker eruit trekken (harde reset zoals faq), geen resultaat
Batterij eruit en jumper verzetten, geen resultaat
Dus ben echt een beetje ten einde raad.
Dus ik denk dat er iets kapot is :(
Maar zal dat toch de proc zijn, of het geheugen
Of is er toch nog iets dat over het hoofd zien en valt alles dus wel mee
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Vannacht nog eens na gedacht,
vanochtend het reepje mem eruit gehaalt, en toen zei mevrouw failed mem test, failed mem test en toen was het stil. Ik kreeg hierbij ook geen beeld meer.
Iemand?
  • The_Greater
  • Laatst online: 11:14
Haal eens de CPU uit het moederbord.
En zet hem even aan. Uiteraard later weer uit. En zet het terug op het moederbord.
Kan wel eens wat oplossen.
Die melding is helemaal niet zo raar. Want je hebt het geheugen plankje er uitgehaald.
Waardoor deze geen geheugen meer heeft zitten op het moederbord. Dat is echt vereisd :)
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Demo
  • Laatst online: 13:38
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Asus A7N8X-E Deluxe is een kloteplank wat betreft geheugen-ondersteuning.. Hij vrat mijn Kingston HyperX niet en er schijnen meer soorten geheugen te zijn waar dat ding niet mee werkt :(
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Demoniac schreef op 23 juni 2004 @ 11:22:
gebruik hier Corsair XMS 512 MB CAS 2 DDR400 PC3200 zonder problemen 8)
...en blijft het systeem op het bios scherm hangen.
hierna niks meer...
dat hij lager draait en niet verder gaat, vind ik niet zo gek, heb dit zelf ook gehad met een barton 3200+, toen had ik de FSB te hoog staan, op dat moment kom je in een soort veilige modus (super lage klok) gewoon jouw instellingen van je vcore en mulitplier weer normaal zetten (default) en hij zou het weer moeten doen
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Dat hij het niet zo doen zonder mem had ik verwacht :)
Reden dat ik dit deed was dat ik mn geheugen de schuld gaf, en dus verwacht dezelfde stop te krijgen als met geheugen, maar aangezien het nu eerder al misgaat, verwacht ik dat het geheugen niet kapot is, klopt dit?
@The_greater
CPU socket zou dit echt kunnen helpen?
Pc is water gekoeld, en cpu eruit betekent alles eruit, maar als je denkt dat dit echt het probleem kan fixen, is dat natuurlijk niks vergeleken met iets nieuws kopen.
@Demoniac,
de asus heeft al maanden met dit geheugen gelopen, dus daar ligt het niet aan, echter nog niet op deze snelheid
@njh
Hoelang moet ik dan wachten voordat hij naar die veilige modus gaat,
want mijn systeem reageert dan nergens meer op, heb al heel wat keren op del gedrukt, maar kom bios gewoon niet in, laat staan os booten
Zou het ook aan mijn bios kunnen liggen, heb al vaker clr cmos gedaan, maar dit is de eerste keer met dit bios erin.
  • Lefty_38
  • Laatst online: 25-11-2024
weet je zeker dat je je CMOS goed heb gecleared? stekker eruit, jumpertje omzetten, 30 sec wachten ofzo, jumper terug zetten, stekker erin... Want als je de stekker erin laat dan heeft geen zin volgens mij.
Q6600 | 4GB | 24" Dell 2407-HC | Logitech Z-5500 | iPhone 4
Voeding!!!
Athlons vreten van de 12v line...aangezien ook je radeon op de 12v line zit...
Eerst nieuwe voeding dan verder puzzelen...(tis btw toch geen q-tec 350w heh want dan is het niet meer dan logisch dat je nforce2 bordje problemen geeft)
Probeer anders eens met een el cheapo agp kaart die niet zoveel vreet als je 9700
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Goed gereset heb ik zeker, ook al eerder gedaan.
andere voeding niet zo voorhanden, maar zal straks ff een andere videokaart halen en kijken of ik dan in mn bios kom, maar voeding heeft het altijd goed gedaan, en heeft 8 uur stabiel gedraait met die barton
en het is echt na 190fsb gekomen :(
net dus maar even alles los gehaalt, op mobo vga na,
(harde schijven cdspelers floppy fans eruit)
dus lijkt me sterk dat de voeding de pc dan nog niet door het loaden kan slepen terwijl dat vroeger wel ging :z
blijft idem dito
ik zie mobile 600mhz en thats it
dus geen memtest van 5213131kb ok
Waar zou dit aan liggen, toch mn cpu dood?
of bios/mobo dat er de brui aan heeft gegeven
[ Voor 41% gewijzigd door JBplap op 23-06-2004 19:26 ]
  • Big4SMK
  • Laatst online: 09-10 13:06
Ik heb een keer een soortgelijk probleem gehad. Bij het bios scherm hing de pc gewoon. Zwart beeld met een knipperende cursor.
Ik heb toen mn bios chippie eruit gefrot en in een andere PC ge-hot-flashed (uitkijken voor kortsluiting >:) ) en toen ik hem met versie bios terugzette deed ie het weer perfect.
Dit zou je ook eens kunnen proberen, vereiste is dan wel een bord wat dezelfde bios chippies vreet.
Meestal is er ook wel een manier waarop je met een floppy met nieuwe bios rom je PC kan forceren om de nieuwe rom te laden, maar hiervoor moet je even in je handleiding kijken.
success!
