[Delphi] Probleem met textfile *
  • Kayshin
  • Laatst online: 09-03-2018
Kayshin
Bl@@T @@P!!!
Ik ben bezig met het proggen van een app waarbij je 3 exefiles moet aangeven dmv een opendialog. Dit lukt allemaal. Ik wil deze waarden daarna opslaan in een textfile wat ook lukt, alleen heb ik een probleem als deze file nog niet bestaat. Als ik rewrite gebruik gooit hij deze file eerst leeg voor hem opnieuw aan te maken, en dit moet ik niet hebben. Hij moet (wat ook werkt) de tekstfile steeds opnieuw inlezen als het prog gestart wordt.
Heeft iemand een idee, ik heb op google zitten zoeken, maar hier vind ik alleen dat hij met rewrite een nieuw bestand aanmaakt.
Met try except werkt het ook niet, hij loopt dit evengoed odoor.
Help plx (geen script, alleen hintje ofzo).
My personal videoteek: -Clique-; -NMe- is een snol!
  • gorgi_19
  • Laatst online: 23-10 16:43
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Ik mis een stukje van je titel :) Kan je via Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/icon_hand.gif aangeven wat je volledige titel moet zijn? :)
[ Voor 18% gewijzigd door gorgi_19 op 22-06-2004 16:26 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Kijk eens naar de append functie. ;)
* NMe moet eens leren lezen... :X
[ Voor 41% gewijzigd door NMe op 22-06-2004 16:43 ]
  • Kayshin
Kayshin
Bl@@T @@P!!!
Iemand die em wel weet?
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Ik snap geen bal van je vraag :) Geef eens wat code hoe je die file nu schrijft, dan zien we wel wat er al of niet aan klopt.
Professionele website nodig?
  • SysRq
  • Laatst online: 16:44
Kun je niet dmv een TStringlist een .loadfromfile en savetofile doen? Wel controleren of het bestand bestaat natuurlijk... :)
  • Elissen
  • Laatst online: 27-07 15:54
if FileExists(OpenDialog1.Filename) then
    Reset(F)
else
    Rewrite(F);
Dit iets?
  • Kayshin
Kayshin
Bl@@T @@P!!!
SysRq schreef op 22 juni 2004 @ 16:48:
Het gaat juist om het controleren of het bestand bestaat...
Wat ik nu heb:
Delphi:
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var i: integer;
   regel: string;
begin
   assignfile(bestand, 'tibiarunner.cfg');
   reset(bestand);
   readln(bestand, regel);
   edtTibia.Text := regel;
   en verdere readln's
[ Voor 4% gewijzigd door gorgi_19 op 22-06-2004 16:51 ]
  • Leon T
Leon T
Ni!
Wat grappig :)
Gisteren delphi tentamen gehad en jouw vraag kwam daar ook in terug.
Mijn oplossing:
assignfile(textfile, bestandje.txt);
if not (fileexists(filenaam)) then
rewrite(textfile); //maak een nieuwe file
append(textfile);
writeln(textfile, 'blaaaaaat enzo');
//hier kan je dus jouw code neerzetten
closefile(textfile;
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Tweakertje schreef op 22 juni 2004 @ 16:51:
Wat grappig :)
Mijn oplossing:
Delphi:
append(textfile);
closefile(textfile);
Die append hoeft dus niet meer he? ;)
Delphi:
else
  append(textfile);
  • Kayshin
Kayshin
Bl@@T @@P!!!
Ik haal em niet uit een opendialog, maar die filexsists kan ik wel gebruiken:
Delphi:
   if fileexists('tibiarunner.cfg') then
      begin
         reset(bestand);
         readln's enzo
      end
   else
      rewrite(bestand);
THX!!!
[ Voor 10% gewijzigd door Kayshin op 22-06-2004 17:12 ]
  • curry684
curry684
Hmm blijkbaar ben ik gek idd :) Volgende keer aub iets duidelijker vraag ;)
[ Voor 90% gewijzigd door curry684 op 22-06-2004 17:00 ]
  • Kayshin
Kayshin
Bl@@T @@P!!!
Hoe doe je btw die code hier formatten?
  • curry684
curry684
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Waarom maak je eigenlijk niet gebruik van streams ipv die oude (deprecated/legacy) manieren? Het lijkt misschien alsof het niets uitmaakt, maar ga de TFileStream maar es gewoon gebruiken, en gij zult het Licht zien ;)
日本!🎌
  • Kayshin
Kayshin
Bl@@T @@P!!!
_Thanatos_ schreef op 23 juni 2004 @ 16:28:
Hint plz???
  • whoami
  • Laatst online: 23-10 16:28
De hint is toch al gegeven?
TFileStream.
https://fgheysels.github.io/
  • OZ-Gump
  • Laatst online: 25-08 14:38
OZ-Gump
terug van weggeweest
Overigens wil ik nog graag even toevoegen dat dit:
Delphi:
niet de juiste manier is om een bestand aan te spreken. Je gaat er namelijk van uit dat je applicatie naar de juiste map wijst. Wanneer er echter een snelkoppeling gebruikt wordt voor het starten, en de 'Starten in' wordt niet goed ingesteld, wordt er naar de verkeerde directory verwezen. Dit is ook het geval wanneer je applicatie de directory wijzigt, bijvoorbeeld door een OpenDialog.
Kijk eens naar de functie ExtractFilePath in combinatie met application.exename
[ Voor 12% gewijzigd door OZ-Gump op 24-06-2004 10:30 ]
My personal website
  • eghie
eghie
Spoken words!
NMe84 schreef op 22 juni 2004 @ 16:55:
Delphi:
else
  append(textfile);
Die ; achter de rewrite kun je dus niet zetten, omdat hij dan je if then else statement afsluit en je else dan geen effect meer heeft.
Dus het word dan:
Delphi:
assignfile(textfile, ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'bestandje.txt');
if not fileexists(filenaam) then
  rewrite(textfile) //maak een nieuwe file
else
  append(textfile);
Ik weet alleen niet of extractFilePath de laatste \ meeneemt, dus daarbij moet je ff testen.
[ Voor 8% gewijzigd door eghie op 24-06-2004 19:17 ]
  • NaliXL
  • Laatst online: 30-07 19:19
TFileStream.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar FileOpen, FileRead en FileSeek als je alleen maar even 'n file wilt inlezen. 't is trouwens bedoeld als zomaar 'n suggestie....
Genoeg is meer dan veel, en tart den overvloed
  • Monga
  • Laatst online: 12:42
Nog goedkoper is om een TStringList te gebruiken met LoadFromFile/SaveToFile (mits het om max enkele tientallen regels gaat) :+
Wat dacht van gewoon een inifile of het register te gebruiken ?
