grub ipv lilo
  • 29 views sinds 30-01-2008
Na dat ik in mandrake 10 de boot van lilo (met grafische interface) naar grup heb verander lukt het niet meer mijn systeem op te starten.
Heb op internet het een en ander aan documentatie gevonden tot de stap.
grub> root (hd0,1) Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83 (is het gelukt)
Nu moet het kernel geladen worden, maar die kan niet gevonden worden.
Next, we used the GRUB kernel command to specify the boot image for GRUB to load. The argument to the kernel command is the filename of the boot image relative to the device specified by the root command above. The kernel image file can also be specified in explicit (device)/filename terms as follows:
grub> kernel (hd0,1)/vmlinuz
Wie kan me veder helpen.
Het betreft hier een standaard mandrake 10 installatie op slave harddisk met windows xp op de master disk.
  • momania
  • Laatst online: 29-08 21:30
momania
iPhone 30! Bam!
dubbel: grub ipv lilo
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
