[EL] How To 12V PC PSU (in progress)
  • 267 views sinds 30-01-2008
Omdat er maar weinig 12V ATX voedingen zijn tegen een betaalbare prijs ben ikzelf maar eens aan het prutsen geslagen. Aangezien ik nogal wat electronica ervaring heb opgedaan doordat ik met zenders en ontvangers pruts, draai ik hier dus mijn hand niet voor om.
Ik had nog vier PT5071 liggen die ik wou gebruiken voor een gestabiliseerde voeding voor een ontvanger. Tja ontvanger verkocht maar de onderdelen voor de voeding niet...
Ik schat dat ik dit projectje voor een € 20,- in elkaar geflanst heb
Maargoed.. zie hieronder:
Je moet rekenen op ongeveer 1,5A per PT5071. je kan het schema zo ver oprekken als je wilt.. Dus met vier, kom je aan de 6A. P=UxI dus dat is 12x6=72W
De input kan varieren van 7V tot 16V en word dan gestabiliseerd tot 11,85V~12,15V
Pinout van de PT5071
Voor de diode's in mijn testopstelling heb ik gekozen voor de 1n5404
de elco's a 100uF. De diode's kan je vervangen door 5W 0,1Ohm weerstanden of de LN5822, maar die had ik niet op voorraad.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/testschema.gif
Even het internet op en erachter komen dat ik niet de enigste ben die er zo over denkt.. alleen heeft hij gebruik gemaakt van de LN5408 voor de diodes
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/testopstelling.jpg
De PCB met 4x PT5071
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/pcblayout.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/componentlayout.bmp
Hier een uitgebreide beschrijving hoe je zelf de DIY ATX PSU voor in de auto in elkaar kan zetten. Aangezien ik ontwerp "on the fly" zal er steeds meer bij komen. Als ik klaar ben met dit projectje post ik wel een definitief schema.
Update's zullen worden gedaan in de SP.
We beginnen met het 12V gedeelte.
Allereerst de spulletjes. Ik heb zoals je ziet alleen maar basis spulletjes gebruikt, als je zelf betere spullen hebt is dat alleen maar meegenomen. Ik heb gekozen om deze spulletjes te gebruiken om te laten zien dat je absoluut niet veel nodig hebt om dit zelfbouw project te maken.
De spulletjes:
1x Gaatjes board
1x Hobby mes
1x Soldeerbout (minder dan 40W)
1x boortje 1mm
1x Soldeertin
8x 1n5404 (kan ook een "hogere" zijn bv 1n5408)
8x 100uF 25V Elco's
2x PT5471N
2x PT5471A
1 meter 1mm koperdraad blank (mag ook vd installatie draad zijn bijvoorbeeld)
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/1.jpg
Allereerst, omdat je niet de comlete oppervlakte van het gaatjesboard nodig hebt, moet je dit eerst op maat maken. Teken eerst af om vergissingen te voorkomen, kijk daarna of je genoeg ruimte hebt en ga daarna verder met de volgende stap.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/2.jpg
Het op maat maken gebeurt heel gemakkelijk. Aan beide zijden van het plaatje maak je een inkeping met een hobbymes.
Beide zijden omdat je anders teveel splinters krijgt.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/5.jpg
Daarna kan het plaatje eenvoudig doormidden gebroken worden.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/7.jpg
Markeer de plekjes waar de diode's komen en maak de gaatjes met het 1mm Boortje groter. Dit omdat anders de pootjes niet in de gaatjes passen.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/8.jpg
Doe hetzelfde voor de bevestigingspootjes van de PT's
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/9.jpg
Plaats nu alle onderdelen op de door jouw bepaalde plaats. Ik heb gekozen voor deze opstelling omdat t naar mijn idee het handigst is. Wil je een "smalle" opstelling dan kan je dit ook in de lengterichting maken natuurlijk.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/10.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/11.jpg
Als je alles geplaatst heb draai je het plaatje om en gaan we met de pootjes spelen.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/12.jpg
De pootjes van de diode's zijn perfect om een cirquit te maken. Wat je te kort komt kan je met 1mm koperdraad verlengen.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/13.jpg
Nadat je alle pootjes heb verbogen ga je aan het solderen. Denk er wel aan dat je de onderdelen niet te heet maakt, daar kunnen ze slecht tegen.
Hier alvast een stussenstandje.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/14.jpg
Toch maar even wat meer onderdeeltjes gehaalt dan eigenlijk de bedoeling was..
Ik ga er PSON en STBY bijprutsen en dat hij aangestuurd kan worden door de ACC lijn. Het relais ga ik gebruiken om een 30A relais aan te sturen omdat deze te klein is voor de hoge stroom die het hele project gaat trekken.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/15.jpg
Hier de onderdelenopstelling.
