[html] full size image
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • Semyon
  • Laatst online: 03:21
Ik heb een plaatje met een width:height verhouding van ongeveer 4:3 en ik wil dit zo groot mogelijk in een frame weergeven. Nu kan ik wel de aan de <IMG tag een WIDTH=100% meegeven, maar dat werkt dan alleen als de ruimte in dat frame ook 4:3 of 4:x (met x > 3) is. Als iemand het bekijkt en die heeft z'n browser net wat anders dat er 4:2 ruimte over is, valt de onderkant van het plaatje weg... Nu kan ik wel altijd HEIGHT=100% weergeven, maar dan heb je hetzelfde probleem, maar dan met de zijkant van de foto ipv van de onderkant.
Als je allebei HEIGHT en WIDTH op 100% zet gaat je aspect ratio eraan. Is er een manier om altijd de MIN(WIDTH=100%,HEIGHT=100%) te kiezen, zodat het plaatje altijd zo groot mogelijk in de frame, maar wel met de goede aspect ratio staat?
Javascript, scrollbars, Flash en dergelijk zijn lelijk voor dit projectje, ik wil het graag met HTML doen als dat mogelijk is...
[ Voor 6% gewijzigd door Semyon op 22-06-2004 08:51 ]
Only when it is dark enough, can you see the stars
  • Willem
  • Laatst online: 16:18
De image in Flash zetten die de Flashmovie op 100% neerplempen is een optie. :)
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • Semyon
As iemand weet dat het niet kan zou ik die informatie ook kunnen gebruiken, dan houd ik op met zoeken...
  • Fl4sh3r
  • Laatst online: 07-09 14:52
Ik heb dit probleem ook ooit gehad, maar nooit een oplossing gevonden.
De oplossing van willem169 is er natuurlijk wel één.
  • elTigro
  • Laatst online: 06-08 07:00
elTigro
Es un Gringo!
En als je nou is een absolute waarde gebruikt ipv 100% dus WIDTH="4" en HEIGTH="3" (zo klopt in ieder geval je aspect ratio nog 8)7 )
Lazlo's Chinese Relativity Axiom:No matter how great your triumphs or how tragic your defeats --approximately one billion Chinese couldn't care less.
  • Canard
  • Laatst online: 18:00
ik heb eens even nagedacht maar om dit te kunnen doen in HTML heb je de de breedte en hoogte nodig van het zichtbare gedeelte van het browserwindow. De breedte kun je wel ophalen maar de hoogte niet.
Met Flash kom je er volgens mij ook niet mee want dan moet je je Flash window zo groot zijn als het browserwindow van de gebruiker. Dit kan dus bij elke gebruiker anders zijn.
Daarnaast moet je dan ook het zichtbare gedeelte van het browserwindow weten.
  • Semyon
BK1 schreef op 23 juni 2004 @ 08:34:
Ja in dat geval ik heb ik wel een aspect ratio, maar geen plaatje meer... En als je het groter maakt gaat het er of uitvallen bij de gebruiken of het is niet maximaal uitgezoomd...
Canard schreef op 23 juni 2004 @ 08:39:
Bedoeling is eigenlijk dat ik het niet doe/opvraag, maar de browser... Als ik bijvoorbeeld <IMG HEIGHT=100% ...> doe, dan komt het precies goed... De browser weet dus blijkbaar heus wel hoe hoog het is... Wil alleen dat ie even op basis van de aspect ratio een afweging maakt tussen WIDTH=100% of HEIGHT=100%
Maar 'k krijg het idee dat zoiets simpels te ingewikkeld is voor onze moderne browsers |:(
(Flash is sowieso geen optie... in het ergste geval maar scrollbartjes dan al vind ik dat heel lelijk...)
  • Canard
Dat snap ik... maar jij bent degene die de html-pagina maakt.
Dit soort dingen zul je echt moeten scripten, alleen is er het probleempje dat je de hoogte van het scherm niet kunt bepalen m.b.v. javascript.
Enigzins vreemd vind ik overigens.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Met Javascript kan het makkelijk met document.body.clientWidth en clientHeight.
Java:
<html>
<head><title>Test</title></head>
<body onResize="window.location.href = window.location.href;">
<script>
var imgl="http://www.tweakers.net/ext/f/17351/full.jpg";
var scrw=document.body.clientWidth;
var scrh=document.body.clientHeight;
if(scrw*3<scrh*4){
  var imgw=scrw-20;
  var imgh=(scrw*3)/4-20;
else {
  var imgw=(scrh*4)/3-20;
  var imgh=scrh-20;
document.write('<img src="'+imgl+'" border="0" width="'+imgw+'" height="'+imgh+'">');
</script>
</body>
</html>
Dat -20 heb ik aan de berekeningen toegevoegd, omdat het in IE6 anders te groot wordt dat het achter de scrollbalken verwijdert ;)
Werkt hier in zowel IE6 als FF.9 :)
  • Canard
De bovenstaande oplossing werkt overigens niet als je een doctype opgeeft in de pagina...
zie hier voor meer info: http://www.quirksmode.org/js/doctypes.html
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat is dan vaag, met de standaarddoctype
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
werkt het hier tevens prima in IE6/FF.9.
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
BalusC:
Java:
snip();
Het nadeel is dat hij bij jou elke keer moet refreshen. Dat is eigenlijk niet nodig. Los het met DOM op, zou ik zeggen :) Gewoon een functie in je onload en je onresize waar je het id van de img aan megeeft. Of een referentie aan het plaatje (document.getElement...)
[ Voor 6% gewijzigd door drm op 23-06-2004 10:35 ]
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
