Problemen met het instaleren van modem
  • 289 views sinds 30-01-2008
Ik heb kort geleden Fedora Linux geinstaleerd op mijn pc en alles werkt perfect , alles behalve het internet. Ik heb namelijk internet via Tiscali en ik moet dan ook mijn modem apart instaleren. Op windows geeft dit geen problemen , maar Linux ... Ik heb het reeds herhaalde malen geprobeerd maar na een tijdje komt steeds dezelfde fout terug (dit is tijdens het instaleren). Weet iemand wat ik hier aan kan doen (ik weet dat mijn beschrijving mss een beetje vaag is). Het probleem gebeurt wel werkelijk tijdens het instaleren zelf en wordt dus niet veroorzaakt door een fout die ik zelf maak. als jullie me kunnen helpen dan zou ik het erg apprecieren, want zonder internet ben je in feite niets met linux...
N.B.: Modem --> SAGEM F@st 800 - 840
Ps.: Ik heb ook reeds naar tiscali gemaild maar zij ondersteunen geen hulp voor linux...
  • Gertjan
  • Laatst online: 19-06 22:04
Gertjan
mmmm, beer...
Zou je eens willen beginnen met het beschrijven van de fout en het geven van de foutmelding?
Mischien wel handig als je wat meer informatie geeft over wat je al geprobeerd hebt en wat er exact mis gaat.
Mischien dat je aan de zo komende link wetl wat hebt (gevonden met 1e zoekpoging @google)
http://www.clubic.com/t/downloadall.php?iddrivers=2398
De meesre modems zijn zogenaamde windows modems, en werken (dus) niet onder Linux.
Of je modem door Linux ondersteunt wordt kun je op het internet controleren.
Als het modem NIET door Linux wordt ondersteunde zijn er nog wel enkele dingen die je kunt proberen, maar dioe moet k even in mijn handleiding opzoeken!
Suc6 drmee
Maarten
  • Wilke
  • Laatst online: 21:51
Verwijderd schreef op 21 juni 2004 @ 09:16:
Het gaat hier dus om ADSL, helaas wel een USB-modem.
Is waarschijnlijk wel aan de praat te krijgen, in tegenstelling tot sommige winmodems.
  • Zwerver
Mjah, maar zonder verdere info kunnen we niks ;) Dus geef zoveel mogelijk foutmeldingen hier weer, laat de output van lsmod zien etc.
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
jasperh17, alvast bedankt, de drivers die jij gaf gaven in ieder geval al een beter resultaat dan de bijgeleverde linuxdrivers op de cd-rom. Nu, mijn probleem is nog lang niet opgelost... Ik heb de instructies (hieronder vermeld) opgevolgd t/m 'Building the driver' want daarna begreep ik er maar weinig meer van(ben nogal n00b me Linux). De modem wordt ook niet herkent door hardware beheer en ik krijg hem zelf niet geconfigureerd. Ik heb talrijke screenshots genomen en foutmeldingen gekopieërd maar wanneer ik deze van mijn diskette probeer te halen in windows kan ik ze niet meer terugvinden (ook niet als ik bv als *.doc opslaag ) Kunnen jullie me verder helpen ?
Alvast bedankt
LINUX README
README for Analog Devices USB ADSL Driver for Linux
Information
This driver is implemented as a standard Linux ethernet network driver,
adhering to the requirements of RFC2684 for encapsulation of ethernet packets
over ATM. Therefore, configuration of the driver with regards to the Linux
network stack is handled using the existing network driver configuration method.
Requirements and restrictions
This driver has only been verified with RedHat 7.2.
It requires the usb and hotplug components.
This driver only supports one physical USB ADSL modem attached to the computer.
Building the driver
Because this is a kernel module, you must have the kernel source code installed.
The Makefile requires that the kernel source be located in /usr/src/linux.
If you have installed the kernel source in another directory, you can create a
symbolic link from /usr/src/linux to the real kernel source location.
For example, if your source is in /usr/src/linux-2.4.7-10, you should make a
sybolic link by executing the command:
ln -s /usr/src/linux-2.4.7-10 /usr/src/linux
Once you have extracted the driver source to a local directory, simply run "make"
from that directory to build the components required to run the driver. To
install the components on the local machine, become root and run "make install".
