Sparcstation IPC
  • 131 views sinds 30-01-2008
Hallo
Ik heb van mijn werkgever een compleet Sun sparcstation IPC gekregen
Het stamt uit 1990
Is een computer met losse scsi hardeschijf, tapestreamer en cdrom
Ook heb ik de monitor (z/w) en toetsenbord met muis
Ik ben zelf geen Unix of linux expert
Nu wilde ik vragen of het mogelijk is om er linux oid
op te zetten. zodat ik er bv een server van kan maken
Heb al bij div zoekmachines gezocht maar veel pagina's
die dan naar voren komen bestaan niet meer.
Weet iemand nog iets _/-\o_
  • blaataaps
De eerste hit op "sparcstation ipc" op google vertelt mij "Obsolyte.com is hosted on a Sparc IPC, running RedHat Linux 6.0 for Sparc (UltraLinux) and the Apache Web Server." :)
Het antwoord op de vraag "draait linux erop" is dus ja. In ieder geval draait debian er ook op http://www.nl.debian.org/ports/sparc/, en verder heb je nog netbsd, http://www.netbsd.org/Ports/sparc/ , en openbsd, http://www.openbsd.org/sparc.html . Die allemaal redelijk uptodate versies hebben voor een sparc, keus te over dus :)
Volgens mij had dit ook zelf wel gevonden kunnen worden :)
[ Voor 6% gewijzigd door blaataaps op 19-06-2004 14:05 ]
Dank je voor de snelle reactie
Ik heb zelf al dingen gedownload
Maar als ik dan de image op cd brand
en hem van de cdrom laat booten krijg ik een melding
dat hij niet van de cdrom kan booten.
Daarom zoek ik meer informatie over hoe je linux
ook zelf kan installeren op zo'n sparcstation
De melding op een site dat hun site met linux op een sparcstaion draait
schiet ik dus niet veel mee op
  • Sjeng
  • Laatst online: 10-12-2025
Ik heb hier zelf ook nog een paar van deze beestjes staan. Linux, in mijn geval Debian, draait zonder enig probleem op deze machientjes. Hou het echter bij console applicaties, grafisch zijn ze niet veel waard. Solaris boven versie 7 moet je al helemaal vergeten ook al heb je er genoeg HD space en memory voor. Dit zal waarschijnlijk niet het geval zijn. Gokje 16MB Ram en 525MB HD?
Afhankelijk van wat je precies onder de motorkap hebt moet je dus beperken qua OS en software. Des al niet te min leuk speelgoed.
  • Sjeng
Verwijderd schreef op 19 juni 2004 @ 14:11:
Booten van CD zou geen probleem mogen zijn, hoe heb je je CD speler aangesloten? Welke SCSI ID heeft die? 6? Geef eens wat meer info? Welke CD images heb je gedownload en gebrand? Toch wel voor Sparc mag ik hopen?
Lieve mod, ik ken de edit knop maar heb deze helaas gemist deze keer :-(
[ Voor 7% gewijzigd door Sjeng op 19-06-2004 14:16 ]
Het systeem heeft sinds vandaag 12mb was 8mb
Ik had nog wat 30 pins ram liggen
De 2e harddisc is id 1
de tapestreamer is id 4
de cdromspeler is id 6
het isoimage wat ik heb gedownload is voor sparc en van freebso
  • blaataaps
Verwijderd schreef op 19 juni 2004 @ 14:23:
Aannemende dat je freebsd wilde typen hier, dan heb je of een verkeerde iso gedownload, freebsd support alleen sparc64 en geen sparc bij mijn weten, of het was geen freebsd.
  • Sjeng
FreeBSD voor Sparc? Zeker weten? Heb je niet toevallig een distro voor Sparc64 te pakken, of te wel UltraSPARC? ZIt me vaag zoiets bij dat er (nog) geen FreeBSD is voor Sparc??
