Dual 370 Board geen beeld
Ik heb laatst een CUV4X-D Dual 370 Socket Board gekocht van ASUS.
Nu slaat mijn monitor niet aan als ik mijn pc aanzet.
Het enige wat ik kan bedenken dat het komt door de niet aangesloten eauxpwr. Dit is een extra voeding connector voor een ATX, maar ik heb deze connector niet op mijn Power supply. Ik heb echt heel de handleiding doorgespit, maar kan niets vinden wat ik fout heb gedaan.
Komt iemand dit bekent voor?
Alvast bedankt voor de hulp! _/-\o_
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Waarschijnlijk heeft dat bord een AUX connector nodig om op te kunnen startne.
Sloop er es 1 CPU uit en 1 HDD en probeer es opnieuw :)
Gaan je CPU fans btw draaien?
[ Voor 11% gewijzigd door Atlas op 22-06-2004 20:55 ]
Quote uit de manual:
'If you are using only one CPU on the motherboard, make sure to install a CPU terminator on the unused CPU socket'
Uuuhh... als ik het dus goed begrijp moet ik dus een soort "dummy" hebben ofzo?
Hier trouwens meer info over de kaart:
http://www.asus.com.tw/mb/socket370/cuv4x-d/overview.htm
  • Atlas
Atlas
Probeer hem es zonder Terminator.
Mijn Asus Dual slot1 bord deed het ook met maar 1 CPU en zonder terminator :P
[ Voor 3% gewijzigd door Atlas op 22-06-2004 22:02 ]
  • Juicy
Voor dit ASUS bord moet de terminator geinstalleerd worden als je maar 1 cpu gebruikt. Ik had dit bord in mijn vorige pc.
Deze terminator wordt meegeleverd met het moederbord. De aux is misschien wel nodig, ik heb in mijn server een voeding zitten met deze connector, dus ik kan je niet zeggen of het gebrek hieraan het probleem bij jou is.
[ Voor 49% gewijzigd door Juicy op 22-06-2004 22:02 ]
Weet er iemand of er een adapter te krijgen is voor deze aansluiting, of moet ik nu een andere voeding gaan aanschaffen. Ik heb op google gezocht naar "eauxpwr" maar daar krijg ik helaas niets bijzonders.
Die terminator heb ik niet. Dit board heb ik namelijk 2de hands helemaal kaal gekocht.
  • Atlas
Atlas
Verwijderd schreef op 22 juni 2004 @ 22:45:
Leen ergens een voeding :)
En kijk dan of het bord wel werkt :)
Als je hem niet aan de praat krijgt wil ik er ook wel ff naar kijken als je er niet meer uitkomt :)
Oja nog ff de specs voor de zekerheid:
Case: Sweex AB007011 BL4 300W
Mo: Asus CUV4X-D
CPUs: 2x PIII 500Mhz
SDRAM: 1x 256 mb @ 133Mhz
1x 128 mb @ 133Mhz
1x 64 mb @ 133Mhz
VGA: Mercury MX440SE 64mb 4x AGP
HD: 1x Western Digital 40Gig WD400
2x Ouwe Samsungs 8Gig
PCI: Ethernet kaartje
Atlas schreef op 22 juni 2004 @ 22:50:
Ik zal idd ff kijke of er iemand zo'n voeding heeft.
In ieder geval hartelijk bedankt voor de hulp.
Je hoort nog van me!!
  • Atlas
Atlas
Verwijderd schreef op 22 juni 2004 @ 22:59:
Mo: Asus CUV4X-D
1x 128 mb @ 133Mhz
1x 64 mb @ 133Mhz
Tja misschien is die voeding te licht. Sweex is toch een bagger merk :X
Probeer een andere voeding en kijk dan of het probleem er nog steeds is :)
Atlas schreef op 22 juni 2004 @ 23:04:
Ja Sweex...wat moet je ervan zegguh he......ut is goedkoop. Maarja zal je net zien dat ik een andere voeding nodig heb, had ik net zo goed wat meer euries kunnen betalen. |:(
Nou ik heb nu eindelijk een ander voeding kunnen regelen met een AUX aansluiting. Voor de zekerheid ook nog een ATI 9000 en Voodoo 3000 erbij gepakt. Maar na alle combo's te hebben geprobeerd, krijg ik nog steeds geen beeld. PC's knutselen is leuk en je leert er veel van maar nu begin ik het toch steeds minder te vinden. 8)7
  • Delta2
  • Laatst online: 21-10 12:11
Ik zie twee tegenstijdige dingen staan op de site van Asus:
Equipped with four Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets, the motherboard supports up to 4GB of system memory using PC133 registered SDRAMs. Error Checking (EC) and Error Checking and Correction (ECC) capability is also supported to ensure data security.
en
Four DIMM sockets support 32MB up to 4GB of system memory using ECC/non-ECC 3.3V SDRAM and VCM SDRAM
heeft dat bord nu Registered of normaal geheugen nodig ?
Indien het Registered is zal hij inderdaad niet opstarten met je standaard geheugen.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • maratropa
lijkt me toch duidelijk, Terminator er in, of nog een proc?
Want die dual slot 1 van atlas was vast een andere chipset, die dat wel toeliet.
(En er moet natuurlijk het juiste gehuegen op)
[ Voor 15% gewijzigd door maratropa op 21-07-2004 20:24 ]
specs
  • Abbadon
  • Laatst online: 00:31
Delta2 schreef op 21 juli 2004 @ 18:59:
en
Of/of. Beide mag :)
TS, ik begrijp dat je er twee maal P!!! 500 in hebt zitten, dan is dat terminator gebeuren ff geen issue :) Probeer voor de grap ook de cpu's eens van socket te wisselen.
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
kan hier ook niet veel verdere info vinden,
http://www.gamepc.com/lab...tent.asp?id=cuv4xd&page=2
  • dion_b
  • Laatst online: 23:45
dion_b
say Baah
en
Hij slikt zowel registered als unregistered SDRAM, maar als je 4GB erin wilt zetten, heb je registered nodig, met unregistered kom je namelijk met de 256Mb per chip beperking van de 694D chipset uit om max 512MB per reep en dus 2GB met 4 van die repen erin :7
Oslik, blyat! Oslik!
