Intel PRO/Wireless 2200BG snelheids problemen
  • the_shadow
  • Laatst online: 17-08 14:26
the_shadow
Bubbelmaker extraordinair
Ik zit hier achter mijn gloed nieuwe Acer Aspire 2023WLMi laptop. Heel fijn dingetje, maar daar gaat het nu niet om. Er zit namelijk een Intel PRO/Wireless 2200BG mini-pci kaartje in en daar zit het probleem. Als ik namelijk inlog op het draadloze netwerk hier thuis (met als access point een SMC2804WBR Barricade B/G), dan krijg ik eerst een goede verbinding met een doorvoersnelheid van 54 mbit per seconde, zoals het hoord.
Een minuutje later echter, is de snelheid afgenomen tot een bedroevende 1 mbit per seconde. Daar komt nog eens bij dat de verbinding (ook al wordt er aangegeven dat de kwaliteit van de verbinding redelijk, goed of zelfs zeer goed is (wat eigelijk gewoon altijd zeer goed moet zijn, ik zit hier op nog geen 3 meter afstand, zonder iets tussen het accesspoint en de laptop), de verbinding blijft erg instabiel. Ben ik bijvoorbeeld een bestand aan het oversturen naar een andere computer (documenten, dan breekt hij soms midden in een bestand af met de melding dat de locatie niet beschikbaar is.
Ik heb al op internet gezocht. Hier kwam ik tegen dat het nog wel eens wil helpen om niet de standaard Windows configuratie te gebruiken, maar het programma van de leverancier van de kaart zelf (in dit geval dus Intel PROset for Wireless). Dit heb ik gedaan. Helaas geen effect. Ook heb ik (wat ook geadviseerd werd) de Microsoft Wireless Zero Configuration-service uitgezet met het commando net stop wzcsvc. Helaas, ook dit bied geen soelaas.
Ik draai Windows XP Home met de laatste driver updates van Acer (hier moet je de drivers voor de laptop downloaden volgens Intel) en Microsoft. De router heeft niets aan staan qua beveiliging, alleen MAC-filtering staat aan.
[ Voor 3% gewijzigd door the_shadow op 20-06-2004 21:54 ]
I'd rather be diving | The best thing about alcohol hand gel in hospitals isn't the hygiene, but that everyone walks around like they're hatching a dastardly plan. | "Cheese is just milk’s attempt at being immortal."
  • markklok
markklok
< Tijdelijk buiten gebruik >
Ik heb hetzelfde probleem alleen dan met een linksys router. (zelfde laptop)
op 3 meter afstand is de verbinding gewoon niet 100% stabiel. (constante data transfer rate)
  • the_shadow
the_shadow
Schop
Niemand een idee?
Probeer je acces point te verplaatsen naar een plek waar geen metalen objecten in de buurt zitten.. zoals verwarmings buizen enzo..
Wat je anders nog kan proberen is je wireless netwerk kaart en je acces point op auto te zetten. hiermee vergroot je namelijk het bereik van je acces point aanzienelijk.
Des nood wat je nog kan doen is je acces point en je wireless netwerk kaart op een andere channel te zetten. bijvoorbeeld channel 11. maar hoeveel channels je kunt instellen, is ook afhankelijk van soort acces point je hebt.
hopelijk kom je hiermee eruit.
  • GeeMoney
  • Laatst online: 15:58
Een firmware update voor je acces point halen is misschien ook wel slim.
Welke versie drivers gebruiken jullie? Ik heb zelf ook die intel 2200bg in mijn laptop (Promedion D870) en had er geen drivers bij gekregen :X dus na enig zoeken vond ik bij IBM drivers voor de intel 2200bg, er staat echter bij dat het voor hun laptops is >:) . Maar heb ze gedownd en geinstalleerd en heb tot op heden geen probleemen. Mijn signaal is excellent op 4 meter (belkin 54g access point) en boven in mijn slaapkamer een signaal very good (kan natuurlijk beter meten met netstumbler in dBm) misschien is dit iets wat jullie probleem oplost :)
http://www-307.ibm.com/pc...ent.do?lndocid=MIGR-54956
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2004 18:24 . Reden: linkje vergeten ]
  • the_shadow
the_shadow
Geen verwarmings buizen in de buurt, transmission speed staat op auto, firmware update ook net gedaan. Geen resultaat ;(
Intel PROSet geeft aan dat ik > 50% TP-bakens gemist heb. Ik gok dat dit er wat mee te maken heeft. Wat zijn TP-bakens eigenlijk?
M'n logs geven ook aan dat er flink wat verlies is en dat hij erg veel opnieuw moet sturen. Ligt dit aan mijn kaart of kan dit ook aan het accesspoint liggen?
  • scorenborgo
  • Laatst online: 19-06-2025
Dit probleem zocht ik dus naar, ik heb namelijk precies hetzelfde.
Ik heb dus de linksys wrt54g met een laptop met daarin de intel 2200 bg
Na 1 minuutje vliegt hij zo terug naar 1 mbit en later weer omhoog naar 54mbit.
Ik heb dit gekregen toen ik de allernieuwste driver installeerde van de intel site: wireless 9.0.1.0 - generic TIC 90281.
Zet ik hem terug naar de vorige versie geen last meer.
Weet iemand waar dat aan kan liggen?
