[LAN] Na BT internetverbinding werkt LAN niet meer
  • Sander
Ik heb een toshiba notebook met daarbij een USB dongle. Thuis heb ik een vast netwerk (UTP en WLAN) en dat werkte prima... totdat ik besloot dat ik onderweg via bluetooth en m'n GSM wilde kunnen internetten. Ik dus account genomen bij 12move (die hebben een 020 nummer) en vervolgens getest, en het werkte. Nu komt echter het probleem. Na het verbreken van de modemverbinding deed zowel lan als wlan, als bluetooth het niet meer. Rebooten hielp ook niet.
Het probleem is dat er geen goed IP adres wordt gevonden, terwijl normaalgesproken hij automatisch via mijn router een IP toegewezen krijgt en dat vlekkeloos werkt. Hij kreeg nu zo'n automatisch Private IP.
Alles mbt instellingen enzo geprobeerd, maar niks werkte. Uiteindelijk system restore gedaan en toen werkte het weer.
Nu wil ik graag weten hoe ik thuis via lan en onderweg via bluetooth + GMS kan internetten. Een vriend van mij heeft met ander merk/type laptop, andere dongle, wel dezelfde gsm dezelfde problemen gehad
(NB: Zoeken op GOT en Google leverde niks op)
[ Voor 11% gewijzigd door Sander op 18-06-2004 21:46 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
ipconfig /release
ipconfig /renew
al geprobeert ?
edit: is het trouwens nou lan of wlan ?
Heb je je bt stok losgetrooken toen je via wlan wou internetten ,, het kan zijn dat hij die gateway voortrekt
als je got hebt doorgezocht zul je onmgetwijfeld tegen zijn gekomen dat je even je configuratie post enzo (dus ook ip/sn/gw adressen van je config )
een "ipconfig /all " en een "route print" doet vaak wonderen hiero
aha, stieken vraag editen he :) als je via meerder interfaces tegelijk wil internetten zul je iets als intergate van vicomsoft willen gebruiken
[ Voor 17% gewijzigd door Fish op 18-06-2004 21:51 ]
Iperf
  • Fish
Fish
dubbel
[ Voor 99% gewijzigd door Fish op 18-06-2004 21:50 ]
Iperf
  • FireWood
  • Laatst online: 04-09 19:50
Fixed IP-rules!
Dat is tenminste een oplossing, maar ik denk dat er wat mis zit met gateways en/of DNS. Hoe heb je dat ingesteld?
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • Sander
Nou, dat van Fixed IP-Adresses werkt niet, heb ik al geprobeerd. Zowel fixed, als DHCP assigned werkt niet...
verder heb ik zowel LAN als wLAN, en allebei werken niet goed. Ik heb een ASUS 300g ap. Op ip: 192.168.1.8 (fixed), router zit op 192.168.1.1, verder zit unix server en 1 desktop op respectivelijk 192.168.1.5 en 6. De DHCP (de draytek 2200E router) geeft ip adressen tussen 192.168.1.10 en verder weg. Normaal gesproken krijgt de notebook een assigned adress, maar ook fixed werkt niet zoals gezegd.
BT dongle erin of eruit maakte ook niks uit... Verder deed de BT connectie zelf het ook niet nadat ik eenmaal gereboot had.
Ter verduidelijking: Ik gebruik hier thuis in principe WLAN, maar toen dat weigerde en de problemen optraden ook tests uitgevoerd met gewoon lan. Ik zal morgneochtend nog even proberen hoe het gaat als ik met bluetooth ook die ipconfig commando's geef.
als jullie verder nog info nodig achtten hoor ik het wel.
EDIT:
De ipconfig en winroute als ik via Wlan internet. Willen jullie verder nog dingen zien?
ipconfig /all
29
30
31
32
33
34
35
36
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Sander>ipconfig /all
Windows IP Configuration
        Host Name . . . . . . . . . . . . : LAPTOP-SANDER
        Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3B Mi
ni PCI Adapter
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-04-23-85-6C-BC
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.11
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.121.1.34
                                            195.121.1.66
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : zaterdag 19 juni 2004 9:28:01
        Lease Expires . . . . . . . . . . : dinsdag 22 juni 2004 9:28:01
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
        Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connecti
on
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-08-0D-A2-4D-C7
print route
29
C:\Documents and Settings\Sander>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 04 23 85 6c bc ...... Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapt
er - Packet Scheduler Miniport
0x3 ...00 08 0d a2 4d c7 ...... Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - Packet
Scheduler Miniport
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1    192.168.1.11       1
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.168.1.0    255.255.255.0     192.168.1.11    192.168.1.11       1
     192.168.1.11  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       1
    192.168.1.255  255.255.255.255     192.168.1.11    192.168.1.11       1
        224.0.0.0        240.0.0.0     192.168.1.11    192.168.1.11       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.1.11               3       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.1.11    192.168.1.11       1
Default Gateway:       192.168.1.1
Persistent Routes:
  None
[ Voor 77% gewijzigd door Sander op 19-06-2004 09:36 ]
  • SSH
SSH
rechtermuisknop "alles selecteren" en vervolgens ctrl C en ctrl V.
  • Fish
Fish
Die gegevens die je hier dumpt .. zijn die van, voor of na je system restore.
ik neem even aan dat dit is na je system restore
maak even een restore puntje (met het handje) en steek die bt weer eens aan zodat het misgaat. en dump die data nog een een keertje
Iperf