Er is wel een netbsd voor SPARC zie http://www.netbsd.org/Ports/sparc/ of een OpenBSD http://www.openbsd.org/sparc.html
Damn blaataaps je bent me te snel af
[ Voor 5% gewijzigd door Sjeng op 19-06-2004 14:33 ]
Ik had op deze link netbsd voor sparc gedownload en gebrand
http://www.linuxiso.org/finddistro.php
Deze werkt dus niet
Deze was niet zo groot en had deze gedownload
Andere waren tegen de 600mb
Aangezien ik een 512/256 abbo heb is al deze verschillende versies downloaden
een langdurig klusje
Sowiso moet je voor een CD installatie voor sparc systemen een cdrom speler hebben die 512K blocksizes aankan (de originele kan dat, of een plextor ultraplex, die gebruik ik altijd).. Tevens, wat is de preciese melding die je krijgt als je boot cdrom intikt op de prompt? Bad magic? No such device? Een melding is handig, want dat zegt meer dan "het doet het niet..."
Overigens zou je die bakken ook moeten kunnen netbooten, en als je echt helemaal avonturisch bent aangelegt, doe je een cross-install vanaf een ander systeem (disk in een ander system, os erop knallen en aan de praat zwengelen op die ipc..)
  • igmar
  • Laatst online: 29-06 18:56
igmar
ISO20022
De meeste Linux distribs werken niet, die gaan d'r vanuit dat het platform sparc64 is. De meeste HOWTO's ed zijn op UltraLinux FAQ te halen. Zorg d'r voor dat de distrib expliciet vermeld dat het draait op sparc32.
Ik heb even de zooi aangezet
Ik breek de boot af door op stop en A te drukken. Dit had ik al op
internet gevonden dan typ ik
b cdrom (het systeem spreekt de cdrom aan)
Booting from: sd(0,0,0)cdrom
root on sd0a fstype 4.2
Not executable
boot failed
Boot:
Deze meldingen krijg ik, maar weet niet in wat er nu precies fout gaat
8)7
  • igmar
igmar
ISO20022
Verwijderd schreef op 20 juni 2004 @ 08:06:
Not executable
boot failed
Boot:
WAT gebruik je nu precies ? Als je zo vaag blijft wordt dit een topic zonder einde.
8)7
Foute iso, sparc64 distro, een kernel in ELF ipv a.out formaat.
[ Voor 5% gewijzigd door igmar op 20-06-2004 13:55 ]
  • 0siris
  • Laatst online: 07:10
je kunt toch gewoon Debian pakken, en een paar bootdiskjes downloaden en dan later via http de rest downloaden? Of werkt dat alleen met x86?
ach...in een volgend leven lach je er om!
Ik heb diverse malen een sparcstation IPX geinstalleerd met debian of netbsd.
Gewoon boot iso downloaden (of floppy), daarvan booten en installeren over het net. Harstikke simpel
Ik heb nog 2 IPC's staan. Ik heb geprobeerd om NetBSD, OpenBSD en Debian GNU/Linux te installeren, maar dat is me nog steeds niet gelukt.
De enige bootimg die wat deed was de OpenBSD 3.5 bootimage, maar dat schoot ook niet op.
De NVRAM's zijn ok. Ik denk dat 't geheugen wat ik heb slecht is. (heb wel 48M :) ) (maar de mem test van de IPC vindt dat 't geheugen OK is.)
Als het eenmaal werkt schijnt NetBSD heel veel sneller te zijn dan Linux.
Ik wil graag een van m'n IPC's werkend krijgen. Maar als de topic starter of iemand anders nog staat te springen om een IPC of IPC onderdelen....m'n IPC's staan nu in de kast, en dat is zonde.
Hoi
Een lotgenoot
Ik ben nu bezig met images te branden
Heb eerst 3 uur zitten downloaden voor debian
Ze praten in de 'handleiding' over een bootable cd image.
Maar waar kan ik dat in hemelsnaam vinden.
6 cd downloaden kost mij 18 uur.
Heb dat er wel voor over als dat het juiste is
Mijn eerste iso burnen was niet een bootable cd maar een image van een
installatie cd. Daarom wou ie niet booten op cd
De interne hd is 200mb en er zit een 2,1gb hd extern bij
De cd rom is een sony met een caddy
Ik zou wel een foto van de hele set willen bijvoegen maar hoe dat gaat?