2x 220uF25V
3x 1n4007
1x 7805
1x 10K
1x 2n3904
1x relais (coil12V)
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/16.jpg
Toch nog even anders geplaatst
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/17.jpg
De onderzijde. Het 12V gedeelte en het regel gedeelte is nu af. Nu nog de 3,3V, 5V en de negatieve spanning 5V en 12V.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/18.jpg
Het zwaardere spul.. MJ15025. Die moeten gekoeld worden, dus knutselen met aluminium.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/19.jpg
Let op. De collector de basis en de emitter zijn met een TO-3 behuizing wat moeilijker te onderschijden.
De collector is het makkelijkst, dat is de behuizing.
Als je goed kijkt zitten de pootjes meer naar een gaatje toe.
Als je dat gaatje naar boven houd, zit de basis aan de linker en de emittor aan de rechter kant.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/20.jpg
Zonder krimkous kom je nergens.. >:)
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/21.jpg
Let er wel op dat je tussen de torren en het koelelement, koelpasta smeert. Maar ik denk dat ik jullie dat niet hoef te vertellen
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/22.jpg
Het eindresultaat
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/23.jpg
Nu maar verder met de spanningsproto waar de torren op aangesloten worden.
Voorzijde:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/24.jpg
Achterzijde:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/carputer/25.jpg
Ik ga eens diep nadenken hoe ik die shutdowncontroller icm een spanningsbewaking ga vogelen. Dus ff geen update's..
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2004 21:09 ]
  • olof
  • Laatst online: 11:02
Kun je er ook een schema bij plaatsen? Dit is heel leuk, maar zo is er totaal niet te zien welk component waarvoor dient en hoe het aangesloten dient te worden.
Je hebt het al iets uigebreider, maar ik mis nog steeds een elektrisch schema.
[ Voor 24% gewijzigd door olof op 21-06-2004 10:17 ]
olof schreef op 21 juni 2004 @ 10:15:
Was nog bezig.. Maare zo goed??
  • olof
Verwijderd schreef op 21 juni 2004 @ 10:22:
Als je in het eerste plaatje ook nog pin-nummers zou kunnen zetten wel ja.
olof schreef op 21 juni 2004 @ 10:24:
tellen, nummertjes maken het plaatje onduidelijk. de datasheet heb ik er ook bijgezet.
  • PASware
  • Laatst online: 10:47
Verwijderd schreef op 21 juni 2004 @ 10:10:
En diegene ben ik, die foto + ontwerp komen bij mij vandaan (ik had ze op mp3car.com gepost geloof ik). Leuk om dat weer eens terug te zien. Verschil tussen de LN5408 en de LN5404 is klein (de LN5408 kan hogere voltage aan). Weerstanden zou ik niet gebruiken, diodes is beter idee.
[ Voor 6% gewijzigd door PASware op 21-06-2004 11:52 ]
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
Hehe,, grappig.. dat we afzonderlijk van elkaar op dezelfde conclusie komen..
Maare hoe is jouw ervaring met deze spanningsstabilisator? Ik heb m nog niet aan de scoop gehad namelijk..
  • Sine
  • Laatst online: 22-11 14:21
ik zie het nut hier niet helemaal van ...
Ik neem aan dat je hem wilt gebruiken om zo'n voedinkje te voeden Afbeeldingslocatie: http://www.myelectronics.nl/media/4611.jpg
Maar die dingen kunnen toch prima 9 tot 15 V op hun ingang hebben ??
Of zit ik er helemaal naast en heb je er een andere toepassing voor ?
Repareren doe je zo.
  • TD-er
  • Laatst online: 09:25
Heeft TI ook dergelijke modules om makkelijk een geschakelde module te kunnen gebruiken voor de overige spanningen?
Ik neem aan dat je het niet wilt doen met een 7805 met bijv een 2n3055 eroverheen, ivm de verliezen.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
Sine schreef op 21 juni 2004 @ 12:09:
Ik neem aan dat je hem wilt gebruiken om zo'n voedinkje te voeden [afbeelding]
Nee ik wil zelf een hele complete ATX voeding bouwen met in Nederland goed verkrijgbare onderdelen.
TD-er schreef op 21 juni 2004 @ 12:10:
ga eens naar pt78ht233h zoeken ;)
En trouwens.. die verliezen geven niets, als je het maar meeberekend in je ontwerp
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2004 12:14 ]
  • Sine
Verwijderd schreef op 21 juni 2004 @ 12:12:
Aah ok ... dit is dus nog niet compleet begrijp ik, je mist immers nog een +5 en een +3.3 die beiden een aardig vermogen moeten kunnen leveren.
