[R.9800Pro] Probleem met Powercable
  • Sypher
  • Laatst online: 11:31
Ik heb gister het een en ander qua hardware aangepast, wat nieuw spul erin en zo ook een Sapphire Radeon 9800 Pro...
Na wat prutsen stond Windows er op en ging ik de bijgeleverde drivers installeren (Voor de Performance)..
Daarna moest ik rebooten, wat logisch is.. Dus ik restart m'n pc en krijg in het midden van het scherm een rode melding van "Please connect the Powercable of your Radeon 9800 to your computer" terwijl ik die heb aangesloten.
Hij zit - zoals het moet - aan de harddisk vast en voordat ik de andere drivers installeerde was er niets aan het handje..
Ik kan nu niets meer, de melding is m'n bios te vlug af en weet nu effe niet meer wat ik eraan kan doen.
Er zit een 350 watt voeding in.. Overige specs:"
1x Asus P4P800E Deluxe (nieuw)
1x P4 3.0E GHz HTT (nieuw)
2x 512 MB DDR400, PC3200 (nieuw)
1x 120 gig Maxtor
1x 40 gig WDC
1x 200 gig Maxtor (S-ata) (nieuw)
1x Sapphire Radeon 9800 Pro, 128 MB DDR (nieuw)
1x DVD-Rom-speler
1x Nec ND2510A DVD-RW (nieuw)
En dan een paar kaartjes, een TV/Radio kaart, een extra Netwerkkaart (3Com), een extra 5.1 Soundcard (CM) en een Wifi kaart in het Wifislot wat op het mainboard zit.
Misschien is dit teveel voor een 350 watt en krijgt de Radeon geen genoeg stroom waardoor hij denkt dat het kabeltje er niet aan zit?
Of is er een ander probleem mogelijk?
In ieder geval bedankt voor het lezen, en ik hoop dat iemand me kan helpen.
[ Voor 5% gewijzigd door Sypher op 20-06-2004 12:09 . Reden: + processor ]
Haal eens wat andere hardware eruit zoals je backupschijven. Start je compu dan wel gewoon op is je voeding te zwak.
Suc6
Is het een goedkope voeding of een merk voeding? Want ik heb hier ook een 350 watt voeding van be quiet en die trekt het wel ( heb ook veel stroomslurpende spullen in men pc).
  • Sypher
Het is een CodeGen.. Er zat er eerst eentje van 300w in maar we dachten dat 350 beter zou zijn dus hebben we die uit een andere bak gesloopt :)
  • .NCK
  • Laatst online: 12:18
Dat probleem met dat van die power cable heb ik ook. Toen ik laatst een nieuwe mobo inbouwde zag ik dat een puntje van de connector zwart was en ook de molex iets verkleurd was...
Dat irritante gepiep als jeje computer aanzet kwam mijn neus uit (bij wijze van spreken). Maar nu heb ik het niet vaak meer. Soms 5 keer achter elkaar en soms nooit, erg vreemd dus.
  • Sypher
Gepiep? Welk gepiep? :?
Hoe heb je er voor gezorgt dat je verder kan komen dan die irritante foutmelding?
Ook al zou je die melding kunnen omzeilen, je hebt er weinig aan...
Bij een beetje belasting van je videokaart bereikt hij weer die grens waardoor hij dan gewoon crasht of reset.
Zet je videokaart eens direct op de voeding zonder splitterkabels en minimaliseer het aantal hardware zodat je een beetje marge creëert voor je voeding. Als dit wél werkt is hetzij de splitter niet goed, dan wel de voeding te licht (op de +5V en/of +12V lijn). Check eens met een multimeter wat die spanningslijnen nu geven ;)
Mocht je op de één of andere manier sluiting hebben gemaakt is het goed mogelijk dat het IC achter de molex kapot is: Sapphire 9800 PRO ic repareren/vinden
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2004 19:39 ]
  • .NCK
Als mijn power cable niet goed is verbonden dan laat hij de pc speaker piepen... En werkt hij pas weer nadat de kabel erin zit... Ik ga er nog even mee terug naar de winkel, als ze ze weer op voorraad hebben voor het geval dat.
