[WinXP] Modem doet het niet
  • plakbandrol
  • Laatst online: 12-02 12:36
Ik heb een winXP systeempje met een 56k modem, ik ben nou al 3 uur bezig hem aan de praat te krijgen zonder succes, de driver staat erop en volgens apparaatbeheer werkt ie correct, maar als ik probeer in te bellen staat er "Bezig met kiezen..." en je hoort geen kiestoon, na iets van een minuut stopt ie en staat er "Kan geen verbinding maken"
Ik heb al gecontroleerd of de telefoonkabel een kiestoon geeft, en of hij in de goeie poort zit, maar dat klopt allemaal wel, de modem is van het type 'VFM56.0-PRC Data Fax Voice PCI Modem' van Conexant
Ik heb intussen al 5 drivers geprobeerd van internet maar zonder resultaat, ik heb ook al de modem in een ander slot gestopt en gechecked of er geen irq conflicten zijn
een paar minuten geleden deed hij het opeens, maar sinds die keer doet ie het weer niet..
wat kan ik nu nog proberen?
  • Speedener
  • Laatst online: 06-09 16:02
Is het toevallig een HyperThreating processor? en ondersteunt de drivers dat niet ?
Probeer HT eens uit te zetten, en dan nog eens testen.
  • plakbandrol
Speedener schreef op 20 juni 2004 @ 00:11:
waar kan ik dat vinden?
  • Freee!!
  • Laatst online: 06-09 11:57
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Volgens mij in de BIOS (Hyper Threading).
EDIT:
Hyper-Threading Technology requires a computer system with an Intel® Pentium® 4 processor supporting Hyper-Threading Technology and an HT Technology enabled chipset, BIOS and operating system. Performance will vary depending on the specific hardware and software you use. See http://www.intel.com/info/hyperthreading/ for more information including details on which processors support HT Technology. (bron)
[ Voor 86% gewijzigd door Freee!! op 20-06-2004 00:39 ]
  • plakbandrol
Mr. Liu schreef op 20 juni 2004 @ 00:37:
EDIT:
ok, het is een pentium 3 ik 533mhz, ik kijk ff of ik het in de bios zie staan
-edit- hmm ik zie niets over hyperthreading..
en hij heeft het vroeger ook altijd gedaan in deze pc en er is nooit iets veranderd in de bios dus het moet ergens anders aan liggen volgens mij
[ Voor 17% gewijzigd door plakbandrol op 20-06-2004 00:44 ]
  • plakbandrol
even een stukje logboek, misschien ziet iemand daar iets in
06-20-2004 00:46:20.701 - Modemtype: VFM56.0-PRC Data Fax Voice PCI Modem
06-20-2004 00:46:20.701 - Modem INF-pad: oem1.inf
06-20-2004 00:46:20.701 - Modem INF-sectie: Modem
06-20-2004 00:46:20.701 - Overeenkomende hardware-id: pci\ven_158b&dev_0015&subsys_0015158b&rev_08
06-20-2004 00:46:21.812 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
06-20-2004 00:46:21.812 - Bezig met initialiseren van de modem.
06-20-2004 00:46:21.812 - DSR is laag tijdens het initialiseren van de modem. Controleer of de modem aanstaat.
06-20-2004 00:46:21.822 - Verzenden: AT<cr>
06-20-2004 00:46:21.832 - Ontvangen: AT<cr>
06-20-2004 00:46:21.832 - Opdrachtecho
06-20-2004 00:46:21.842 - Ontvangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
06-20-2004 00:46:21.842 - Geïnterpreteerde reactie: OK
06-20-2004 00:46:21.852 - Verzenden: AT&FE0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1;W0<cr>
06-20-2004 00:46:21.852 - Ontvangen: AT&FE0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1;W0<cr>
06-20-2004 00:46:21.852 - Opdrachtecho
06-20-2004 00:46:21.872 - Ontvangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
06-20-2004 00:46:21.872 - Geïnterpreteerde reactie: OK
06-20-2004 00:46:21.882 - Verzenden: ATS7=60L0M1+ES=3,0,2;+DS=3;+IFC=2,2;X3<cr>
06-20-2004 00:46:21.902 - Ontvangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
06-20-2004 00:46:21.902 - Geïnterpreteerde reactie: OK
06-20-2004 00:46:21.912 - Een ogenblik geduld. De computer wacht op een oproep.
06-20-2004 00:46:21.922 - Verzenden: at+vcid=1<cr>
06-20-2004 00:46:21.952 - Ontvangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
06-20-2004 00:46:21.952 - Geïnterpreteerde reactie: OK
06-20-2004 00:46:21.962 - Verzenden: ATS0=0<cr>
06-20-2004 00:46:21.982 - Ontvangen: <cr><lf>OK<cr><lf>
06-20-2004 00:46:21.982 - Geïnterpreteerde reactie: OK
06-20-2004 00:46:22.253 - 57600,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
06-20-2004 00:46:22.253 - Bezig met initialiseren van de modem.
06-20-2004 00:46:22.253 - DSR is laag tijdens het initialiseren van de modem. Controleer of de modem aanstaat.
  • plakbandrol
vreemd.. opeens deed ie het, en na eindeloos piepen en kraken kapte hij ermee, en nu doet ie het weer niet meer..
ik denk dat ie gewoon stuk is..
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 26-08 11:41
plakbandrol schreef op 20 juni 2004 @ 00:40:
Dat komt omdat een Pentium 3 ook geen HTT heeft :)
  • Guldan
  • Laatst online: 23:34
Guldan
Thee-Nerd
Meestal kun je voor de die conextant modems gewoon de nieuwste e-tech drivers downloaden. Dan moet je alleen nog ff kijken of je de goeie hebt. Er zijn maar 2 keuzes dus dat is neit zo moeilijk.Je hebt namelijk kans omdat dit waarschijnlijk een software matig modem is dat ie de drivers niet goed pakt onder windows xp.
moet toch de ts iets beter leren lezen, maar desondanks zou dit kunnen helpen
[ Voor 18% gewijzigd door Guldan op 20-06-2004 20:41 ]
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
