Zit wel op internet maar kan niet norton updaten of browsen
  • rutgerprins
  • Laatst online: 18-07-2016
Ik zit op een 800 mhz en heb win 98 installed, als ik met analoge verbinding connect naar inet staat er rechts onderin dat hij connected is... vreemd genoeg kan ik niet browsen of live updates binnen halen van norton 2003 prof.
Ik dacht eerst dat het lag aan inet security van norton maar die heb ik disabled gehad en toen deed hij het nog, hij is ook gescant op virussen (handmatig laatste live updated installed)en met ad-aware, daarna nog steeds niets..
iemand een id?
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
iets meer info mag wel hoor....
- ipconfig /all
- naam provider
- stond er vroeger wel spyware op?
- firewalls?
- al een reinstall van dialup networking geprobeerd (zie FAQ)
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Vaudtje
Check je hosts file eens...verwijder alle 127.0.0.1 items op 'localhost' na.
Zie verder ook /73
In deeze zin staan drie fauten
  • Godjira
  • Laatst online: 16-10 17:24
Godjira
To infinity and beyond!
Vaudtje schreef op 22 juni 2004 @ 17:36:
Zie verder ook /73
Inderdaad, Norton heeft er een handje van om dat allemaal aan te passen zonder dat je er om vraagt. Doet ie ook met e-mail en browser instellingen soms.
Profile
  • Vaudtje
Godjira schreef op 22 juni 2004 @ 17:38:
Norton gaat niet je hosts file aanpassen, dat doet een stout progje., waar Norton je tegen had moeten beschermen :P
rutgerprins: Kun je met een browser nog wel naar websites van virusscannerbouwers? bv. www.symantec.com
En je hosts file staat in %windir%/system32/drivers/etc/hosts als je hem zoekt :)
10q intoxicated voor het verwijderen van mijn dubbelpost
[ Voor 16% gewijzigd door Vaudtje op 22-06-2004 17:47 ]
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
I&T -> SA
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
  • rutgerprins
hij zegt steeds van bezig met locatie openen: www.perfectnav.com, nu kan ik me heugen dat dat iets was van kazaa.. ik heb het vroeger eens gehad, maare hoe haal ik dit in godsnaam eraf, ad-aware heb ik zn werk al laten doen, norton anti virus 2004 met laatste updates ook..
en over die host files, in de map drivers staat geen map etc... en nee hijs ook niet verborgen
  • thesystem
  • Laatst online: 29-10 11:37
die hosts file staat bij windows 98 in je windows map. Perfectnav is spyware die met de Kazaa Media Desktop wordt geinstalleerd. Zo kan je het verwijderen:
Manual removal
Please follow the instructions below if you would like to remove PerfectNav manually. Please notice that you must follow the instructions very carefully and delete everything that is mentioned. In most cases the removal will fail if one single item is not deleted. If PerfectNav remains on your system after stepping through the removal instructions, please double-check by stepping through them again.
Start the registry editor. This is done by clicking Start then Run. (The Run dialog will appear.) Type regedit and click OK. (The registry editor will open.)
Delete 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \ Classes \ CLSID \ {A045DC85-FC44-45be-8A50-E4F9C62C9A84}', if it exists.
Delete 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \ Classes \ CLSID \ {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB919777E1}', if it exists.
Delete 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \ Classes \ CLSID \ {0428FF28-6329-4B65-7068-79722E636F6D}', if it exists.
Delete 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \ Classes \ CLSID \ {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7}', if it exists.
Delete 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer\Browser Helper Objects \ {A045DC85-FC44-45be-8A50-E4F9C62C9A84}', if it exists.
Delete 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer\Browser Helper Objects \ {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB919777E1}', if it exists.
Delete 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer\Browser Helper Objects \ {0428FF28-6329-4B65-7068-79722E636F6D}', if it exists.
Delete 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer\Browser Helper Objects \ {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7}', if it exists.
Exit the registry editor.
Restart your computer.
Start Windows Explorer and delete:
%ProgramsDir%\PerfectNav\
Note: %ProgramsDir% is a variable (?). By default, this is C:\Program Files.
Start Microsoft Internet Explorer.
In Internet Explorer, click Tools -> Internet Options.
Click the Programs tab -> Reset Web Settings.
[ Voor 156% gewijzigd door thesystem op 23-06-2004 12:38 ]
  • rutgerprins
heb ik gedaan, waren trouwens nog maar 2 van die keys in het register... nu is die perfectnav wel weg... maar nu geeft ie gewoon kan pagina niet vinden... de normale IE foutmelding zeg maar... andere modem heb ik ook al geprobeerd
  • rutgerprins
niemand?
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Is het niet gewoon een DNS probleem??
Probeer eens te pingen naar 213.239.154.35
Dat is het IP van tweakers.net
Als hij daar wel reactie op geeft, probeer dan daarna eens te pingen naar www.tweakers.net
Als hij op die laatste ping foutmeldingen geeft, is het duidelijk een DNS probleem.
  • Graham
  • Laatst online: 26-10 18:31
BredeP schreef op 24 juni 2004 @ 09:56:
Idd, dat zou het goed kunnen zijn.
Ik heb namelijk een tijd geleden hetzelfde gehad en dit lag aan de DNS van Chello.
Kon namelijk niet op de site van symantec komen en ping ook niet, na het instellen van een andere DNS werkte het prima.
Dus probeer zoals BredeP zegt, eens een andere DNS.
Hier is een mooi overzichtje van DNS servers. ;)
  • rutgerprins
hmmmz ik kan wel pingen naar het ip adres van tweakers, als ik dan ping www.tweakers.net doe zegt ie onbekende host...
maar als het een dns probleem zou moeten zijn dan zou in mn browser http://213.239.154.35 het toch gewoon moeten doen? of denk ik dan verkeerd... want die doet het nml ook niet, dan zegt ie pagina kan niet worden weergegeven...
corrigeer me even als ik het mis heb aub
  • rutgerprins
ook al updates van outlook en IE geprobeerd, niets... ik snap er echt niets van
  • Graham
Kan je wel symantec pingen ?
  • Rudi_K
  • Laatst online: 20-10 15:53
Misschien al een virusje in je pc
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
dit stond in mijn eerder post ook al...
FAQ Network Troubleshooting
  • Vorkie
toevallig een proxy server ingestelt staan
  • Maestro.mosjuh
:D
winsock probleem.....
nu weet ik wel wat het probleem is; niet hoe je het op kan lossen...
*gaat verder zoeken
heb hem; stond idd gewoon in faq:
Windows Operated Systems - FAQ
hummm... toch niet helemaal.
naja ik geef het op
[ Voor 42% gewijzigd door Maestro.mosjuh op 25-06-2004 00:59 ]
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