---Edit---
Ik lees weer te weinig .... je zegt het zelf al in je start post
[ Voor 11% gewijzigd door Sine op 21-06-2004 12:22 ]
  • TD-er
vor diegenen die mee willen kijken :)
Maar ehh moet de titel niet aangepast worden (CPU => PSU)
TD-er schreef op 21 juni 2004 @ 12:27:
En kijk ook eens naar de 205 trouwens
Maare je hebt gelijk.. het moet PSU zijn.. Beetje dislectische afwijking van mijn kant |:( |:(
  • TD-er
Verwijderd schreef op 21 juni 2004 @ 12:35:
Hoe doe je de negatieve spanningen?
de pt79ht205 bestaat niet :(
en wordt de PS_on ook geïmplemeteerd om het mooi ATX-compliant te maken?
  • Sine
ps_on en een 5V standby zijn niet zo moeilijk he....
en de negatieve spanningen worden alleen nog maar door serieele poorten gebruikt, ook verre van boeiend dus ...
TD-er schreef op 21 juni 2004 @ 13:43:
78 ;)
Sine schreef op 21 juni 2004 @ 14:04:
PSon en 5Vstby komen er ook in..
Voor die negatieve spanningen had ik de 7912 en de 7905 in mijn hoofd
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2004 14:10 ]
  • Sine
Verwijderd schreef op 21 juni 2004 @ 14:08:
78 ;)
en daarvoor -15 maken met een ladings pomp oid ?
  • Thrillseekah
  • Laatst online: 14-10 16:18
IS het niet mogelijk 1tje te maken die vanaf 15A levert want zo een klein voedingkje is ideaal voor een pelt dan kan je alles mooi wegwerken.
Thrillseekah schreef op 21 juni 2004 @ 14:26:
Ga hier s ff kijken.. Ik ben een ATX voeding aan het maken
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2004 14:58 ]
Sine schreef op 21 juni 2004 @ 14:16:
Zoiets :? Ik hou me er nog ff niet mee bezig.. Ik heb eerst andere dingetjes aan mijn hoofd.
Misschien met de max766 iets te vogelen??
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Wat ik nou niet snap is dat je geen simpele 12V regulator (7812) hebt gebruikt en daar een stevige PNP transistor (zoals de 1n15004) overheen hebt gezet, trek je met gemak 8A (100W) uit. Zoalang je accu spanning maar 1V hoger ligt dan de uitgangspanning is werkt alles prima :)
Offtopic: ben je zendamateur? Of zo'n 27MHz prutz0r?
LeonM schreef op 21 juni 2004 @ 14:59:
Low Dropout :? :?
Maare ik ben zendamateur ja enne je hoeft geen prutser te zijn als je op de 11 meter rondhangt. PD0SCH
Wat is je QTH,, dan kan ik je misschien pakken op de 2 of de 70.
  • TD-er
Een autoaccu levert eigenlijk alleen in rust maar > 13V.
Heel vaak zit 'ie onder die spanning, dus gaat een gewone regelaar dan niet werken voor de +12V.
De +5 en +3.3 moeten geen probleem zijn met gewone regelaars, al heb je dan bij redelijk vermogens een behoorlijk verlies. (bij 3.3V al ruim 2x zoveel verlies als het vermogen wat je trekt)
TD-er schreef op 21 juni 2004 @ 15:21:
Daarom wil ik ook daarvoor de pt78 serie gebruiken van TI, de 233 en de 205 zijn uitermate geschikt hiervoor en hebben niet zoveel verlies.
Ik was van plan het daadwerkelijke vermogen uit 2x MJ15025 te halen..Met 16A ruimschoots genoeg denk ik.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2004 15:31 ]
  • TD-er
Verwijderd schreef op 21 juni 2004 @ 15:30:
Dat snap ik, waarom je die pt78 serie wilt gebruiken.
Hoe wil je die MJ15025 gaan gebruiken?
als transistor over de pt78xxx-regelaars heen?
Dan heb je toch weer te maken met verliezen in die transistor en haal je in een keer het nut van de geschakelde werking van de pt78's onderuit :?
TD-er schreef op 21 juni 2004 @ 15:42:
Klopt, ik moet er nog iets op verzinnen maar ik kan maar aan een ding tegelijk denken helaas..
Die PT's leveren 2A misschien een zootje parralel zetten net zoals ik bij de PT5071's gedaan heb.. Maagoed, van latere zorg.. eerst even dat regelprintje afmaken..