This will:
copy the driver binary adiusbadsl.o to your usb drivers directory
copy a script to /etc/hotplug/usb
install the helper application adictrl to /usr/local/bin
create /etc/analog directory
copy firmware files rtbld*.bnm & adiusbadsl.conf to /etc/analog
Note that in the default configuration, the driver will be built to use
the ISOCHRONOUS endpoints for incoming data. This will provide the best
performance. If for some reason you wish to use BULK I/O only, modify the
makefile to enable the USEBULK define. Do this by uncommenting line 52 in Makefile.
Driver loading
To get the driver to load, just plug the modem into an available USB port. The
driver will be automatically matched and loaded by the hotplug module. Note that
after the driver has succesfully loaded, the DSP firmware is sent to the driver
by the helper application adictrl located in /usr/local/bin. Also, after the
driver has successfully loaded, the hotplug module will also load the CDCEther
and ACM drivers. Even though these drivers are loaded, they will not have any
interaction or relationship to the devices. They are loaded because the device
enumerates as a COMM device class, ETHERNET control model.
Configuring the driver
As mentioned above, the driver is configured like a normal linux network driver.
Once the device is plugged in and the driver has loaded, run "ifconfig -a" to
see a list of installed network drivers. Use ifconfig to assign an IP address
to the USB ADSL interface, or use whatever other network configuration tool
you prefer. As an example, in my test environment my machine has a 100mb ethernet
card and the ADI USB ADSL modem. So, the USB ADSL modem shows up in ifconfig
as "eth1". I then configure the modem for TCPIP traffic by by running
"ifconfig eth1 192.168.2.2". My host ADSL machine is configured for 192.168.2.3,
so at that point I can send TCPIP traffic between the two machines. Once you've
chosen your configuration, you can embed it in /etc/hotplug/usb/adiusbadsl to
automatically set this configuration whenever the system boots or the modem is
plugged in.
Configuring device options
To change device specific options, edit the /etc/analog/adiusbadsl.conf file.
Updating the DSP firmware
To use a newer revision of the DSP firmware, follow these instructions:
Unplug the modem from the computer
Copy the updated *.bnm files into the /etc/analog directory.
Unload the driver with "rmmod adiusbadsl"
Plug the modem back in and the new .bnm files will be used.
Updating the USB firmware
The USB firmware is integrated into the source code of the driver. Specifically,
the USB firmware is located in ADIUTIL/Firmware8051.h. Care should be taken to
update the proper set of data in that file, as the file currently contains
firmware for both the 930 and EAGLE revisions of this modem.
Checking modem status
No GUI status utility is provided with this release of the linux driver. At this
point, there are no plans to provide such a utility for linux. However, the same
status information as is available on other platforms can be queried by typeing
"cat /proc/adimodem". This can be done at any time that the modem is plugged in.
Release specifics
This is release 1.00Beta, released on 03/12/2002.
Known issues
None
Fixed in this release
Model failed to re-train after unplugging RJ11 cord.
Poor performance with UHCI controllers.
Modem would not work if plugged in during reboot.
als ik het goed heb, dan heb je alles gedaan tot aan hetgedeelte waar je je modem inpluged en hij automatisch herkend wordt?!
of werkt het builden van de drivers niet? heb je misschien een 2.6 kernel en 2.4 drivers?
Nee, mijn kernel is normaal een 2.4 , het builden van de drivers lukt me , maar als ik dan mijn modem connecteer , gebeurt er niets.... Ik weet ook niet hoe ik dan verder moet ...
zonder foutmeldingen gaat het echt heel lastig worden om op te lossen...
het kan zijn dat je modem drivers niet geladen worden (kun je checken met lsmod) en oplossen denk ik met zoiets als /sbin/insmod -f adiusbadsl
kan ook zijn dat je usb-hotplug module niet werkt, wat je volgens mij (modulair) moet compileren in je kernel.
maar het kan natuurlijk ook zijn dat de "helper application" van je driver niet werkt...
  • Mayco
  • Laatst online: 04-09 10:55
voor je disketje:
- is het correct gemount en geunmount?
