AMD XP1700+ zonder fan mogelijk?
  • 93 views sinds 30-01-2008
ik heb nu een PC staan waarin een 1700+ zit met een nogal lawaaierige Spire koeler. deze is idle ongeveer 35 - 37 graden. is het mogelijk om de fan eraf te halen? evt kan ik wel wat fabriceren met een casefans als et moet maar die past niet op t koelblok omdat het geloof ik maar een 60mm ding is ofzo.
ik zou het niet doen als ik jou was, pasief koelen van CPU's van deze dagen lijkt me haast onmogelijk.
dan moet je wel een heeel groot koelblok zien te regelen met meters heatpipe erin enzo...
als ik jou was zou ik er gewoon een wat stillere FAN opzetten ;) makkelijker + veiliger
je hebt ook FANadapters die van 80mm naar 60mm gaan ;) ik heb er zelf ook 1 thuis liggen :)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2004 13:56 ]
  • Broken
  • Laatst online: 04-09 07:09
Idd. ik ben et eens met paling15.
Lijkt me ook een beetje gevaarlijk om het zo te doen.
koop gewoon een stille fan.
Anders kan het zonde zijn van je geld..
Zoals ze zeggen veiligheid gaat eerst!!!
01101000 01100101 01101100 01110000
  • Microkid
Microkid
Smile
Probeer eens een Zalman 7000a. Die is zo goed dat ie met de fan op de stilste stand je CPU m.i. best koel genoeg kan houden.
te eerste:
bij mij doet ie t niet |:(
en ten tweede:
volges mij weet ik al welk filmpje dat is, gaan ze van een TB1400 de koeler eraf halen enzo....
maar dat is niet echt wat ie bedoeld lijkt mij, dat zou helemaal ziek zijn :P
cpu koelen zonder FAN is iets anders dan NIET koelen ;)
maar ik denk ook dat je voor een zalman moet gaan o.i.d. dat houd een 1700+ koel zat met weinig geluid :*)
paar voorbeeldjes ;) (www.freezinhardware.nl)
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/productimages/1248-1287G.JPG
of de Zalaman ;)
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/productimages/1421-1389.gif
succes ;)
Hij doet het degelijk wel, Just a kidding.
Greetz,
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
AMD != Intel ;) AMD Palomino (1700+) zou gewoon helemaal wegbranden... ;) Dus ik zou het niet doen... En er gewoon een (stille) koeling op zetten... :)
  • vierkant228
  • Laatst online: 13-04-2025
Zalman heeft daar een hele mooie behuizing voor, heb je helemaal geen ventilator meer nodig, alleen wel een behoorlijke zak met €
in de betreffende pc zitten achter 2 casefans en vooraan maarliefst 4 :P
kan de airflow er niet voor zorgen dat het koelblok voldoende afkoeld? en zoals eerder gezegd: ik ga natuurlijk niet me BLOK er af halen :+
Verwijderd schreef op 20 juni 2004 @ 14:09:
zoals ik al eerder zei :P
hahaha, ff serieus:
ik zou het niet doen, zet er maar een hele stille fan op,
zoals dat blok wat ik je liet zien, met een stille Papst erop ofzo, dat moet goed werken ;) iig wel voor een 1700+ die worden niet echt bloed heet...
ik heb de mijne wel eens passief gekoeld, met in de bios ingesteld dat ie bij 70 graden uit moest gaan....
en daar deed ie dan wel 20 minuten over, maar hij viel wel uit ;)
en dat was met een
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/productimages/162-189K.GIF
dus als ik jou was zou ik de stilste koeler gaan zoeken ;) en een huge-ass blok :P
  • Frietsaus
Omdat je vandaag toch niks kan kopen kan je een casefan aan het blok binden met tie-wraps of iets anders, dan is hij ook stil.
Zonder koeler gaat iig niet lukken, tenminste niet met een el-cheapo Spire
ik ga dat laatste ff proberen :) je merkt het resultaat wel :)
  • Roamor
Ç
In principe is passief koelen met elke processor mogelijk, als je koellichaam maar genoeg warmte kan afgeven aan de omgeving.