  • Sine
Da's een flinke kluif, 16A aan 3,3V !!
Ik weet niet wat zo'n PT78 kost ... maar 8 stuks zullen vast niet goedkoop zijn
En het parallel schakelen is dan ook niet zo gemakkelijk meer de 0,6 V die je over een diode kwijt bent ( of zelfs de 0.3 over een schottkey ) is dan teveel
Sine schreef op 21 juni 2004 @ 17:19:
Geen diode's gewoon aansluiten zoals een 78xx maar dan een aantal naast elkaar
Ben niet zoveel kwijt voor die PT's :+
Ga es kijken op de site www.ti.com , dan kom je er wel achter wat ik bedoel.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2004 21:17 ]
  • SpecialWhenLit
  • Laatst online: 04-05 15:03
SpecialWhenLit
Crank it to the last Mhz!
Mooi man, zo'n voeding had ik juist nodig dus had er ook al ff over nagedacht...
Is het miss een idee om de negatieve spanningen gewoon van de positieve spanningen te inverteren met 555's? Kunnen geloof ik iets van >250 mA aan, volgens mij wel zo'n beetje genoeg. En 2 parallel zijn anders ook de kosten niet.
Het spanningsverlies schijnt geen probleem te zijn, ik heb gelezen dat het bij andere mensen goed werkte. Max IC's zijn voor veel mensen wat moeilijk te krijgen. _SpecialWhenLit bookmarkt_ B)
Luchtkoeling zuigt...
SpecialWhenLit schreef op 21 juni 2004 @ 22:25:
max766 moeilijk te krijgen?? De boer om de hoek had ze gewoon op voorraad hoor :? ..
  • PASware
Verwijderd schreef op 21 juni 2004 @ 22:30:
Het kan ook zonder max766 en/of 555, maar gebruik een pt5024. Vraag een sample aan en je hebt er binnen een paar dagen 1. Wil je ook -5v, gebruik dan een 7905 met een kleine heatsink, voldoet zat.
  • LeonM
Verwijderd schreef op 21 juni 2004 @ 15:06:
Low Dropout :? :?
Eeeehrm... sja daar zeg je me wat |:( Wellicht dus niet zo'n goed idee dus van die regulator. Mijn kennis van elektronica strekt ook niet zo ver :P
Mja, PD4MLS dus zoals me ondertitel al deed vermoeden, QTH regio alphen a/d rijn. Contact me maar via mail of MSN ofzo. En ik ben ook een tijd actief geweest op de 11 mtr band en het zijn idd heus niet allemaal prutsers, maar de meeste wel :P Omdat jou startpost begon over "prutsen met zenders" kreeg ik de indruk dat je een CB'er of LPD'er was.
Got, hoe reken je ook al weer aan spoeltjes.. Ik moet een spoel maken van 47uH en ik heb er 0,71mm2 koper voor
Oh ja, L = _____a² x n²______
26 x ( 9 x a + 10 x b )
Ik zit teidelijk op een binnen antenne.. ik heb mazzel als ik amsterdam open kan piepen..
Aplhen ad rijn pak ik niet denk ik.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2004 15:14 . Reden: lampje ging branden ]
  • LeonM
Verwijderd schreef op 22 juni 2004 @ 15:10:
Pakken we de 2m reapeater van Amsterdam, TX 145.6375 RX 145.0375 subtoon 88.5, ik ben nog wel ff QRV :)
Goed en nu weer ontopic, vind het wel een intressant project namelijk :)
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
ik weet niet of het iemand is opgevallen maar 4x pt5071 is toch veel te weinig (6A) tegen 12V??? bedoel je moet er ook de 5V vanaf halen of gaat die ook vanaf de accu?? btw voor een AT voeding heb je alleen 12V, 5V en ground nodig toch??
ik wil nl. een simpele PII opbuowen
maddog_rvo schreef op 22 juni 2004 @ 15:55:
Nee de 5V en de 3,3V pak ik rechtsstreeks van de Accu af omdat als je je auto start ie toch niet onder de 5V zakt.
Voor je AT voeding, denk ook es aan je paralelle poorten
  • maddog_rvo
lol, ik bekijk net een kapotte compaq voeding, volgens mij zitten werkelijk alle onderdelen voor de sproggy PS erop :D
damn had een paar samples besteld bij TI maar dat gaat dus mooi niet op :'( krijg een reply mailtje met order cancelled
[ Voor 35% gewijzigd door maddog_rvo op 22-06-2004 22:11 ]
Welke spanningen heeft een mobo echt nodig?
http://www.hardwarebook.n.../pc/motherboardpower.html
:Y)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2004 22:10 ]
  • maddog_rvo
maddog hoopt dat er heel snel een compleet schema staat O-) ...... wil nl. pc inbouwen, laptop geeft bij mij nogal wat problemen :S
  • maddog_rvo
Dit snap ik niet helemaal, hoe zou je daar 8A uit kunnen trekken ??
