Slechte prestatie Systeem (Graag Advies)
  • 41 views sinds 30-01-2008
Ik heb het idee dat er in mijn systeem ergens een bottleneck zit want mijn systeem presteerd slechter als vergelijkbare of zelfs slechtere systemen.
zou iemand een mening kunnen geven over mijn systeem en eventueel kunnen helpen met die bottleneck.
Systeem:
ATX 480 Watt 2-fan
Club3D GF FX5900-XT
Creative Soundblaster Live 1024 Player
NEC 8x DVD AT ND-2500
Maxtor 160 GB (7200)
Maxtor 80 GB (7200)
Asus A7V600
AMD 2500+
Realtek Netwerk kaart 100Mbit
512DDR Kingston 3200 (voor DDR 400)
Fancontroler Sharkoon
4 Case fans.
Temp :
CPU 56
MB 41
12 - 12.096
5 - 4.919
3.3 - 3.344
Graag advies
dan zit je bottleneck dus per definitie in de software :)
post eens wat benchmarks dan, en ook wat jij denkt dattie zou moeten scoren.
  • TrickShot
  • Laatst online: 14-12-2023
TrickShot
Veel shots... weinig tricks.
Op welke basis heb je die vergelijking gemaakt? Er kunnen zoveel bottlenecks zijn maar om die te achterhalen moet je wel meer gegevens geven.
Welke benchmarksoftware heb je bvb gebruikt? Ben je er achter gekomen door je framerate in games? Zoja, welke games, welke fps? Met welk vergelijkbaar systeem heb je het vergeleken?
M.a.w. => info a.u.b. :)
Athlon 2500+ @ 2230 MHz, 512 MB 3200 kingston, 2 x sata maxtor 120 GB, 1 WD 80 GB, Ti4200, Antec Sonata
Wat precies loopt er allemaal niet lekker dan?
zo op het 1e gezicht lijken me de sys specs allemaal oke..
Misschien eens een schone installatie van XP?
Ik heb 3D mark 2001 SE gebruikt waarbij mijn score lag op : 12125
hiervoor heb ik geen vergelijking
een vergelijkbaar systeem heeft:
MSI GF 5900 XT
Pentium 4 @ 2000 Mhz
512 + 128 intern geheugen (DDR 133)
Vergelijkings game : Counterstrike waar ik aan verslaafd ben :D standaard 100 FPS continu , Ik draai ook 100 FPS maar heb last van drops naar 60 ofzo op lange afstand.
ik heb verschillende andere testen gedaan zoals het testen van je geheugen (Pie uitrekenen ofzo geloof ik) waar ik slecht in scoor, +- 10 sec langer dan een vergelijkbaar geheugen.
Ik heb namelijk ook ergens gelezen dat het ook aan je voeding kan liggen dat je systeem niet optimaal presteert. geen idee of die van mij goed genoeg is maar daar ging ik altijd wel vanuit.
Ik hoop dat je er wat mee kan.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2004 13:29 ]
loopt je pc wel op de juiste fsb ?
  • CarJunkyXL
  • Laatst online: 08-10 19:29
Verwijderd schreef op 19 juni 2004 @ 13:22:
heb je al ander geheugen geprobeerd?
Ik heb hem in mn bios ingesteld op 400 dus dat moet goed zijn.
ik heb nog geen ander geheugen geprobeerd maar ik wou volgende week al een extra 512 DDR 400 gaan kopen.
  • Silent Hunter
  • Laatst online: 09-10 06:32
installeer eens de laatste CHipsetdrivers,
Dus voor Nforce Chipset ff bij www.nvidia.com kijken
voor intel www.intel.com
dit kan vaak nog wel eens wat schelen.
16 kWh Thuisbatterijen + 1.8kWp balkon systeem - 5kW Zendure Units - www.jaysdesk.com
  • Pollewob
Ga ajb eerst zelf aan de slag met drivers en instellingen uitproberen. Daarnaast mist de topicstart zoveel informatie dat wel nieteens kunnen zeggen waar het aan ligt.
Kortom, eerst zelf aan de slag en als je er niet uit komt een duidelijk nieuw topic openen :)
