[PHP] domxml + xslt $var meegeven aan process
  • cybermans
  • Laatst online: 22-10 08:46
Volgens PHP.net kan je vars meegeven aan een xslt process. Dat lijkt mij dus verrekte handig en ging dit implementeren.
Stukje php:
PHP:
$params = array (
    '\$order' => 'Stamp' ); //'order' en '$order' ook al gedaan
$result  = $xsldoc->process($xml, $params);  //Line 8
Stukje XSLT:
<xsl:sort select="$order"  order="descending" />
Vervolgens ik dit runnen en dan krijg ik leuke gezellige errors:
Warning: process(): runtime error: file sheet.xsl element sort in /var/www/localhost/htdocs/manstest/xml/parser.php on line 8
Warning: process(): unregistered variable order in /var/www/localhost/htdocs/manstest/xml/parser.php on line 8
Warning: process(): xmlXPathCompiledEval: evaluation failed in /var/www/localhost/htdocs/manstest/xml/parser.php on line 8
ut is php 4.3.6
Iemand enig idee hoe het wel moet?
[ Voor 6% gewijzigd door cybermans op 19-06-2004 10:45 ]
Strava | Runkeeper | Endomondo (mijn leikr uploads)
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
cybermans schreef op 19 juni 2004 @ 10:44:
Stukje php:
PHP:
$params = array (
Stukje XSLT:
ut is php 4.3.6
probeer het eens met test. Een $ met daarachter een naam ($order bijvoorbeeld dus) is in XSLT ook een variable. <xsl:variable name="blaat" select="12"/> hiervan haal de waarde van blaat op met $blaat bijvoorbeeld.
PHP:
$params = array (
    'test' => 'Stamp' );
<xsl:param name="test">default<!-- oid --></param>
<xsl:sort select="test"  order="descending" />
en voer voor de grap eens deze code uit:
PHP:
<?php
$a = 1;
print '{$a}23<br/>';
print "{$a}23";
[ Voor 12% gewijzigd door Michali op 19-06-2004 10:54 ]
Noushka's Magnificent Dream | Unity
Heb je wel een xsl:param element in je document staan met die naam?
  • cybermans
ik had idd geen <xsl:param name="dingetje" /> staan
nu wel maar het werkt nog steeds niet
ik heb de param binnen en buiten me template match gezet en hij geeft dan geen error meldingen maar hij sorteert ook niet
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Misschien ben ik gek, maar moet je geen dubbele quotes (of beter: geen quotes) gebruiken als je wil dat je var geparset wordt? :? Het is dat, of ik begrijp je vraag niet. ;)
PHP:
$params = array (
    $order => 'Stamp' );