(heb je trouwens geen typfout gemaakt met 1n15004, die bestaat nl. niet)
Zou je misschien een schemaatje kunnen maken en posten?
Dat is dit principe:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/new7/reg_tor.PNG
Is voor in de auto ongeschikt, de ingangsspanning moet meer dan 3V hoger zijn dan de gestabiliseerde 12V uit.
  • LeonM
Verwijderd schreef op 23 juni 2004 @ 12:46:
maddog_rvo schreef op 23 juni 2004 @ 11:43:
Ja het was idd verkeerd, het had de MJ15004 moeten zijn. Waarschijnlijk in de war gehaald met de 2N3055 (die NPN is). Zoals Exter al verteld is het spannings verlies (voltage drop) te hoor voor auto accu's.
Voor de info trouwens, ik heb hier een 13,8V voeding gebouwd met gewoon een trafo, brug en een paar dikke elco's, en als stabilisatie en versterking dus het bovenstaande schema met 2 MJ15004's. Trek er soms 15A uit en dan zakt de spanning hooguit 400mV in, best netjes vind ik zelf. Toch ff dik 200W door 2 torren :)
  • maddog_rvo
ik wilde ze dan op deze manier bouwen voor 5V en 3.3V
Zou het dan idd niet gewoon mogelijk zijn om met een trafo het voltage te verhogen tot zeg 25V en daar alles vanaf gaan tappen op de manier zoals jij beschrijft?? Als dan het voltage inzakt tijdens het starten zou er nog ong. 14V overblijven voor de Torren.... of zeg ik nou iets raars :?
Nou, raar is het niet, maar een trafo werkt met wisselspanning, heb je in een auto dus ook niks aan.
  • maddog_rvo
Verwijderd schreef op 23 juni 2004 @ 13:11:
hmm stupid |:( :X :+
Ik had het kunnen weten in computervoedingen zit de gelijkrichter niet voor niets pas na de trafo
bedoelde je zo voor de 5v dan en niet voor 12v?
    +unreg-in----
                 |c
  |--------|  b|/  2N5038
  | LM2576 |-+-|\ e
              WW+
        1.5 OHM |      coil
        2Watt   |-+--(((((((-----+
        resistor|      300uH
                _
                ^  catch diode
               gnd
[ Voor 53% gewijzigd door maddog_rvo op 23-06-2004 13:32 ]
  • Sine
op deze manier maak je er dus echt een kachel van he ...
12 - 3.3 = 8.7 * 16 A = 139 W verstoken !!
de LTC1649 bijvoorbeeld is een schakelende 3,3V regelaar tot 20A
http://www.linear.com/prod/datasheet.html?datasheet=439
Deze is ook leuk .. en 'iets' simpeler http://www.micrel.com/_PDF/mic2169.pdf
  • maddog_rvo
Sine schreef op 23 juni 2004 @ 13:40:
Zijn deze ook ergens in nederland te bestellen??
heb conrad en lejos al bekeken maar geen geluk
[ Voor 14% gewijzigd door maddog_rvo op 23-06-2004 14:07 ]
  • PASware
maddog_rvo schreef op 22 juni 2004 @ 22:07:
hoe krijg je dat voor elkaar dan? wat heb je allemaal als sample bij ti aangevraagt??
  • maddog_rvo
PASware schreef op 23 juni 2004 @ 17:06:
teveel volgens mij |:( heb net nieuwe bestelling gedaan met alleen de PT5071A en PT5071N en die versturen ze wel al is de PT5071N niet op voorraad :( verwachte verzending op 8 juli :(
Heb btw het een en ander aan metingen verricht, een compleet systeem (mobo, tb, muis, hd , cdrom (celeron 433)
verbruik 12V lijn : 1,6A idle en 1,9 Stressed.
Dus met 2 PT`s zou je genoeg moeten hebben
maddog_rvo schreef op 23 juni 2004 @ 19:15:
Misschien een ideetje om voor een morex setje te gaan?
zie daarvoor mijn sig
Ik moet het ontwerp toch nog even herzien.. Alles werkt, maar aan de scoop ziet het er niet uit. Daarbij heb ik nog veel te veel vermogensverlies.