Ben namelijk nieuw hier
  • egeltje
  • Laatst online: 10-04-2019
egeltje
BOfH: BSD Operator from Hell
Ik ben heel lang bezig geweest om op een sparcstation 5 (ander type, zelfde architectuur) iets anders dan solaris te krijgen. Debian (Woody voor sun4c) ging top, maar daar had ik wel de boot-diskettes voor nodig. Daarna werden via ftp de juiste packages opgehaald en top! Die bootable cd heb ik daarna niet meer geprobeerd...
[ Voor 8% gewijzigd door egeltje op 20-06-2004 23:01 ]
Iedereen wil terug naar de natuur, maar niemand wil lopen...
  • dion_b
  • Laatst online: 22:51
dion_b
say Baah
Als ik de ellende met CD booten hier hoor vraag ik me vooral af of men wel CDRom drives gebruikt die met een Sun kunnen booten. De voorwaarde dat een CDRom op SCSI ID 6 moet staan is bekend, maar hij moet ook 512B/block kunnen lezen (ipv de 'standaard' 2048B/block).
Zie ook: Sun CDRom FAQ: Booting from CDRom
Overigens is het niet zo erg als in deze (licht verouderde) FAQ gesteld wordt met CDRom support, ik krijg iig mijn SS20 geboot met een Toshiba low-profile interne CDRom drive (zelfde soort als normaal intern in de later Sun4x systemen gebruikt werd) en een Plextor Plexwriter (in externe behuizing)- maar ook dit zijn uitzonderingen. Booten vanaf een CDRom drive die geen 512B blocks ondersteunt kun je bij een Sun vergeten :o
[ Voor 10% gewijzigd door dion_b op 20-06-2004 23:33 ]
Oslik blyat! Oslik!
ik neem aan dat de cdrom het kan omdat het een orginele sun is, of heeft dit er niet mee te maken?
Maar het probleem ligt waarschijnlijk anders.
Ik kan geen bootable image vinden voor de IPC.
De images die ik download kan ik op mijn windows lezen
Ook word er verwezen naar floppy images.
Deze heb ik ook gedownload, maar hoe krijg je die met windows op een
disk. De image files eindigen op .fs
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2004 23:41 . Reden: wat vergeten ]
Verwijderd schreef op 20 juni 2004 @ 23:37:
[google=rawwritewin]
Op mijn SparcStation 20 (Ok, het is niet echt een IPC, maar wel gelijkaardige hardware) draai ik OpenBSD. Installatie ging zeer vlotjes met de gedownloade iso.
Ik heb er ook nog SuSE en Gentoo op kunnen installeren. Bij dat laatste duurde de install echter +/- 48 uur in compile-time (85 MHz met 128 MB ram).
Ik ben de afgelopen tijd bezig geweest.
Heb nu de systeem kast open liggen.
Viel mij op dat de floppy met het commando
b floppy
niet werkt
Ben er achter gekomen dat met commando
b fd(0)
De floppy wel gaat werken
Heb de rescue image voor de sparc4c op een disk gezet
Het is Debian 3.0 r2 sparc
Het is de rescue image
Nu krijg ik de volgende melding
Booting from: fd(0,0,0)
Can't read disk label.
Can't read boot blocks.
Boot load failed
Is mijn drive kapot. Heb al diverse floppy's geprobeerd?
Kan een gewone PC drive er op aangesloten worden?
Kees
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2004 08:33 . Reden: was nog niet klaar ]
Hele grote kans dat je fd controller of je fd zelf stuk is. Ff ter samenvatting, er zijn 3(4) manieren om dat ding te bootstrappen:
1) via floppy (boot fd(0))
2) via cdrom (boot cdrom)
3) via netwerk (boot net)
4) via een 3e computer (lastig, maar meest flexibel imho)
Ten eerste, welke van de bovenstaande methodes heb je nu wel/niet uitgeprobeerd, en wat zijn de resultaten van die methodes. Ik ga ff kort in op de verschillende methodes:
1) hele grote kans dat je fd dood is. Dit probleem heb ik zelf ook meerdere malen gehad heb. Tevens, weet je 100% zeker dat je die rescue image bit voor bit gekopieerd hebt, en niet toevallig de image als een file op een fat floppy gezet?
