• Loadshit
  • Laatst online: 16:20
Loadshit
HOTWINGS 4ever !!!
Vandaag heb ik mijn nieuwe moederbord (MSI K8N Neo Platinum) met AMD64 3200+ geinstalleerd in mijn pc, en ik wil nu van mijn twee 40 gb harde schrijven een RAID 0 opstelling maken (striping dus...).
Toen ik hem de eerste keer opstarte drukte ik op del, ging vervolgens de Bios nalopen en heb voor mijn twee (ATA) arde schijven RAID enabled in de bios.
Toen herstarte ik, drukte op f10 en heb een array gemaakt en striping ingesteld, hierbij werden de schrijven dus ook helemaal gewist.
Toen heb ik vervolgens de win xp pro sp1 cdrom in de cdrom gedaan opnieuw opgestart in de hoop dat setup ging draaien. wat niet het geval was en in plaats daarvan bleef ie hangen na de keuze om raid setup te draaien. Geen probleem, bootdiskettes gedownload, setup opgestart, waarna je op f6 moet drukken om 3rd party SCSI of Raid drivers moet installeren. Dat doe ik alleen gebeurt er verder niets ( :? ). Dan moet ik diskette 2 erin doen, enter drukken, 3 erin, enter. En dan bij diskette 4 kan ik alsnog kiezen om die RAID driver te installeren door op 's' te drukken, fabrieksdiskette in te voeren en drivers te selecteren. Daarna wordt er gevraagd om diskette 4 weer en gaat ie weer vrolijk verder. ALLEEN, na weer een aantal bestanden te hebben gekopieerd geeft ie de melding dat ie NVRAID.sys niet kan vinden en moet ik opnieuw opstarten!!!
Weet iemand wat ik fout doe en hoe het wel moet :'( !?!? Bij voorbaat heel hartelijk dank.
.-=Mijn Specs...=-.
  • Loadshit
Loadshit
HOTWINGS 4ever !!!
Oh ja, mijn IDE-config;
IDE 1 master: disk 1
IDE 1 slave: disk 2
IDE 2 master: CDRW
IDE 2 slave: DVD-Rom
.-=Mijn Specs...=-.
  • Device Manager
  • Laatst online: 07-06-2024
Device Manager
5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm
Je probeerde eerst om van CD te booten zo te zien, maar dat werkte niet. Wat gebeurde er (wat voor message kreeg je)? Als je CD niet wilde booten heb je de bootvolgorder aangepast om de CDrom als eerste in de lijst te zetten? Als je dan nog steeds niet kon booten van CD, dan zou ik eerst op dat focussen, want als je dat probleem oplost zou je ook wel eens je andere probleem kunnen hebben opgelost.
<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Gebruik je nLite? De huidige versies hebben een F6-install-RAID-driver probleem
http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=20327
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • Loadshit
Loadshit
HOTWINGS 4ever !!!
-ik heb geen nLite
-bootvolgorde ook aangepast, CDROM, Floppy, Harddrive / Floppy, CdROM, Harddrive ---> geen effect
Ik heb ook met een MSDOS-startup disk in msdos setup.exe te vinden, maar ik weet mijn cdrom drive letter niet...
Ben inmiddels al 6 uur ermee bezig... |:( :(
.-=Mijn Specs...=-.