- heb je het mss geformateerd als ext2? in dat geval, best even formateren in windows zelf, en het er dan opnieuw opzetten in linux.
Na heel wat probeersels en raad heb ik nog altijd het prangende probleem met het instaleren van mijn modem in Fedora Linux.De meeste van jullie vroegen om meer informatie voor het oplossen van dit probleem. Ik heb wat geprutst in linux en ik heb mijn printer aan de praat gekregen en vervolgens wat foutmelding en informatie afgedrukt.Hieronder een overzicht.
INFORMATIE
Modem : Sagem F@st 800 - 840 (USB-modem)
Linux: Fedora LINUX Kernel 2.4
Handleiding bij Driver :
Information
Building the driver
This will:
Driver loading
plugged in.
Release specifics
Known issues
None
Ik ben tot aan het installen geraakt , dat ging allemaal prima. De eerst installatie verliep vlekkeloos maar als ik het geheel opnieuw wou instaleren kreeg ik volgende errors (deze zijn zeer wss te wijten aan het feit dat de drivers reeds geïnstaleerd zijn):
[root@localhost ADL-DRIVER]# make
make -C . /USER
make[l]: Binnengaan van map '/root/AOLDRIVER/USER'
make[l]: Weggaan uit map '/root/ADL-DRIVER/USER'
[root@localhost ADL-DRIVER]# make install
make -C ./USER install
make[l]: Binnengaan van map '/root/ADIJ>RIVER/USER'
ADI USB ADSL usermode program installed successfully.
make[l]: Weggaan uit map '/root/ADIJ>RIVER/USER'
/usr/bin/install: cannot stat 'OTHER/*.bnm': Onbekend bestand of map make: *** [install] Fout 1
[root@localhost ADIJ>RIVER]#
Dan, uit de informatie, gegeven door jullie kwam ik in de map /sbin volgende bestanden tegen die ook op enkele foutmelding stootte:
adsl-setup in /sbin
** Summary of what you entered **
Ethernet Interface: ethO
User name: root
Activate-on-demand: No
DNS addresses: Supplied by ISP's server
Firewalling:STANDALONE
User Control:Yes
adsl-connect in /sbin
ipchains: Protocol not available
Using interface pppO
Connect: pppO <--> /dev/pts/3
LCP: timeout sending Config-Requests Connection terminated.
pppoe: Timeout waiting for PADO packets
of
Using interface ppp1
Connect: ppp1<--> /dev/pts/4
LeP: timeout sending Config-Requests Connection terminated.
Je ziet dat er "of" staat, dit is omdat er beurtelings gewisseld wordt tss de 2 elke keer als ik het bestand laat uitvoeren.De ene keer is het dus met ppp0 en de anders keer is het ppp1.Ook zie je daarboven een summary van wat ik invulde tijdens de setup die me werd voorgelegd. Hij rare hier aan is dat ik MOET kiezen uit een netwerkadapter (eth0) maar dat ik mijn modem via usb aansluit....