2) zie het 512B/2048B verhaal hierboven. Heb je al solaris 9 images geprobeerd op die IPC? Dat is altijd een goeie methode om te achterhalen of je hardware in orde is of niet...
3) Dit is iewat complex, daar je bootp/tftp en nfs services moet hebben, en een ethernet transceiver. Hierop is Sun Jumpstart gebaseerd, wat "geautomatiseerde" installaties van sun systemen mogelijk maakt. Eventueel is zoeken naar een jumpstart server op debian een optie. Dit is de enige "officiele" methode als je niet van floppy danwel cdrom kan booten.
4) Mja, hier komen dark voodoo en ipc installatie samen. Je zou op een systeem wat scsi heeft een sun disklabel op de hd kunnen zetten, en hier met de hand een installatie van debian (oid) op zetten. Echter is dit niet een methode die ik zomaar zou aanraden, daar je alles "echt" met de hand moet doen (letterlijk, er is geen installer oid, dit is puur hakken en je bent toegewezen op je eigen kennis van sun systemen en scsi :P )
  • gertjan!
Ik heb op mijn sparcstation 5 gewoon suse 7.3 zijn 3 cd's en werken op sparc32 en sparc64, geinstalleerd mbv een andere linux-machine.
Ik had gewoon de meegeleverde howto gevolgd en het geinstalleerd via netwerk, want ik had op dat moment geen scsi cdrom voor in me sparc.
De rest ging zoals elke andere linux-installatie.
Ik heb geprobeerd met cdrom
een image van cd1 van debian die ik gedownload hebt te booten.
Ook had ik mandrake en Suse 6.3 orginelle cd liggen
Heb een oude disk gepakt en met rawwrite voor windows
een floppy aangemaakt.
Even offtopic het is me wel deze week gelukt om bv mandrake op een
toshiba laptop te zetten door middel van de boot diskette van mandrake.
Heb dus op de IPC diverse boot diskettes geprobeerd
Maar wil niet werken.
Netwerk boot heb ik niet gedaan omdat ik daar echt te weinig verstand van heb.
Als het zo door gaat gaat ie maar de container in |:(
Kees
Verwijderd schreef op 28 juni 2004 @ 17:41:
mja, als zowel de floppy (weet je 100% zeker dat je de juiste images gebrand hebt?) als de cdrom (ook al de sparc solaris iso's geprobeerd?) methode niet werkt, ben je toegewezen op 1 van de andere methodes. Zo moeilijk is een netboot nou ook weer niet hoor, je moet alleen de juiste howto ervoor vinden (en daar zijn er genoeg van te vinden), en if all else fails kun je altijd nog methode 4 gebruiken, de hackers methode ;)
Dump m dan in Het grote "Geef wat weg" (ook wel 'gratis spul') topic., dan heeft iemand anders er ms nog wat aan :P
ohja, ookal ben ik geen mod meer, we doen mekaar hier constant de groeten, dus dat zou je achterwege kunnen laten ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2004 18:21 ]
Ben intussen een paar stapjes verder
Heb een image gedownload van Red Hat by linuxISO.org
Het is Red Hat - Zoot Sparc
Hier stond een boot32.img in de images dir
Deze op flop gezet en de sparc boot in linux
Alleen verderop vraagt ie hoe ik wil booten en kies dus local cdrom
Krijg ik de melding dat er geen redhat cd is gevonden
De cd is van het gedownloade iso gebrand met nero.
Heeft ook een 2048b block grote
Is dit het probleem en hoe brand je met 512b blocks
Ik heb tevens een 13w3 connector van de monitor kabel afgeknipt en er
een vga stekker aangesoldeerd. Zit nu via een kmv switch op m'n 19 inch vga
aangesloten
Mocht er nog iemand intresse hebben in een z/w scherm 14 of 15 inch
die mag hem hebben anders gaat ie weg
Voor de gene die intresse heeft
Ik doe de hele set maar weg omdat ik er niet uit kom
Had er zelfs 2 scsi cdroms bij gekocht voor 30euro
Als iemand hem voor die 30 euro wil hebben. Kompleet met wat
reserve materialen en boeken en orginele cd's
Hij is te bezichtigen in Zoetermeer
Kees
