ASP Afhenkelijk van resultaat uit Querry doorsturen
  • 42 views sinds 30-01-2008
  • William/Ax3
  • Laatst online: 20-10 09:20
William/Ax3
We are Starstuff
Geachte Tweakers ik heb hier het onderstaande stukje code.
DE verbinding naar de database is verder goed, dit heb ik gecontroleerd door de querry resultaat gewoon weer te geven.
Nu wil ik dus dat afhankelijk van het resultaat wat uit de query komt (voorbeeld 1 2 of 3) de code iemand naar een andere pagina doorstuurt.
Dit heb ik op de volgende manier gedaan:
' De SQL query om de gegevens uit de database te halen.
SQL = "SELECT naarwelkepagemagik FROM testtabel WHERE Nameuser = 'test'"
' Plaats de gegevens van de SQL Query in de recordset objRec.
set objRec = objCon.execute(SQL)
if objRS ("Usergroup") = "1" then
Response.Redirect "default.asp"
else
Response.Redirect "hijdoethetniet.html"
    end if
Het probleem zit hem dus dat hij die Usergroup = 1 niet snapt, wat is nu de fout die ik maak?
Alvast bedankt.
|WOW Daggerspine | Troll Hunter Axejess |
  • gorgi_19
  • Laatst online: 23-10 16:43
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Zet objRS ("Usergroup") eens op je scherm, en let vooral eens op het datatype.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Ten eerste, je slaat je resultaat op in objRes en niet in objRS. Ten tweede je noemt je kolom "naarwelkepagemagik" en niet "Usergroup", je doet dan of "SELECT Usergroup FROM ..." of je roept gewoon objRs(0). Ten derde probeer dit voortaan zelf te debuggen :)
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • gorgi_19
gorgi_19
Hmmm.. Nu ik bovenstaande reply zie, is het idd vooral een debugtopic.. :) En dat kan je zelf goed oplossen. Tip:
ASP:
Option Explicit
Deze kan dicht, aangezien het vooral om tikfouten gaat en debuggen; iets wat je zelf ook kan oplossen. :) Sowieso staan we topics in de trant van: "Dit is mijn code, het werkt niet, wie ziet de fout?" niet toe in Programming & Webscripting :)
Een aantal tips over debuggen: PW-FAQ over debuggen in ASP
[ Voor 34% gewijzigd door gorgi_19 op 18-06-2004 21:55 ]