Hieronder ook nog de resultaten van lsmod:
srJltod 18168 0 (autoclean)
microcode 4700 0 (autoclean)
ide-scsi 12208 0
ide-cd 35776 0
cdrom 33728 0 [srJltod ide-cd]
ohci1394 29160 0 (unused)
ieee1394 204676 0 [ohci1394]
floppy 58012 0 (autoclean)
sg 36492 0 (autoclean)
sdJltod 13772 0 (autoclean)
usb-storage 76192 0
scsuod 108168 5 [sr-ffiod ide-scsi sg sdJltod usb-storage]
printer 8960 0
aCID 7840 0 (unused)
audio 46744 1
soundcore 6468 3 [audio]
keybdev 2976 0 (unused)
bid 24708 0 (unused)
ehci-hcd 20264 0 (unused)
usb-uhci 26380 0 (unused)
usbcore 79168 1 [usb-storage printer aCID audio bid ehci-hcd usb-uhci]
mousedev 5556 1 (autoclean)
input 5888 0 (autoclean) [keybdev bid mousedev]
ext3 - 71300 2
jbd 52084 2 [ext3]
ppp_synctty 7936 0 (unused)
ppp_async 9472 1
ppp....generic 24476 3 [ppp_synctty ppp_async]
slhc 6756 0 [ppp....generic]
parport_pc 19076 1 (autoclean)
lp 9060 0 (autoclean)
parport 37056 1 (autoclean) [parport-pc lp]
autofs 13364 0 (autoclean) (unuppp_synctty 7936 0
(unused)
ppp_async 9472 1
autofs 13364 0 (autoclean) (unused)
rfconun 38016 0 (autoclean)
l2cap 19948 2 (autoclean) [rfcomm]
bluez 40324 1 (autoclean) [rfconun l2cap]
e100 56100 1
iptJEJEcr 4344 1 (autoclean)
ipLstate 1080 4 (autoclean)
ip_conntrack 29256 1 (autoclean) [ipt_state]
ipt ableJilt er 2444 1 (autoclean)
ip_tables 15776 3 [iptJEJECT ipt_state iptableJilter]
srJl\od 18168 0 (autoclean)
ide-scsi 12208 0
ide-cd 35776 0
cdrom 33728 0 [srJl\od ide-cd]
sdJllod 13772 0 (autoclean)
usb-storage 76192 0
scsiJllod 108168 5 [srJl\od ide-scsi sg sdJllod usb-storage]
printer 8960 0
audio 46744 1
ext3 71300 2
jbd 52084 2 [ext3]
sed)
e100 56100 1
ipt_state 1080 4 (autoclean)
iptableJilter 2444 1 (autoclean)
ALVAST BEDANKt voor jullie hulp , ik hoop dat er nu iemand is die me kan helpen...
PS.: Ik ben vrij n00b in Linux , gooi aub niet met termen of compilers e.d. zonder dat je ze een beetje uitlegt...
het kan zijn dat ik hem gemist heb, maar volgens mij staat er in je lijst van modules geen adiusbadsl module, wat zou betekenen dat wanneer je je modem connecteerd je drivers niet automatisch geladen worden zoals de handleiding zegt.
Nu kan je proberen de drivers handmatig te laden door "/sbin/insmod -f adiusbadsl" in te typen en dan "adictrl -w" in te typen (allemaal zonder de ""-jes) en dan je modem nog eens in te pluggen.
Je doet dan het 'Driver Loading' gedeelte uit de handleiding zelf en als het werkt kan je verder gaan met de volgende stap. Als het niet werkt heb je weer nieuwe foutmeldingen om hier te posten =)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2004 14:07 ]
Wanneer ik Linux heropstarten kwam de volgende melding tijdens het laden van de modules :
Interface ppp0 wordt aangezet [mislukt]
Wanneer linux dan volledig was opgestart en ik wederom lsmod gebruikte was er plotseling vreemd dat de module adiusbadsl wel aanwezig was ( tot mijn grote vreugde). Dus , ik volgde de handleiding verder tot ik bij mijn volgende probleem aanbelanden ( ja srry , ik weet het , kben n00b ) het configureren van de drivers. Even een kort overzichtje van mijn handelingen:
"Once the device is plugged in and the driver has loaded, run "ifconfig -a" to
see a list of installed network drivers. "
zo gezegd zo gedaan, volgende resultaat :
[root@localhost root]# ifconfig -a
ADIModem
Link encap:Ethernet HWaddr 00:60:4C:20:C7:3A BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metrie:l
RX packets:O errors:O dropped:O overruns:O frame:O TX paekets:O errors:O dropped:O overruns:O earrier:O eollisions:O txqueuelen:l000
RX bytes:O (0.0 b) TX bytes:O (0.0 b)
ethO
Link encap:Ethernet HWaddr 00:07:E9:EO:21:F9
UP BROADCAST MULTlCAST MTU:1500 Metrie:l
TX packets:O errors:13 dropped:O overruns:O earrier:13 eollisions:O txqueuelen:l000
RX bytes:O (0.0 b) TX bytes:2276 (2.2 Kb)
Interrupt:3 Base address:Oxd8eO Memory:ff6fdOOO-ff6fdO38
lo
Link encap:LoealLoopbaek
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metrie:l
RX paekets:5330 errors:O dropped:O overruns:O frame:O TX paekets:5330 errors:O dropped:O overruns:O carrier:O eollisions:O txqueuelen:O
RX bytes:4448982 (4.2 Mb) TX bytes:4448982 (4.2 Mb)
"Use ifconfig to assign an IP address
so at that point I can send TCPIP traffic between the two machines. "
Nu vraag ik mij af, wat bedoelen zij met die host ADSL machine ? Is dit de server van mijn provider ? (tiscali) Of zit ik hier helemaal verkeerd, hier kan ik met andere woorden niet verder....
