Waarom werkt bittorent bij mij zo traag?
  • 217 views sinds 30-01-2008
Ik heb momenteel Burst (RC5) als bittorent client, en ik heb maximaal downloads van 10 kb/s Bij ABC had ik dit probleem ook al, ... kan iemand mij vertellen hoe dat dit komt? Het is tamelijk frustrerend!
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Kan meerdere redenen zijn:
- Share je zelf genoeg?
- Maak je gebruik van de standaard poorten? (Providers schijnen die nog weleens te knijpen)
Misschien is het gewoon niet sneller? Of je hebt misschien je upload heel laag staan.
upload=download bij torrent hey ;)
  • Ebayzo
  • Laatst online: 17-10-2022
Ebayzo
hij/hem
Als je op 10kb/s de upload limiet zet kun je gewoon onbeperkt downloaden! Een aantal poorten openzetten kan ook weleens helpen..
Default blanke hetero
  • Outerspace
  • Laatst online: 31-10 19:08
Outerspace
Admin General Chat
Hmm.. upload = download klopt niet helemaal :) Ik heb 9 kb up / 100 kb down
• Zit je achter een router.. Moet je poort 6881/6889 TCP/UDP openzetten
• Hoeveel torrents tegelijk doe je?
• Wat is je verbinding :? Hoe sneller je verbinding, hoe sneller de download
• zit je achter een firewall?
• Heb je toevallig netlimiter aanstaan , en die kan je download vastzetten ;)
• Kan je even aangeven, welke lampje er bij jou brand in je popupschermpje van BT
[ Voor 28% gewijzigd door Outerspace op 22-06-2004 10:03 ]
Wauw, een sig!
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Burst en ABC werken bij mij ook stukken minder. Ik zweer al geruime tijd bij Azureus. Daarmee trek ik mijn hele download dicht. Maar ik ben dan ook niet zuinig met uploaden (40KB max). Als ik de upload op 10 zet haal ik dezelfde waardes, maar goed als niemand deelt, dan sterft het netwerk ;)
Ik zit idd achter een router dan zal dat waarschijnlijk het probleem zijn!
Mijn verbinding is broadband van essent, that should do it!!! ;)
Maar hoe kan ik die poort openzetten..?
Thx voor de replies!
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
• Welke router heb je?
• Kijk eens als NATP ertussen staat
• Dan moet je je poorten openzetten dus 6881 / 6889 : TCP en UDP
kijk anders hier :
Het Grote Poortmappingsverhaal
Wauw, een sig!
Deonet,... weet niet welk type! Ik heb een hogere upload dan download, dus dat kan het probleem ook niet zijn!
Thanx!
  • Arunia
Ik had zelf dit probleem ook.
Op een gegeven moment heb ik via google gezocht naar welke poorten allemaal open gezet kunnen worden voor Bittorrent.
Ik kwam een site tegen waarop verschillende poorten ook voor andere applicaties stonden.
Ik geloof dat er ook een aantal poorten voor bittorrent stonden in de 10000/11000 range. Ik heb ze thuis op mijn router staan.
Hierna gingen de downloads wel lekker snel, maar over de 40/50 kom ik echt niet heen.
Ik gebruik overigens de standaard client.
  • The Eagle
  • Laatst online: 13:18
The Eagle
I wear my sunglasses at night
outerspace schreef op 22 juni 2004 @ 10:24:
kijk anders hier :
Beter werkt nog om poorten 6881 tm 6999 open te zetten; bij clients als Bittornado kun je de te gebruiken poorten instellen, en daarme kun je meerdere clients tegelijkertijd aan. Bijkomend voordeel: je hebt ook geen last meer met MSN, want dat gaat over de zelfde poorten (voor cam en voice dan) :)
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
The_Eagle schreef op 22 juni 2004 @ 10:31:
natuurlijk ga je toch niet meer dan 100 poorten openzetten :o
Ga jij meer dan 100 torrents tegelijk aanzetten, dat vreet nog meer bandbreedte.
Ik draai zelf 6881 t/m 6884 en dat is voorlopig genoeg als jij nog bandbreedte wilt overhouden ;)
Verder zou je een verhoogd risico kunnen oplopen van virii, hackers etc.. Dus 10 is meer dan genoeg ;)
aha.. Ik heb ff gezocht :)
http://www.deonet.nl/
Blijkbaar is deonet dus een wireless router :)
[ Voor 7% gewijzigd door Outerspace op 22-06-2004 10:39 ]
Wauw, een sig!