Ik denk dat ik maar mij eens ga verdiepen in een ontwerpje met de LM2678T-ADJ voor de 3.3 en de 5 volt
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2004 14:21 ]
  • maddog_rvo
zijn helaas wel vrij duur :( die morex setjes, hoopte er een zelf te maken en daardoor vrij goedkoop uit te zijn maar het ziet er naar uit dat dat moeilijk gaat worden....
btw ik zit nog met een 2e probleem, heb nl. eerst geprobeerd mijn laptop in de auto in te bouwen (heb zelf audio in op de autoradio gebouwd) lukt wel zolang ik de batterij van de auto niet aansluit op de laptop want dan gaat ie als een gek ruisen en storen, een ground loop filter in de stroomtoevoer helpt niet, iemand enig idee hoe ik dit kan gaan oplossen? (ligt btw niet aan de laptop want ook met een ipaq heeft hij dit probleem)
[ Voor 57% gewijzigd door maddog_rvo op 24-06-2004 14:43 ]
maddog_rvo schreef op 24 juni 2004 @ 14:41:
Lijkt er toch op dat je een aardlus hebt.. Heb je al geprobeerd de massa (de min draad) kort te sluiten met de massa van de voeding van je laptop.. Denk er ook even aan dat je misschien op audio gebied een aardlus hebt.
De massa van een laptop is moeilijk kort te sluiten omdat meestal er een galvanisch gescheiden high lowpass buffer tussen je cigaretten aansteker en je laptop zit..
Overigens.. Goedkoop is deze hobby niet.. de Morex oplossing is zo'n beetje de goedkoopste.. Ik zit met dit projectje al op 25 Euro als het niet meer is. en dan heb ik het grootste gedeelte gesampeled..
Als je een hele complete voeding wilt hebben dan zit je al gauw op zo'n 60 a 70 euro.
Ik zou even doorsparen voor een fatsoenlijke voeding voor je "Carputer" .
  • maddog_rvo
zelf maken valt waarschijnlijk wel mee, ik heb hier ontzettend veel onderdelen liggen (te denken aan meerdere AT + ATX voedingen) en gewoon electro onderdelen. Ik kan alleen geen ontwerpen maken, dat is mijn probleem nog, het is puur een hobby en vaak mislukken projecten ook, soms niet en dan is het leuk. Het is me inmiddels wel gelukt om min of meer zelf een digitale motorcockpit te ontwerpen en werkend te krijgen
Btw inmiddels ben ik met de laptop al een heel eind, heb de audio aarde niet meer aangesloten en de enige ruis die ik nu nog hoor is die van de HD
[ Voor 16% gewijzigd door maddog_rvo op 24-06-2004 23:04 ]
  • ID-College
  • Laatst online: 23-11 20:28
Interessant om te kijken.
Ksnap er alleen helemaal nix van :P :D :X
maddog_rvo schreef op 24 juni 2004 @ 23:03:
Vaak zijn de in de "Normale" voedingen onderdelen gebruikt die niet helemaal bruikbaar zijn op 12V.. Geloof me, Been There Done That.
Ik heb nu bijna een MK3,5 bij elkaar gesampeled en buiten de spoelen ben ik nog zo'n 25 euro kwijt voor de overige onderdelen en de PCB.. De spoelen zijn het duurst om aan te schaffen.. Met name het oog op dat ze standaard niet te krijgen zijn in nederland..
Ze kosten bij farnell €3,50 voor de 47uH en €2,70 voor de 10uH geloof ik. maar dan komt er nog BTW en verzenkosten bij.. Al met al ben ik dan voor het hele pakket €60,- plus een overleden ATX voeding kwijt.
ID-College schreef op 24 juni 2004 @ 23:14:
Is heel simpel als je de basis maar kent, Ga es in de bieb "electronica voor dummies" doorlezen.. Dan vallen alle puzzelstukjes vanzelf in elkaar
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2004 02:37 ]
  • maddog_rvo
waarvoor dienen die spoeltjes dan eigenlijk??
Verwijderd schreef op 25 juni 2004 @ 02:35:
Dat mag jij best denken, maar dat is wel wat al te kort door de bocht.
Een schakelende voeding die enkel na het lezen van zo'n boekje in elkaar is geknutseld komt niet in aanmerking voor een van mijn computers.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2004 09:59 ]
  • maddog_rvo
Verwijderd schreef op 25 juni 2004 @ 09:53:
bij mij ook niet :P
maaruh als ik zo`n spoeltje vervang door een weerstand, is dat niet mogelijk of wordt de voeding dat te onstabiel? (zal wel want anders d8 iedereen daar natuurlijk aan :()
/edit
Helaas heb ik weer gelijk :( is onmogelijk om spoeltjes te vervangen met weerstanden.......
