[VBA] Routine om een bestandenlijst te maken
  • 406 views sinds 30-01-2008
Ik ben een programma aan het schrijven om een lijst (in Excel) te maken waarin alle bestanden uit een bepaalde directory (EN subdirectories) komen te staan.
Ik kom nu 1 level diep en kan niet echt een slimme manier verzinnen om ook alle subdirectories door te spitten. Ik heb nu deze code:
    d = Dir(strDir & "\", vbDirectory)
    Do While d <> ""
        If (GetAttr(strDir & "\" & d) And vbDirectory) = vbDirectory Then
            If d <> "." And d <> ".." Then
                R = R + 1
                Cells(R, 1) = f
                Cells(R, 2) = FileLen(strDir & d)
                Cells(R, 3) = strDir
             End If
        End If
        d = Dir()
    Loop
Dit is experimentele code dus nog niet helemaal ok.
Het gaat me vooral om een routine om iedere keer een level dieper te gaan om te kijken of er subdirectories zijn en als die er zijn dan de files in de lijst zetten en vervolgens kijken of er weer subdirectories zijn enz....
Ik ben op het internet al aan het zoeken geweest want een dergelijke routine zal er vast al wel zijn maar ik heb em helaas nog niet kunnen vinden.
  • farlane
  • Laatst online: 23:17
recursie ?
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
Geef eens een voorzetje?
  • farlane
routine traverse_path ( path , level )
    while file == dir( path )
        if file == subdir
            traverse_path( file, level + 1 )
        else
            /* doe je ding hier */
        end if
    end while
end routine
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Tip: Ik zou trouwens een hoofdfunctie maken (die de dirs ophaalt) en een functie die alle files retourneert (of plempt in je werkblad).
BtM909 schreef op 22 juni 2004 @ 12:11:
Hoe bedoel je dat?
  • farlane
Om welke reden ?
farlane schreef op 22 juni 2004 @ 11:03:
        if file == subdir
        else
        end if
    end while
end routine
Farlane, is dit VBA code. Hij kent de traverse_path functie niet
Iemand?
  • PrisonerOfPain
  • Laatst online: 07-04 13:41
Verwijderd schreef op 22 juni 2004 @ 15:09:
Ik heb het idee dat dat pseudo-code is ;-)
Hmmm, in dat geval begrijp ik de code niet helemaal. Hoe kan ik nu op een eenvoudige manier een level dieper gaan maar ook weer terug zodat ik geen subdirectories ga missen?
Dat hier niet iets van een standaard routine voor is, pffffff
  • Arnaud
  • Laatst online: 02-08 18:07
Multiuser: Dit heet pseudo-code. Dit is code die uitlegt wat je moet doen en die je zelf moet omvormen naar echte code. In VBA zul je bijvoorbeeld
end routine
moeten vervangen door:
sub traverse_path(path, level)
end sub
of door
function traverse_path(path, level)
end function
en zo zijn er nog wel meer dingen die je zelf zult moeten doen (while... end while vervangen door while... wend, if..else..end if vervangen door if..then..else..end if, /* doe je ding hier */ vervangen door de code in je startpost, etc.)
Op GOT wordt er van je verwacht dat je zelf de oplossing bedenkt aan de hand van tips! Die oplossing plaats je dan als afsluiting van je topic als dank aan iedereen die je geholpen heeft.
Mijn tip: Zoek eens verder op recursie en let daarbij op het tweemaal voorkomen van traverse_path in het voorbeeld van farlane.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Overzicht houden op je recursie :?
Ik doe het althans vaak zo, omdat ik dusdanig veel code heb, dat je dan door de vele recursies niet meer weet waar je bent (bijna OO in Excel ;))
Ik zal zo ff een voorbeeld maken.
  • farlane
Erg geduldig uitgelegd _/-\o_
Ik doe het althans vaak zo, omdat ik dusdanig veel code heb, dat je dan door de vele recursies niet meer weet waar je bent (bijna OO in Excel )
Ik had die level parameter erin zitten om je recursie(niveau) te bewaken, dat is toch behoorlijk overzichtelijk. ( Als je het overzicht kwijt bent door de vele recursies zou ik wat minder recursie gebruiken ;) Simpeler = Beter )
NB Overigens zie ik de link tussen recursie en OO niet zo.....
