[9600XT] Spontane reboots/vastlopers met elk spel
  • carefish
  • Laatst online: 26-06 18:25
Heb nu van Catalyst 3.10 t/m Catalyst 4.6 geprobeert, geen nut
En ook de 4 in 1 drivers die bij mijn moederbord hoort geinstalleerd, ook geen nut.
Waarom ik dit hier voor 3de ( ? ) keer neer zet is omdat ik voorgaande keren niet echt oplette op de topics
Daarom nog 1x met alles wat er bij hoort.
Specs:
Intel P4 2.6 Ghz
P4V800-X (Asus moederbord)
2x 80 WD schijfjes
9600XT 128 MB
2x512 MB Ram Dane Elec PC3200 / DDR400
Besturingssysteem: Windows XP Pro
Niet overgeclocked of iets dergelijks..
Heb de search gebruikt, werd er neit veel wijzer van, heb ook in de grote radeon topic deeltjes rond gespeurt, geen resultaat, of ik heb iets over het hoofd gezien.
En heb Miscrosoft search gebruikt
Heel erg graag hulp, want dit is bij elk spel, of gewoon als hij langer als 3 dagen aan staat.
Alvast bedankt voor jullie tijd.
Wat voor "error" krijg je dan...??? :?
BSOD...VPU...??? :?
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2004 15:37 . Reden: ff wat vergete.. ]
  • carefish
Spontane reboot, ef soms vastloper met als resultaat dat ik moet rebooten.
  • Solovine
  • Laatst online: 13-02-2024
Verwijderd schreef op 20 juni 2004 @ 15:35:
Wat voor "error" krijg je dan...??? :? :?
is idd handig om dat er nog ff bij te zetten ja .
* nounou ik zie in je bericht dat je goed bent dingen onder woorden te brengen :r
wat moete we hier nou mee?
leg het eens wat beter uit, ik wil je graag helpen als ik dat kan.
[ Voor 37% gewijzigd door Solovine op 20-06-2004 15:38 ]
  • harry64
  • Laatst online: 30-08 20:53
Dit is alleen in spellen ? Dan kan het misschien je voeding zijn die het niet trekt. Kijk even je voltages na en post ze hier anders even. (bijv. met motherboardmonitor)
Of een warmte probleempje...?? toevallig een club3d kaartje...??
  • carefish
Dit is gewoon als mijn computer langer dan 3 dagen aan staat, OF als ik spelletjes speel, en de error is: error cuased by device driver, vandaar de topic titel.
Sapphire kaartje...als het er toe doet
2de edit: Mijn moederbord word niet ondersteunt door MBM
[ Voor 29% gewijzigd door carefish op 20-06-2004 15:46 ]
Probeer het eens telkens met één van je DDR-modules. Vaak ligt het niet aan ATI-drivers, maar aan geheugen die geadresseerd wordt door de driver.
Data backuppen.....clean winxp install...
extreem maar effectief.. 8)7
geef eens wat meer info :
-temps (vid kaart/proc/case)
-voltages
-draai memtest
  • carefish
Temps kan ik niet geven, moederbord niet ondersteunt door MBM
Voltages denk ik ook niet.. Ik ga zo wel reboot en op schrijven op papiertje
Memtest ga ik na posten van voltages draaien.
Allemaal bedankt voor de snelle reacties.
[rml][ R9800P]BSOD[/rml]
Probeer nog eens de 4.2 drivers.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2004 15:49 ]
  • carefish
Temps: (Uit mobo BIOS)
CPU: 46C
Moederbord Temp: 34C
Voltages:
CPU Reference Voltage: 1.552V of 1.432V
3.3V Voltage: 3.280V
5V Voltage: 5.053V
12V Voltage: 11.573V
Ga nu eens Memtest draaien.
MemTest ging perfect, geen fouten/vastlopers
[ Voor 14% gewijzigd door carefish op 20-06-2004 16:54 ]
  • profweirdo
  • Laatst online: 28-08 08:14
dit probleem kom me al te bekend voor:
vorig jaar pc gebouwd, dezelfde problemen. a-open mobo, amd 2200+, radeaon 9600xt & kingston geheugen.
de combi van 2x512 wou niet draaien op 400mhz hierbij ging systeem zwaar hangen (af en toe bij opstarten al).
voor mij werkte de oplossing van fsb en geheugen sync laten lopen. suc6.
E6750 @ 3,2 Ghz | MSI P35 | OCZ SpecOps 2Gb | Sparkle 7900GT
  • carefish
Ik heb een Intel systeem, maar toch bedankt, ik ga het eens proberen.
  • Haan
  • Laatst online: 14:24
Haan
dotnetter
memtest draaien kan je beter een hele nacht doen ipv slechts een uurtje.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Gody
  • Laatst online: 30-08 23:10
hantheman.tk schreef op 20 juni 2004 @ 18:12:
Inderdaad een hele nacht laten draaien. Je kunt booten van flop of cd meen ik. Zorg wel dat je de cd of diskette eruit haalt zodat (mocht de memtest falen en de pc rebooten) hij doorboot naar windows. Staat hij 'sochtends in windows dan weet je dat er iets mis is gegaan...
  • carefish
Ok, zal ik doen, dankjewel allemaal voor de tips.
  • harry64
SiLaTroN schreef op 20 juni 2004 @ 15:59:
CPU: 46C
Voltages:
5V Voltage: 5.053V
12 volt zijn volgens mij de grote molex stekkers. die ook aan je videokaart zit.
Als je nu bijv. een spel draait zou die nog meer van je voeding trekken, en volgens mij te zwak worden. Probeer toch even mbm5 want het lijkt mij heel erg sterk dat zon nieuwe chipset het niet ondersteunt.
