SPV e200 Bluethooth synchronisatie
Hey mensen, ik weet dat er al veel is gesproken over bluethooth en synchronisatie maar toch lukt het mij niet.
Ik ben in het trotse bezit van een spv e200 (je weet wel, die met die goede batterijen) en een usb bloothooth dongle.
Nu wil ik via bluethooth gaan synchroniseren en bestanden van me phone af kunnen halen. Verschillende programma's en verwoede pogingen verder ben ik gekomen tot: De pc ziet de phone en THAT'S IT.
Iemand die meer ervaring heeft en het wel gelukt is??? Laat ff weten welk programma je gebruikt heb please.
Bij voorbaad dank, _/-\o_
greets Spine
  • Jerome!
  • Laatst online: 02-09 12:21
Wat dacht je van Active Sync???
Te downloaden op microsoft.com
...Edit.. hier zou het mee moeten werken (let niet op Belkin, kan iedere adapter zijn), probeer in het vervolg eerst zelf wat te experimenteren, de AS cd zit er niet voor niets bij he!
First, find out what port the blue tooth adapter is installed as on your computer.
To do that click on the bluetooth icon on the toolbar in the lower right hand corner. Next click on my device, click on bluetooth serial port, properties, you will see a blue tooth serial port with a number(example com 4).
You will need to set the active sync software to this port.
Now switch to ActiveSync and open the Connection Settings dialog. Place a check in the first item which refers to a serial cable or IR connection. From the drop-down list, you should be able to select the COM port noted in the belkin bluetooth properties.
[ Voor 88% gewijzigd door Jerome! op 21-06-2004 20:06 ]
