[WINXP] netwerk probleem na installeren wireless router
Goede,
Ik heb eigenlijk twee problemen :
Ik heb een wireless ADSL modem/router aangeschaft (netgear DG834G) om met meerdere PC 's het internet op te gaan zonder dat ze allemaal aanstaan en op met mijn laptop door het hele huis te kunnen internetten/op het netwerk, en een VPN aanleggen naar mijn werk.
Router geinstalleerd, alles werkt, en allebei de PC's kunnen op het internet. Echter ik kan op PC1 niets meer zien van PC2. De PC is zichtbaar in de werkgroep, echter als ik naar de shares op die PC wil gaan krijg ik de melding dat ik niet geauthoriseerd ben? De guest account staat aan, en ik ben administrator op beide PC's. PC2 kan wel gewoon nog alles zien op PC1. Beide PC's draaien winXP pro, alle patches geinstalleerd. Ik heb de faq ook gelezen, ownership, shares etc staan allemaal zoals het hoort, simple file sharing staat uit.
Tweede probleem is de laptop. Deze is van mijn werk, en als ik inlog log ik ook in onder het werk domein. Nu zou dit niet uit moeten maken en zou ik verbinden moeten kunnen maken met de router. Op mijn werk namelijk ook wireless en er zit een netgear PCMCIA kaartje in de laptop. Het enige wat ik nodig heb is een internet verbinding via mijn eigen router thuis. Ik heb al een beetje rondgezocht maar kan niet vinden hoe ik dat voor elkaar krijg, bestaat er misschien een programma waarmee je je wireless verbinding twee verschillende instellingen kan geven zodat ik zowel op mijn werk op het domein als thuis op de werkgroep kan inloggen? WEP key, channel en SSID staat voor zowel werk als thuis wireless router hetzelfde, maar ik krijg niet eens verbinding met de router, heb echter ook geen programma waar ik dat mee kan testen.
Alvast bedankt voor antwoorden
Staat er een softwarematige firewall op een van de cliënts?
de XP firewall staat op alebei de clients uit, en er is geen andere geinstalleerd. De router/switch heeft een eigen firewall, na diverse tests denk ik dat dat wel voldoende is, alle poorten zijn of dicht of gestealth, dus software matige firewall niet meer nodig dacht ik
Ondertussen de laptop verbonden met het netwerk, en hij ziet het netwerk en de beide netwerk PC's ook, echter de laptop kan ook niet op PC2, dus er is iets in de instellingen van PC2 fout waardoor de shares niet getoond worden?
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2004 21:32 ]
Misschien dat een computer in een andere range zit? Worden IP adressen via DHCP toegekend? Post eens de IP configuraties van de computers die onderling problemen veroorzaken.
PC1
Ip via DHCP router, 192.168.0.2
SUbnetmask 255.255.255.0
default gateway 192.168.0.1 (router)
PC2
IP via router, 192.168.0.3
Subnetmask 255.255.255.0
DNS gaat via DHCP. Ik kan de computer wel zien en pingen, maar de share komt niet naar voren. Op PC 2 staat de guest account igeschakeld, simple file sharing staat uit, de schijf staat geshared met permissions op everyone en guest.
Als ik PC2 probeer te benaderen krijg ik de foutmelding dat ik geen rechten heb om de PC te benaderen, zowel met PC1 als met een laptop van mijn werk die ik wel es aansluit.