Net even op de Asus site gekeken, en op de site van mbm maar ik kan dit bord niet vinden, weet je zeker dat dat de juiste naam is ? P4V800-X
[ Voor 18% gewijzigd door harry64 op 20-06-2004 21:17 ]
Ik zie geen reden dat de fout veroorzaakt wordt door de drivers zelf, titelfix dus: "Error door ATi drivers" naar "[9600XT] Spontane reboots/vastlopers met elk spel" :Y)
Check in ieder geval je spanningen met een multimeter, want de eerste bugvrije meting middels software moet geloof ik nog gemaakt worden ;)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2004 21:08 ]
  • carefish
Naam is ZEKER weten goed...
link: http://uk.asus.com/prog/spec.asp?m=P4V800-X&langs=10
En euss, dankjewel voor topic change, hoewel het zeker door drivers komt, want het is niet als ik een FX5200 erin doe, maar omdat ik wil gaan gamen, heb ik liever een 9600XT erin.
Ik heb geen Multimeter.. :(
[ Voor 43% gewijzigd door carefish op 20-06-2004 22:43 ]
  • carefish
En Memtest hele nacht laten draaien, geen problemen ermee.
  • Haan
Haan
dotnetter
Ik zou toch aan de voeding gaan denken:
Je zegt dat je geen problemen hebt met een FX5200 maar wel met een 9600 XT, dat kan heel goed omdat de laatse veel meer stroom trekt.
Vervolgens krijg je soms een spontane reboot, wat ook kan duiden op een te zwakke voeding.
En als laatste geeft je bios aan dat je 12v lijn op 11,57 v staat, waarbij je systeem als je in het bios zit natuurlijk praktisch niet belast wordt. Dus de 12v lijn houdt niet echt over zeg maar.
Allemaal afzonderlijk zou toeval kunnen zijn, maar alles bij elkaar begint toch wel verdacht te worden. Ik ben alleen nergens tegengekomen wat voor voeding je hebt.
toevallig een q-tec 400 W? 8)7
  • JanW23
  • Laatst online: 01-09 08:56
JanW23
Mine mine mine mine
Welke bios versie heb je? Ik zag namelijk op de site dat de 1.5 versie een agp probleem oploste bij 3d mark... misschien dat het ook iets oplost voor je spellen!?
Het valt te proberen... een nieuwe bios versie is ook nooit weg... En tegenwoordig is dat allemaal heel simpel te doen.
Post wel even je oplossing als hij het weer doet... ben wel benieuwd waar het nu exact aan gelegen heeft.
  • peterroelen
  • Laatst online: 28-05 01:46
Ik had ongeveer hetzelfde gehad met twee verschillende systemen.
Bij de eerste moest ik het geheugen hard op 333 zetten. (daar kreeg ik ook errors in memtest na 1 uurtje)
Bij de tweede had ik mijn videokaart samen met 2 HDs aan de voeding hangen. Dat bleek op sommige momenten teveel te zijn voor de voeding. Door ze over de verschillende stekkertjes te verdelen was het opgelost.
Why dream when you have virtual reality?
  • carefish
Nee het is geen Q-Tec 400Watt. Weet even niet welk BIOS ik heb, zal hem updaten.
En aan de voeding kan het niet liggen, denk ik, het is een Enlight 400Watt, maar als het toch aan de voeding ligt, welke raden jullie mij dan aan, hopen dat er geen slotje op komt omdat ik om iets waarvoor gedeeltelijk smaak voor moet zijn.
  • JanW23
JanW23
Mine mine mine mine
Staat er eigenlijk verder helemaal niets in je logboek?
  • carefish
Logboek?
  • WillyF
  • Laatst online: 10-04-2024
Start -> Configuratiescherm -> Systeembeheer -> Logboeken
The trouble of being a troubleshooter is when trouble starts to shoot back
  • LordRAN
  • Laatst online: 23-08 17:57
Heb je fastwrites aan en AGP op 8x? zo ja, probeer dan eens AGP op 4x te zetten.
(Via het configuratiescherm). Mijn systeem crashte constant, de AGP op 4x gezet en de problemen waren weg. Wellicht werkt dit ook voor jou. :)
[ Voor 10% gewijzigd door LordRAN op 21-06-2004 21:22 ]
JanW23 schreef op 21 juni 2004 @ 15:13:
Hoe kan een systeem iets vastleggen als hij vastloopt? Lijkt me sterk...
Verder idd eens kijken naar je V-Core spanning... Ik heb hetzelfde probleem gehad met spellen én films en heb zodoende deze spanning op moeten voeren (van 6.5v naar 7.75v als ik het goed heb)... Alle problemen waren verholpen.
Je systeem legt heel veel vast als hij vastloopt. Dan worden er allerlei logboeken aangemaakt.
  • carefish
Sorry dat ik al die tijd niet kon reageren, dat vcore omhoog zetten heeft beetje geholpen, reboots/vastlopers zijn minder.
  • carefish
Ok, vCore heeft welis waar een beetje geholpen, maar nu reboot mijn PC zelfs als ik idle...
Ik ga zo maar eens bios update doen.
Gebeurd het misschien als er iets heftigs gebeurd op het scherm? Ik heb zelf ook een behoorlijk brakke 12V lijn, en bij zware games hangt mijn PC als er veel gebeurd (bv de start van een nieuwe race bij DTM2)
  • carefish
Mijn 9600XT gebruikt geen 12v lijn...
Ik ga eens kijken of ik andere voeding kan krijgen met 400 watt, iemand nog suggesties?
