[Win98] Kan .vkd niet initialiseren*
Hallo
op een computer bij ons in het bedrijf is er een computer met hetvolgende melding:
fout bij initialiseren van vkd
druk op een toets om windows opnieuw op te starten.
als ik op een toets druk krijg je: u kunt de computer opnieuw opstarten.
ik heb scandisk /all geprobeerd
ik heb veilige modus geprobeerd wil ook niet opstarten
op microsoft staat dat vkd een virtuele keyboard device driver is
en dat je je pc moet uitzetten en toetsenbrod eruit en je erin stoppen en opstarten
als dit niet lukt staat er dat je een andere toetsenbord moet proberen
maar dit helpt ook niet....
nog iemand anders een oplossing?
  • Outerspace
  • Laatst online: 11:03
Outerspace
Admin General Chat
http://www.wintrouble.net...es/56/2598.html?990568876
Error Message: While Initializing Device Vkd: Windows Protection Error. Please Restart Your Computer.
Reboot the computer and press F8 or hold the control key before windows begin to load to get into the safe mode options. Select option: Safe mode at command prompt
At the command prompt type: scandisk /all or scandisk /all /surface
The scan disk should begin running.
If scan disk detects a disk error select the option to fix it.
From a Loyal Reader:(In my experience I had a bad file that was damaged due to constant restarts without running scan disk)
I have seen this same Error Message be fixed my changing a Mouse or Keyboard
Follw the instructions and restart the computer. You should be able to load normally. Run scan disk again.
The problem occurs when windows is not shutdown "Properly" and scandisk is not run upon restart.
scandisk /all /surface <---- doe dat eens.,
http://home1.gte.net/johnfull/n176.htm
remove je keyboard eens in je apparaat beheer, dan zou het bij het rebooten hem weer moeten pakken.
En doe toch eens voor je zekerheid ff je muis eruit halen
en kijk hier ook even: http://club.aopen.com.tw/...forumID=30&MessageID=9521
[ Voor 14% gewijzigd door Outerspace op 22-06-2004 11:49 ]
Wauw, een sig!
ik zal de muis wel ff proberen maar apparaatbeheer gaat niet want ik kan niet in windows komen |:(
Ben nu oppervlakte controle aan het doen...
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2004 08:46 ]
Ok ik heb Voor MIJ de oplossing misschien helpt dit anderen
als je scandisk doet MOET je oppervlakte controle helemaal afronden ja duurt wel een halve dag maar het bespaart je je bestanden
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
outerspace schreef op 22 juni 2004 @ 11:43:
Dus wat ik dus zei ;)
Dan moet je dus een reply van jezelf boven je niet zeggen:
Nee het helpt niet :'(
Het hielp dus wel. Het was gewoon eigenlijk een kwestie van zoeken op Google en proberen ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Outerspace op 22-06-2004 13:25 ]
Wauw, een sig!
Ik bedoelde muis hielp niet :)
daarna had ik die scandisk surface geprobeerd maar dat duurde nog wel een poosje dus had ik alvast een berichtje geplaatst ik zal wel ff edite
