[EL] Schema: hoe te lezen
  • 348 views sinds 30-01-2008
Ik ben net nieuw in de electro en wil graag dingen leren en zelf doen...
Nu heb ik in me hoofd zitten dat ik op me motor, in plaats van een 8erlicht een looplicht wil...
De componenten en schema's hiervoor heb ik allemaal, het probleem is nu:
Hoe soldeer ik dit in elkaar??? Het schema blijkt toch wat te hoog gegrepen voor me }:O 8)7 |:(
Kan iemand mij op een simpele manier uitleggen wat waar aan moet?
http://www.aaroncake.net/circuits/chaser.htm
Daniel.
  • Osiris
Elk puntje geeft een verbinding van draden weer.
Verder zou je dit soort dingen moeten tekenen in een programma zoals Eagle, die kan er vervolgens een print bij maken.
Of je moet een lucht-schakeling maken zonder print. :)
Of bedoel je nu echt zoiets basics als waar welke aansluiting op een component zit? :?
[ Voor 18% gewijzigd door Osiris op 19-06-2004 17:29 ]
  • Sine
  • Laatst online: 08:10
de pen nummers staan er zelfs bij geschreven ?
een ic tel je zo:
  ,-v-,
1 |   | 14
2 |   | 13
3 |   | 12
4 |   | 11
5 |   | 10
6 |   | 9
7 |___| 8
Als de andere onderdelen nog problemen opleveren moet je echt eens bij de biep naar binnen rennen voor een electronica voor beginners boekje oid.
Osiris schreef op 19 juni 2004 @ 17:26:
Dit ga je natuurlijk niet zwevend bouwen, een een geetse print is misschien weer een beetje over de top ( zeker voor de beginner )
een stukje gaatjesbord werkt prima !
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/guidomennen/pcb-det.jpg
[ Voor 51% gewijzigd door Sine op 19-06-2004 17:35 ]
Repareren doe je zo.
Dit is dus echt te hoog gegrepen voor een n00b?
  • Osiris
Ik vind van niet. Ook een n00b *zou* dit IMO moeten kunnen lezen met een boekje bijvoorbeeld. Of met een beetje gezond verstand :)
Wat snap je bijvoorbeeld hier niet van? :?
Ok....ik snap de basis dingen van electronica...hoe reken je een weerstandje uit enzo om als voorschakelweerstand van een led te gebruiken....
maar al die kruispunten in het schema met zigzagjes erin e.d. snap ik niet....
en bijvoorbeeld die pin-telling van U2 is vaag...
en U1 is bij mij 1 component....hier in het schema lijkt het er 2
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2004 17:40 ]
  • Osiris
Die zigzagjes zijn weerstanden. Dat zigzagje met die 3e aansluiting (pijltje) is een potmetertje dus.
En de pintelling van U2 is gewoon zoals Sine aangeeft. In het schema staan de pinnetjes "gesorteerd" op functie, terwijl dat dus in de chip zelf anders zit, kun je niets aan doen :)
En U1 is 1 chipje met 2 (misschien meer) onderdelen erin. Dus dat klopt :)
[ Voor 18% gewijzigd door Osiris op 19-06-2004 17:42 ]
oftwel, ik moet gewoon de nummertjes volgen en aansluiten...
nog wat vraagjes dan:
* potmeter heeft 3 aansluitingen, welke is wat...
* ik heb een blauwe platte dinges met 104 erop, een donkerrode met goud,rood,zwart,oranje ringetjes, een lichtbruine met bruin,zwart,groen,goud ringetjes...
wat is wat.
Dan ga ik het gewoon proberen :D
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2004 17:45 ]
  • Osiris
Kleurcodes van de weerstanden: Frequently Asked Questions CME#kleurcode
Verder is de potmeter zoals in het schema: buitenkanten aan de buitenkant en de loper in het midden :)
[ Voor 3% gewijzigd door Osiris op 19-06-2004 17:51 ]
  • Exigence
  • Laatst online: 21-10 19:26
Exigence
dnkroz
Die "dingen" met die ringen zullen wel weerstanden zijn. En "een blauwe platte dinges met 104 erop" zou best een condensator kunnen zijn :P
Bij een potmeter regel je de weerstand tussen het middelste pootje en een van de buitenste pootjes. Tussen de buitenste pootjes staat altijd de maximale weerstand.
Edit: :w Osiris
[ Voor 8% gewijzigd door Exigence op 19-06-2004 17:53 ]
  • ThaHandy
  • Laatst online: 03:04
ThaHandy
Discovery Channel
hier bijv. een link voor de symbolen http://www.tcaep.co.uk/science/symbols/elect.htm
potmeter
     o
o-\/\/\/-o
kwa aansluiting zal jou potmeter ook zijn
(2 onder, 1 boven)
het blauwe ding met 104 erop, is c1 (100nF, of te wel 0,1uF)
R1 heeft de kleurringen bruin zwart groen
R3 heeft de kleurringen bruin zwart rood
potmeter heeft 3 aansluitingen, het pijltje is de middelste aansluiting
van de led's moeten de lange pennen aan het ic geknoopt worden
haaaaaaaa, daar kan ik wat mee :D
ik ga knutselen.....thx!
ben ik heel brutaal als ik vraag of iemand een printje voor me wil tekenen?
  • Osiris
Verwijderd schreef op 19 juni 2004 @ 17:59:
Ja
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Pak een stuk gaatjes print, ik heb veel complexere dingen gedaan op een stukje gaatjesprint...
CME Faq: basiselectronica / CME Faq: printplaten (laten) maken
Of wellicht dat [Verwijderde gebruiker] nog een printje heeft liggen van zijn Knightrider - of je neemt een Conrad/Velleman bouwpakketje :)
Kortom: maak gebruik van de naslagwerken (faq, search, Google), in ieder geval is voor onderlinge handel/'wie kan voor mij' vraagjes het forum niet bedoeld. Eventueel kun je wel de vraag 'wie kan er voor mij een printje etsen' in je signature zetten. Vergeet dan niet je mail zichtbaar te maken in je profiel zodat mensen je kunnen contacteren ;)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2004 20:55 ]