Als je zonder fan wilt werken betekend dit een groot >:) koellichaam. MIjn p4 2.4@3.0 is passief gekoeld, door middel van waterkoeling (asetek waterchill) en custom rad (big ass). Scheelt trouwens wel 10 graden als ik WEL een stille pabst 12cm mee laat werken, dus dat doe ik alleen als ik game :)
Ik heb hier een AMD Duron 1600 @ Athlon XP 2800+ lopen, als ik de CPU-koeler uit zet en de casefans (4 stuks) op full power dan blijft het allemaal vrolijk doordraaien, merk geen prestatieverschil en de temp komt niet boven de 70 graden uit. Dat is dan nog met de fan zelf op de heatsink, alleen draait 'ie niet. Zonder fan zal het nog wat graden schelen omdat de fan de airflow nogal blokkeerd. Het betreft een goedkoop GlacialTech koelertje (15 euro) met een standaard heatsinkje van 70x70x25 mm.
Ligt dus helemaal aan de stepping van je proc en de core. Zo kan ik deze ook comlpleet passief gekoeld laten draaien (geen enkele fan aan op de psu-fan na), niet overgeclocked draait het dan zo'n 25 minuten, compleet geboot en winamp aan.
Je moet gewoon geluk hebben, is van te voren niet zo veel over te zeggen helaas. Als je mobo een temp-protection heeft zou ik het gewoon proberen, als het te warm wordt schakelt je pc gewoon uit en is er niets aan de hand.
  • Frietsaus
RoamoR schreef op 20 juni 2004 @ 14:25:
Ç
Met mijn Prescott 3.0 GHz ook? }) >:)
Nokko schreef op 20 juni 2004 @ 14:44:
ja hoor, maar dan zit je met een koelblok van een paar kilo :+
  • Thandor
  • Laatst online: 17:17
Thandor
SilverStreak
Is het een palomino of een thoroughbred ?
Als het een thoroughbred is kun je altijd proberen het voltage lager te zetten. Zo kan ik mijn 1700+ ook makkelijk op 1,4V draaien :). Helaas kan mijn mobo niet lager dan 1,4... maar ik denk dat 1,3V ook mogelijk is, aangezien 2083MHz (2600+) ook goed werkt met 1,6V.
Dus probeer zo laag mogelijk voltage, desnoods klok je de CPU onder naar 1GHz oid. (probeer de FSB zo hoog mogelijk te houden)
En maak gebruik van stille grote koelers. Dan heb je rust en stilte. (mijn 1700+ @ 1700+ @ 1,4V is idle zo'n 30graden met een Arctic Cooling Copper Silent 2 Rev2.0, daarbij heb ik weinig airflow.)
  • Frietsaus
Hmm... dan zal hij nog wel 60C worden 8)
Dit is natuurlijk een reactie op Lord of Angmar
[ Voor 48% gewijzigd door Frietsaus op 20-06-2004 14:51 ]
AMD-FreaK schreef op 20 juni 2004 @ 14:50:
dat kan ook nog idd, het nl. voor me ftp servertje dus die hoeft niet zo extreem veel cpu icm bulletproof en w2k server?
  • zakjapanner
  • Laatst online: 26-10 19:49
heb je SpeedFan al geprobeerd? ik heb ook een AMD Athlon XP 1700+ (Palomino), op 1466 MHz en met SpeedFan aan, fanspeed op 8% gezet, blijft het heerlijk rustig op een aangename temperatuur (voor mij dan) van 56 graden Celsius :) , wel met dingetjes ingeschakeld, zolang het maar geen 75 graden wordt vind ik dit best :)
  • FragFrog
  • Laatst online: 10:47
Tuurlijk kan dat! :)
Zelf eens gedaan met een dual 2000+, ziehier het topic :)
Of het ook met luchtkoeling kan: ja en nee. Als je een paar casefans hebt, je CPU onderclocked en voltage omlaag gooit kun je in principe met een goed koelblok makkelijk pasief koelen. Je zal bij 'goed koelblok' dan overigens wel moeten denken aan een zalman waaier, iig iets met een enorm oppervlak / heatpipes.
Speedfan gebruik ik zelf ook, met een beetje koelblok en airflow kun je daar idd ook nog veel mee bereiken qua stilte :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit is best wel uitgekauwd eigenlijk :)
[search=passieve koeling
[search=cpu passief koelen]
[search=amd athlon xp passief koelen]
etc..
Voor de rest is dit gedeeltelijk Die-Hard Overclocking & [b][i]Cooling[/][/] stuff, kijk daar dus ook eens rond B)
[ Voor 7% gewijzigd door BalusC op 20-06-2004 20:33 ]