[ Voor 10% gewijzigd door maddog_rvo op 25-06-2004 10:49 ]
  • maddog_rvo
heeft iemand als eens geprobeerd de spoelen zelf te maken?
zo nee, hieronder een aantal websites met berekeningen misschien dat iemand er iets aan heeft
http://www.qsl.net/yo5ofh...ng%20coils%20for%20hf.htm
deze lijkt mij best goed eigenlijk :
http://www.epanorama.net/documents/components/coils.html
/edit
@TD-er
Thanx voor de duidelijke uitleg :D , weer wat geleerd
[ Voor 11% gewijzigd door maddog_rvo op 25-06-2004 10:48 ]
  • TD-er
maddog_rvo schreef op 25 juni 2004 @ 09:45:
Een spoel heeft als eigenschap dat 'ie het magnetische veld in tact wil houden.
Wanneer je dus ineens de stroom door een spoel onderbreekt, zal de spoel zelf een spanning opwekken.
Die spanning is qua polatiteit omgekeerd aan wat 'ie eerst was toen de stroom er nog wel doorheen liep.
Spoeltjes worden dus vaak gebruikt om negatieve spanningen op te wekken.
Bijv door eerst een stroom er doorheen te sturen en die spoel dan ineens aan te sluiten op een condensator om die op te laden. (met een negatieve spanning)
Als je dit maar snel genoeg doet zal de spanning over de condensator vrijwel constant blijven.
Je kunt natuurlijk ook op die manier de spanning opkrikken, om bijvoorbeeld van 10V weer 12V te maken. (de door een spoel opgewekte spanning is vaak hoger dan de spanning die er eerst overheen stond)
Spoeltjes zijn (dus) gewoon noodzakelijk in een geschakelde voeding.
maddog_rvo schreef op 25 juni 2004 @ 10:27:
bij mij ook niet :P
Een spoel heeft heel andere eigenschappen dan een weerstand, behalve weerstand voor gelijkspanning heeft de spoel ook nog weerstand voor wisselspanning , samen worden ze impedantie genoemd.
Voor hoge frequenties is de weerstand hoger dan voor lage frequenties, dit weer in tegenstelling tot een condensator, daar is het precies andersom.
  • TD-er
een spoel heeft alleen bij gelijkstroom een vergelijkbare eigenschap als een weerstand.
Bij wisselstroom (wat er in een geschakelde voeding plaatsvind) zijn die eigenschappen meer te vergelijken met een condensator, dan met een weerstand.
Een spoel is (hier) niet uitwisselbaar.
  • flipje81
  • Laatst online: 16-10 17:38
Zover als ik kan zien ben je al een heel eind met de 12 volt lijn maar moet er nog heel wat gebeuren voor de overige voltages die een computervoeding moet kunnen leveren. Overigens is 12 volt volgens mij niet het voltage waarmee je moet beginnen bij een computer voeding..andere voltages zoals 5volt en 3,3 volt worden (in ieder geval door het moederbord) veel meer gebruikt.
Om je een beetje op weg te helpen hier een link naar de gizmo power supply die gebaseerd is op de powersupply van sproggy. Ik ben hier momenteel mee bezig. De voordelen van deze powersupply zijn dat hij in ieder geval compact is (door het gebruik van dikke torren is die van jouw waarschijnlijk niet zo compact) en redelijk efficient. Nadeel is dat de powersupply maar 1,6 ampere aan de 12 volt levert. Misschien is een combi van jou voeding en die van sproggy mogelijk. Voor de zelfbouwers die meteen een powersupply willen bouwen is dit in ieder geval een goede en complete referentie. de link is
http://www.mygizmos.net/frames/hardware/powersupply.html
  • maddog_rvo
heb een programma gemaakt om het nodige aan spoelen te berekenen zodat je ze zelf kan maken (zie ook de eerder geposte links). Zodra ik de onderdelen voor de 12V binnen heb ga ik het e.e.a testen om te kijken of ik zo`n spoeltje zelf kan creeren en dan ok netjes het benodigde stabiele voltage krijg.
Snap alleen niet hoe ik een negatief voltage kan maken :S onderdelen daarvoor zijn al bestelt. moet dat gewoon met een transformator en dan een 79l05 en een 3.3V regelaar?
  • maddog_rvo
Damn, TI is supersnel, chip is al binnen
Hoe denk je dat ik begonnen ben? Geboren met de soldeerbout in mijn handen? :+
TD-er schreef op 25 juni 2004 @ 10:51:
Niet alleen bij een wisselspanning.. Maar ook bij een varierende gelijkspanning
maddog_rvo schreef op 25 juni 2004 @ 10:38:
/edit
@TD-er
Is te doen, maar je moet heel veel geduld hebben,, Ik was al na een spoeltje het helemaal zat.. (drie uur werk) Ik ga ze gewoon kopen voortaan, een HF spoeltje is veel minder werk.