Maar hoe kan ik die poorten openzetten..?
Ik heb werkelijk geen idee!
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Maareuh, WAT download je? Kan immers ook nogal uitmaken of het om populaire bestanden gaat of niet?
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
dat moet je in je router doen of je modem als je ingebouwde firewall hebt!!!!!!
zo moeilijk is het niet
1337
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
limoentje schreef op 22 juni 2004 @ 10:36:
Klopt het werkt meer peers en seeders :)
hoe meer seeds hoe sneller de download..
Maar TS kan je misschien zelf ook een beetje zoeken :) We zijn geen helpdesk or something like that!
Hier
start your Web browser and type http://192.168.1.1 in the Address field. This address is the default private IP of your router.
When prompted with the following screen, leave the username empty and enter the default password of admin.
fter successful login, you will be able to see the Wireless Broadband Router’s web-based configuration utility. From now on the Wireless Broadband Router acts as a Web server sending HTML pages/forms on your request. You can click the menu options at the top to start the configuration task.
Daar kan je het dus ergens in instellen :)
[ Voor 44% gewijzigd door Outerspace op 22-06-2004 10:47 ]
Wauw, een sig!
  • svdvlist2
Is meestal niet echt boeiend, heb soms torrents met ruim 100 seeds en peers en dan komt ik slechts bij 50 kB down en soms een torrent met slechts 10 peers en seeds en dan haal ik 120 kB down (dat tevens m'n max is).
Ik zet normaal gewoon 2 a 3 torrents aan en dan trek ik m'n hele downloadsnelheid meestal met gemak. Ik moet dan zelfs mijn download beperken omdat ik anders niet meer kan surfen.
Ik gebruik bittornado 0.3.2 icm speedtouch 510 v4 met 25880-25889 geforward. Werkt perfect.
BTW die 25880 is gewoon ff uit de losse pols geschud, zit geen ged8e 8er
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
svdvlist2 schreef op 22 juni 2004 @ 10:44:
Draai hier Shadow's Experimental, alle poorten open, m'n upload wordt meestal wel compleet volgesmeerd maar m'n downloadsnelheden komen zelden boven de 10 a 20KB/s uit ... Wordt zoiets beter met een andere client?
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
limoentje schreef op 22 juni 2004 @ 10:58:
Niet altijd hoor ;)
Ik draai ook gewoon de shadow. Alleen ik heb mijn firewall van router goed geconfigureerd (althans dat denk ik ), en ook geen firewall in XP aanstaan. Dus als je zonealarm draait, uitzetten of zo configureren dat hij bittorent doorlaat. Wat ook heel handig is om de firewall die in XP zit meegebakken ook uit te schakelen ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Outerspace op 22-06-2004 11:04 ]
Wauw, een sig!
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
outerspace schreef op 22 juni 2004 @ 11:04:
Niet altijd hoor ;)
Nee, goed geconfigde Linux doos als router/firewall dus daar ligt het niet aan. Wellicht gewoon iets minder populaire bestanden en weinig users met een hoge upload dan? :)
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
limoentje schreef op 22 juni 2004 @ 11:15:
nee, als jij niet boven de 10/20 uitkomt:
• Weinig seeds / peers
• minder populaire bestanden.
• lage upload
• Instellingen van je eigen configuratie (denk aan poorten/firewall)
• Je eigen verbinding ( up en down)
• Programma's om je up/down te regelen staat aan
Wauw, een sig!
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Hmm, nu bijv: 5 seeds en 9 peers. Upload staat helemaal open, nu 15KB/s. Download 9KB/s.
Wat een hulp wat een hulp!!! Mijn volgende probleem is dat ik gewoon niet kan inloggen op mijn router!! Het standaard ipadres klopt (getest via ipconfig) maar de comp opent de router site niet...!
Waar zou dat dan aan kunnen liggen..?
  • bigfoot1942
los van de poorten die je nog moet mappen (maar wat niet erg lukt),
let je wel op dat je je upload niet helemaal volzet? Dan stort je download ahw in.
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Verwijderd schreef op 22 juni 2004 @ 15:50:
dan moet je de ip adres van je router invullen :)
ipconfig /all
Dan zie je dus de ip ook van je router
dan moet je die dus invullen in je adresbalk :)
dan kom je er wel in ;)
Vraag: Heb je er geen boekje bij gekregen?
Wauw, een sig!