"No GUI status utility is provided with this release of the linux driver. At this
"cat /proc/adimodem". This can be done at any time that the modem is plugged in."
Heb ik ook even gedaan , met volgende resultaat :
[root@localhost root]# cat /proc/adimodem
Analog Deviees USB ADSL Modem Status Display
Tx Rate OxOOOOOOOO Rx Rate OxOOOOOOOO crc OxOOOOOOOO
FEC OxOOOOOOOO Margin OxOOOOOOOO atten OxOOOOOOOO
VID-CPE OxOOOOOOOO VlD-CO OxOOOOOOOO HEC OxOOOOOOOO
VPI OxOOOOOOOO VCI OxOOOOO020 delin GOOD
Cells Rx OxOOOOOOOO Cells Tx OxOOOOOOOO
Pkts Rx OxOOOOOOOO Pkts Tx OxOOOOOOOO
Modem waiting for driver response.
Wat ik ook nog dacht dat mogelijk voor conflict kan zorgen is dat men in de handleiding nogal regelmatig de eth# (met # is een cijfer) die naar de ethernetkaart verwijst, mijn modem werkt echter op USB ; volgende wordt over USB vermeld :
Alvast bedankt, ik denk dat we er bijna zijn...
de host ADSL machine is inderdaad de server van je provider. waar in de handleiding "eth#" staat moet je in jouw geval "ADIModem" lezen. Overigens usb netwerk kaarten of modems heten ook gewoon eth# net zoals 'normale' netwerk kaarten.
tenzij je weet wat voor ip je moet invullen bij de stap "Use ifconfig to assign an IP address", is het denk ik raadzaam om de asdl-setup te runnen en wat gegevens van je provider in te vullen. (dat is dat programmaatje in /sbin waar je het zelf al eerder over had) meer info daarover is hier te vinden onder hoofdstuk 3.2
Verwijderd schreef op 22 juni 2004 @ 20:31:
[KNIP...]
Zoals je al in de handleiding had kunnen lezen, wordt je USB modem als Ethernet device geëmuleerd (in jouw geval 'eth0'). Een ding begrijp ik trouwens niet, er staat in die handleiding dat de modemdrivers enkel op RedHat 7.2 zijn getest. RedHat 7.2 bevat standaard al een 2.4 kernel en gebruikt dus 'iptables' i.p.v. 'ipchains' (zorgen voor NAT routering e.d.), je krijgt echter wel een foutmelding dat 'ipchains' niet gevonden is op je systeem :?
BTW is het trouwens niet zo dat de 2.6 kernel stanaard ondersteuning heeft voor dit USB modem?
Ik heb alles geprobeerd met de drivers die ik van het internet heb geplukt, de drivers die bijgeleverd waren, kon ik sowieso niet gesintalleerd krijgen. Bij de internetdrivers kan ik de drivers installeren en de setup draaien en tot een goed einde brengen, ik krijg echter nog steeds geen connectie met het internet , dezelfde foutmelding over de status blijven...
Ik zou graag het geheel er af gooien en terug op nieuw beginnen , maar het bestand uninstall doet zijn werk niet.... Als ik gewoon de bestanden handmatig verwijder ( in /sbin en in /usr) kan ik het dan opnieuw proberen. Mocht de ondersteuning voor 2.6 standaard zijn dan wil ik deze kernel gerust downloaden (als hij gratis is) om het op die manier te proberen....
De aanhouders zullen uiteindelijk wel winnen zeker ?
Misschien dat je anders ff de nieuwste knoppix moet proberen, die heeft namelijk ook een 2.6 kernel aan boord. Natuurlijk is de Linux kernel gratis 8)7 . Let er op dat je ook de configuratiebestanden weggooit als je probeert het spulleke te uninstallen.