Bovendien moet je een aardige wiskunde knobbel hebben om uit te rekenen hoe lang de ader moet zijn en hoeveel wikkelingen je moet maken (denk ook s aan het groter worden van de diameter als er meer draad op de kern gewikkeld word) Wat de invloed is van de kern en welk materiaal de kern van is gemaakt.
Het lijkt simpel.. Totdat je eraan begint.
flipje81 schreef op 25 juni 2004 @ 11:15:
Dit is de MK2,5 We zitten nu al op de MK4.. Ik heb al overleg gehad met Mastero zelf. Ik ga Nederland voorzien van zijn ontwerpen.
maddog_rvo schreef op 25 juni 2004 @ 16:10:
Lees even de post van TD-er, ik kan het niet duidelijker uitleggen.
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2004 20:04 ]
  • PASware
Verwijderd schreef op 25 juni 2004 @ 19:50:
wauw gaaf, mastero is echt een toffe peer. Wie ben jij op mp3car.com?
MK4 is een leuke psu voor atx, voor at psu (dus dan zit je al zo aan een pc die nauwelijks stroom vreet), heb ik nog wel een mooi ontwerp liggen (wat deels gebasseerd is op de sproggy)
  • maddog_rvo
PASware schreef op 25 juni 2004 @ 20:10:
psst pasware zou je dat ontwerp misschien kunnen posten?
Ook gewoon Xavyer.. Maar ik hou me vooral buiten het forum bezig.. Je zien me niet echt vaak daar posten..
Maar ik heb veel contact met Mastero en binnen nederland zal de ontwerpen van hem voortaan bij mij verkrijgbaar zijn.
Maar voordat ik me schuldig ga maken aan verkoop praktijken hou ik er nu mee op om over de Sproggy designs te posten
  • ExploWare
  • Laatst online: 14-08-2025
ExploWare
BoingBoing
/edit
@TD-er
Op deze site: http://www.epanorama.net/documents/components/coils.html
staat een stukje Basic code :D
LEUK! Brings back memories! :)
GOT! (Good Old Times :P)
Ik heb die code maar even tot een executable gemaakt
SPOELEN.EXE (32 Kb)
Kijk maar, misschien heb je er wat aan...
. . . . . Youp.net . . . . .
  • maddog_rvo
ExploWare schreef op 27 juni 2004 @ 22:38:
SPOELEN.EXE (32 Kb)
L :o L had ik ook gedaan(geprobeerd), lukte alleen niet om er een exe van te maken ;)
[ Voor 4% gewijzigd door maddog_rvo op 28-06-2004 07:59 ]
let er wel op dat dit een luchtspoel berekening is!!! Werkt niet als inductiespoel op LF
  • maddog_rvo
Verwijderd schreef op 28 juni 2004 @ 11:32:
Hierbij een link naar een goed programma voor degene die het willen hebben
http://www.powerdesigners.com/ChokeSW/choke.zip
Dit is een demoversie van de tool, hieronder een stukje van de fabrikant :
Choke Designer is a software design tool developed sepcifically for inductor design using powder iron cores. The software design tool allows designers to specify all of the design parameters and choose a core from a database of powder iron E and Toroidal cores that meets the design requirements. Detailed design data are given including the number of turns, AWG wire size, copper and core losses, temperature rise, … etc
[ Voor 51% gewijzigd door maddog_rvo op 29-06-2004 16:20 ]
hoe heb je die aan het werk gekregen?? doet t nie bij mij
lol
zon soort voedinkje heb ik ongeveer 2 jaar geleden ook gemaakt. Toen hadden Plasma_TV en ik een lading samples besteld waar ook deze soort regulators bij zitten :P
is echt heel makkelijk, je kan ze zelfs rechtstreeks op 12 aansluiten als het maar gelijkgericht is :P
2,4v-30v in 12v of 5v @5A uit en een ander model 2,4-30V in -12V of -5V @1A uit
is wel relax :P alleen een tip gooi lekker grootte elco's voor de schakeling, dat scheelt veel in de warmte die die dingen afgeven
ff lekker aan de hobby he?? :P :9
  • maddog_rvo
Verwijderd schreef op 29 juni 2004 @ 16:42:
Weet ik niet, bij mij deed ie t gewoon, niks aan hoeven doen was installeren op een XP machine en draaien maar
