[ASUS AMD MOBO] Overklokken per MHz niet mogelijk?
  • 36 views sinds 30-01-2008
Ik ben al een tijdje helemaal into "knutselen" met mijn pc en wilde van de week beginnen met OCen. Eerst maar wat info gezocht en ook de FAQ van hier gelezen.
Mijn plan is dus om mijn FSB op te voeren (dûh) maar in mijn BIOS kan ik maar 4 opties kiezen (althans zo lijkt het voor mij) namelijk 100, 133, 166 of 200 MHz.
Mijn Athlon XP (Thoroughbred) draait op 166 MHz en 12.5 x multiplier.
De vraag is simpel, hoe klok ik per Mhz over?
En kan mijn mobo (ASUS A7N8X) wel verder dan die aangegeven 200 Mhz?
(iig leverde zoeken geen results :()
je moet een optie kiezen (eronder) dat je unser ... . Dan kan je wel alle mhz kiezen.
ff gekeken, ik heb een asus A7N8X Deluxe rev2:
Je moet "System Performence" op "User Defined" zetten. Dan kan je alle mhz kiezen.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2004 10:44 ]
  • wokkie15620
  • Laatst online: 27-11-2023
Of lees de manual van je mobo:
http://www.asus.com/suppo...item.aspx?ModelName=A7N8X
Hoe ver je kan klokken hangt af van meer dan alleen je mobo. Gewoon proberen dus.
De hoogste optie die ik kan kiezen in het bios zonder iets te klooien is 200 Mhz kan ik daar handmatig overheen dan?
Laat maar :P
Nog 1 klein dingetje...
mijn processor Tbred, heeft die nog iets te bieden wat aan kan?
Ik las ergens (niet hier) dat die nog Cache had wat niet gebruikt wordt ofsow?
Ik ga maar even verder in dit topic (ik wil de moderators niet tot last zijn :P).
In mijn BIOS staan deze instellingen:
SDRAM Active Precharge delay 9
SDRAM Ras to Cas delay 4
SDRAM Ras to Precharge delay 4
SDRAM Cas latency
Kan ik de timings van mijn geheugen zomaar aanpassen?
(En al je je wilt kun je mss zeggen wat deze opties doen, behalve die laatste want die weet ik al wel :))
  • IFASS
  • Laatst online: 28-08 16:24
Een kleine opmerking: de edit-knop ;)
timings: (ik heb zelfde mobo)
SDRAM Active Precharge delay 11
SDRAM Ras to Cas delay 3
SDRAM Ras to Precharge delay 3
11 lijkt misschien vreemd, maar werkt het beste bij dit soort mobo's
en de Ras to cas/precharge nog lager als het mogelijk is, maar waarschijnlijk start je pc dan niet meer op, geen zorgen, gewoon CMOS reset, dan staat de boel weer default :)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Omdat er geen andere postings waren na je laatste posting had je ook die betreffende posting kunnen editten. :)
Over wat de opties inhouden staat een uitstekende beschrijving in de PMG FAQ - RAM FAQ
ARME AOW’er
Maakt het geheugen dan niets uit IFASS?
Jouw geheugen is niet dezelfde als mijne denk ik ...
Ik heb 2 x 256 Corsair @ 400 Mhz Dual-Channel :)
of maakt het toch nix uit?
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Overclocken blijft toch een kwestie van proberen.. Hogere frequenties proberen en lagere timings proberen.
Is het geheel niet stabiel, dan weer iets minder strakke timings, of een iets lagere FSB.
En inderdaad: Er zijn vele topics hier over dit soort onderwerpen te vinden hier op het forum. Neem eerst eens een kijkje in dat soort topics, dan zul je heel veel informatie vinden :)
