[LAN] Problem tijdens Gamen
  • Da Fox
  • Laatst online: 16-01 18:01
Dit is dus nogal een wazig probleem:
De LAN werkt.
In windows 'zien' de computers elkaar
Ik kan bestanden kopieren, geen probleem
Maar.... bij het spelen van spellen, kan ik wel joinen, 't laden gaat ook nog prima, maar dan gaat het fout.
Voorbeeld A:
Generals, ZH:
Joinen, OK
Laden, OK (kan de andere speler zien laden)
Spelen: Semi-OK: Het gaat een tijdje goed, maar dan opeens moeten de spelers elkaar weg voten (connection lost)
Voorbeeld B:
Battlefield vietnam:
Joinen: OK, zie de server
Laden: Eerst connect ie, OK
Spel begint, gaat heel even goed, dan krijgt de joiner een "connection troubles detected" dialog en sluit ie de game (terug naar Server list)
De specs van de PC's:
HOST:
AMD 2400XP
MSI K7N2Delta
ATi Radeon 9600 256MB (400/400)
256 MB intern PC3200
Niets overlocked of wat dan ook
Joiner:
Intel Pentium 3 866Mhz
256MB intern (2x 128MB) hz unknown
GeForce FX 5200 128 MB
Ik heb van alles geprobeerd:
Met zonder Netbios/Ipx
Andere IP's
Kabels gechecked
Andere poort op hub
Geen verandering
Wat is hier aan de hand?
Bij voorbaat dank.
"Man fears the darkness, and so he scrapes away at the edges of it with fire." - Rei Ayanami
  • JdM
  • Laatst online: 15-10 13:18
JdM
Humbled
en waar draait het onder, heb je servicepacks, krijg je bsod's? info please.....
Uhm, gokje, allebei hebben dezelfde serials?
Ik kan je 2 tips geven: 1 dat mag ik niet zeggen hier, 2 kopen.
Zijn er overigens spellen die het wel goed doen?
  • Da Fox
Normaal doen de spellen het gewoon, en het zijn aparte serials.
Draait allebei onder windows xp, ik heb de nieuwste updates. En we krijgen geen bsods.
[EDIT]Geef eens sneller antwoord ik wil lannen!!! ;), en nee geen firewall. Zoals ik al eerder zij we zijn geconnect met elkaar via een 10mbits hub!
[ Voor 36% gewijzigd door Da Fox op 21-06-2004 23:22 ]
  • mrboomblaster
  • Laatst online: 18-07 11:33
staat er mss een firewall toevallig aan dat die de boel loopt te verzieken?
D2 acc: *Mrboomblasterhc
  • nextware
  • Laatst online: 13:59
controleer je NIC's eens..
Misschien is één van de twee naar de knoppen en veroorzaakt een hick-up in de verbinding, waardoor je PC denkt dat de verbinding is weggevallen..
Waarom werk je trouwens op een 10 Mbit hub. Kun je niet alles op 100 Mbit zetten ?
