Weigerend center kanaal op Yamaha RXV640RDS
  • 112 views sinds 30-01-2008
Hallo daar,
ik heb een yamaha rx-v640rds reciever sinds kort.
fantastisch apparaat.
nu heb ik een probleem met mijn center geluid.
(minder fantastisch dus)
het is wel goed geweest.
het geluid komt niet goed meer door.
het center geluid komt niet meer door maar geluid wat samen uit L+R mains komt wel.
dus hij is niet dood.
alleen met dolby surround werkt hij niet goed meer.
stemmen zijn zo goed als weg.
echter op stereo zij ze er wel.
center signaal is wel aanwezig.
alle instellingen nageken en niks gevonden.
moet er maar mee terug dus.
maar ik zit te zoeken naar een forum voor troubleshooting ofzo over yamaha audio.
ik kan echter niks vinden.
iemand een idee of dit bestaat of ergens te vinden is?
thanks.
  • ViolatoR
  • Laatst online: 02-06 14:10
Het volume van het centerkanaal staat niet toevallig uit?
fotoblog
  • JT
  • Laatst online: 13-10 21:23
JT
VETAK y0
Je center staat dus wel aangeschakeld in je instellingen ? Kabels gechecked ? Al een andere speaker op dat kanaal geprobeerd om te kijken of je center niet kapoet is ?
Ecodan warmtepomp
wat ik al aan gaf in mijn post,
hij is niet dood.
komt wel bepaald geluid uit.
alleen stem geluid van de film (echte center channel denk ik) is haast helemaal zacht.
alle instellingen nagekeken.
moet goed zijn.
is ook van 1 op andere moment niet goed meer.
  • JT
JT
VETAK y0
Zet er ff een andere speaker op want dat het zo zacht klinkt kan ook zijn omdat er iets mis is met het filter van de center :)
Ecodan warmtepomp
  • u_nix_we_all
Ik heb op mijn Yamaha receiver (V420RDS) zo'n test knop zitten waarbij
er een geluidje een voor een op alle aangesloten speakers komt,
heb jij die ook ? Als je die ook hebt, wat doettie dan ?
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
center speaker is goed.
als ik 6 channel selecteer komt er prima geluid uit.
alle aansluitingen nog eens gecheckt.
als ik test tone gebruik is alles goed behalve dat de center niks laat horen bij test toon.
vreemde is dat als ik de rechtse front test toon aan zet de center ook test toon geeft.
als ik op stereo geluid neo6 of prologic los laat begint de center licht te kraken.
lijkt erop dat de center aansturing van de reciever niet goed meer is.
Ik heb je topictitel ietwat veranderd, een Yamaha enthousiast kan je vast wel aan een eventueel Yamaha forum helpen, echter reageren op deze topictitel ook andere reciever experts ;)
  • Mad_Manic
Ik neem aan dat je de bedrading goed hebt gecontroleerd?
Verwijderd schreef op 21 juni 2004 @ 22:54:
Thanks.
  • teacher
  • Laatst online: 08:57
teacher
Dysgaf!
Ik vrees idd dat je amp even terug moet.
Als je hem korter als een maand of 2 hebt, zou ik meteen een nieuwe vragen.
Wise enough to play the fool
Ruim 3 maanden oud.
Heb hem vandaag weggebracht.
Vrijdag ff winkel bellen en overleggen met leverancier.
Word vervolgd.
  • JT
JT
VETAK y0
Klinkt als een foutje in de surround processor.
Ecodan warmtepomp
nou daar gaat ie,
heb hem woensdag naar winkel gebracht en die zouden ff gaan kijken en eventueel met leverancier contact opnemen.
Ze hebben er vrijdag naar gekeken en mij gebeld dat ze niks konden vinden.
Alles deed het du.
Ik van :? :? :?
Ben ik vandaag heen geweest om zelf te kijken en wat denk je?
Hij werkt weer naar behoren.
Ik weer mee naar huis met mijn reciever.
Sluit hem weer aan en inderdaad werkt het weer.
Ik heb zelf ook een reset gedaan volgens boekje.
Stekker er 30 sec uit (heb 1 min gedaan).
Enigste wat ik kan bedenken is dat hij gereset is na 2 dagen zonder spanning?
Of in ieder geval langer dan 1 minuut.
Maar ja hij werkt weer naar behoren.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
nouja.. blij toe iig. :)
  • JT
JT
VETAK y0
Lekker bizar weer :P Dat soort dingen heb ik ook wel is gehad.
Ecodan warmtepomp
