[FireWire] Windows reageert niet
Ik ben sindskort eigenaar van een Maxtor OneTouch 200 GB externe hardeschijf. Deze is aan te sluiten via USB en FireWire. Na wat geëxperimenteer ben ik maar bij FireWire gebleven aangezien ik bij het kopiëren van bestanden via USB heel Windows vast liep. Dit probleem was wel opgelost nadat ik een volledige reïnstall heb gedaan van Windows (heb mijn externe schijf als backup gebruikt), maar nog steeds gingen er via USB nog wel eens dingen mis. Het probleem is nu alleen dat mijn hele FireWire connectoren het niet meer lijken te doen.
Op het moment dat ik mijn externe schijf via FireWire aansluit op m'n computer doet Windows helemaal niks. Als ik dezelfde schijf aansluit op mijn vaders computer via FireWire is er niks aan de hand, dus het lijkt niet aan de schijf te liggen. Via USB werkt ie immers ook wel (alleen niet stabiel). Als ik vervolgens de digitale camera van m'n vader via FireWire probeer aan te sluiten op mijn eigen computer doet Windows weer niks. Deze camera doet 't prima op m'n vaders computer.
Ik vermoed dus dat er iets mis is met ofwel de FireWire chip op m'n mobo (is geïntegreerd) of met de geïnstalleerde drivers. De problemen zijn zo'n beetje begonnen na de installatie van de RC van XP SP2, maar ook na een deïnstallatie hiervan heb ik nog steeds dezelfde problemen. Misschien dat hij bestanden heeft laten staan gerelateerd aan FireWire, maar ik krijg het niet voor elkaar om de driver opnieuw te installeren.
Ik heb ook op internet gezocht of er misschien diagnostische tooltjes zijn waarmee 'k iets te weten kan komen over de aangesloten FireWire apparaten, maar tevergeefs. Misschien dat iemand hier nog tips voor heeft.
Tot slot even de relevante specificaties van m'n machine (zie voor de volledige lijst m'n signature).
- EPoX 8RDA+
- nVidia nForce 2 chipset
- FireWire geïntegreerd op 't mobo
- Windows XP SP1 (SP2 dus op geïnstalleerd gehad)
- Maxtor OneTouch 200 GB FireWire & USB
Heb overigens ook al geprobeerd nieuwe drivers te installeren voor 't mobo, maar ook dat loste niks op. Verder heb ik nog m'n BIOS nagekeken of daar gekke dingen instonden, maar kon niks bijzonders vinden.
  • Dark Blue
  • Laatst online: 15:15
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Mijn iPod deed simpelweg niks omdat mn Firewire PCI-kaartje nog een molex-stroom toevoertje wilde hebben; aangezien jouw Firewire aansluiting geintegreerd zit zou ik toch denken dat hij vanzelf al stroom krijgt. Check het mobo boekje eens, zegt dat iets over de Firewire aansluiting?
Verder zou ik het niet weten.
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
Moederbord boekje zegt niet veel meer over FireWire aansluitingen dan waar je ze op je mobo moet prikken en wat FireWire precies is. Meer niet.
Heb overigens net met behulp van Knoppix eens gekeken of 'k 't onder Linux aan de praat kon krijgen, maar zonder succes. Aldus gscanbus zijn er geen apparaten aangesloten op de bus. Ik weet alleen niet zeker of dat is omdat ik het zelf niet goed ingesteld heb of omdat 't ding echt kapot is. Zou wel handig zijn als er ook een dergelijk tooltje is voor Windows.
