AMD 64 @ -127 C ??
Ik heb sinds gisteren een nieuwe comp.
Er zit een AMD 64 3200+ in op een MSI K8 Neo Platinum.
Vandaag wou ik beginnen om OCen dus ik Mobo monitor geinstaleerd (de nieuwste) Ik de temp uitlezen en staat er 127 graden Celcius, ik snel de comp uitgezet ff aan het koelblok gevoeld, hand warm!! Ik opnieuw opgestart en in de bios gekeken geeft hij de normale temp (62 C) aan.
In windows geeft hij weer 127 maar verspringt dan elke halve minuut van + 127 naar - 127!! Nu is hij al een tijdje -127. Ook met Core center (van MSI) geeft hij die tempraturen!
Heeft er iemand een idee waar het aan kan liggen zodat ik mijn tempraturen gewoon in windows kan uitlezen.
Misschien is er nog geen ondersteuning voor die neiuwe chipset (+bios) ;) . Daarnaast is 62 graden voor een amd64 redelijk warm! Zit het blok er wel goed op :?
Je hebt de verkeerde sensor geselecteerd in mobo monitor. Een niet bestaande sensor krijgt als waarde 127 of -127 mee. Lees de manual van MBM, of installeer de temp-tool van je mobo..
met de temp tool van me mobo (core center) geeft hij het ook zo aan maar zal nog wel ff checke.
En idd ik vind het ook aardig warm ik heb namelijk 2X 120mm + 1X 80 in men kast!!
  • bille
  • Laatst online: 20-10 13:28
bille
Don't call me Buff
net of de fans in je kast zoveel verschil gaan maken :Z
Ultra Pilammo 6666Mhz AMD, 4251Mbit/s RAM, Gefors V6666 MegaTurbo, 43" TFS, Ultra 80Gig Firewire netwerkkaart en 5D geluid met 66 speakers in 5 dimensies
Ik heb in mobo monitor met de sensors gekloot en nu is cpu 53 en case 45 dat zal wel kloppen. Zometeen ff met bios vergelijke want ik ben nu ff iets aan het overzetten van pc naar pc. Maar alsvast bedankt :)
  • Thandor
  • Laatst online: 22:13
Thandor
SilverStreak
62C Is niet normaal, mijn XP1700+@3100+ is nu momenteel 40 graden (Beetje internetten/mp3 en downloaden)
A64's zijn koeler dan Athlon XP's, zeker als je Cool 'n Quiet gebruikt :D
  • Shiznit
  • Laatst online: 23-06 18:25
Stressed 52c hier, idle ??
En mobo 39c .
Mijn R7 5800X + 3060Ti build op HWInfo -> Zit nu een RX 6800 XT Midnight Black Ed. in 😎
  • Tsunami
Staat er echt Celsius bij? Kwam zo maar ineens bij me op dat het ook best Fahrenheit kan zijn :)
Nee het is echt Celcius
En hoe kan ik zien dat het blok er niet goed op zit (ja ben een noob ;) 8)7 )
Want er zit nu boxed koeler op moest ik vast zetten door zo'n handel van links naar rechts te trekken. en hij is nu 54 C tijdens het typen en sharen van de hdd.
Case is 46 en ik schat de kamer temp hier op 25+ :P. Klein kamertje hele dag al 2 game dozen dus...
Ik heb de verklaring:
Draait nu op 2208 mhz i.p.v 2000 mhz door de core cell (oc chip op mobo) temp idel is nu 47 lijkt me dan wel goed of niet? Cpu fan @ 3500 rpm
  • Steffy
  • Laatst online: 17-10 11:01
Steffy
Ayreonaut
:D Hij is gewoon onderkoeld :P
Ontopic: Heb je al gekeken of er een nieuwere bios versie is, heeft bij mij destijds ook geholpen.
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
bille schreef op 18 juni 2004 @ 20:09:
Als je ze goed gebruikt wel.. (en niet een brakke kleine kast gebruikt)
scheelt mij toch zeker wel 10 graden..
[ Voor 9% gewijzigd door job op 18-06-2004 20:32 ]
Steffy schreef op 18 juni 2004 @ 20:27:
Ik zal het straks checke als men maat hier weg is
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Verwijderd schreef op 18 juni 2004 @ 20:27:
Idle temps zeggen niets, je kan beter naar temps kijken wanneer je systeem gestressed is, want die zijn 'crucialer' voor een CPU... :)
Heb je er ook aan gedacht dat misschien je sensors zo dood als een pier zijn? :?
Verwijderd schreef op 18 juni 2004 @ 20:18:
Misschien liegen je sensoren wel over je temperatuur ;) dat is wel vaker zo hoor. Alleen heb je wel Cool 'n Quiet aanstaan in de bios? Dat betekend dus dat als je weinig cpu kracht vraagt ook slomer gaat lopen (merk je niks van).
Dan nog vind ik hem wat aan de hete kant..misschien kan je je cooler erop nieuw op zetten (denk wel aan coolpasta etc.)
  • mr._Anderson
mr._Anderson
[Een man is nog geen Tweaker]
Ik geloof dat deze problemen al meer langs zijn gekomen :)
Probeer eens een bios update.
p.s. bij 127graden is je processor waarschijnlijk al gesmolten (bij wijze van) en de betere thermal protection had hem dan ook alang uitgeschakeld volgens mij.
Ik verwacht dat een bios update veel goeds voor je zal doen.
-=[Een wijs man zei eens: als een tweaker heb ik zo mijn TCP-IP connecties. Deze uitspraak staat tot op de dag van vandaag © mr._Anderson]=-=[ AMD64 overclock en registratie site: AMDGeeks.net
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Als je eerst al -127 en +127 meet dan zijn die temperaturen dus niet te vertrouwen, ook je proc temp zou dus wel eens behoorlijk wat af kunnen wijken
Als je proc echt 50 graden zou zijn, dan zou je dat wel kunnen voelen aan 't blok dat erop zit. Verbrand je je klauwen dan zal die 54 graden dus wel eens kunnen kloppen. Anders kan 't een sensor error zijn die veroorzaakt worde door een verkeerde uitlezing in de bios, of gewoon brakke sensoren.
ik heb de nieuwste bios maar ben u het hele weekend weg dus jullie horen maandag weer van me.
En men koelblok is niet echt warm, een beetje lau
  • guidooo
  • Laatst online: 20-01 02:17
guidooo
Amd-64 ownage
Ik zou toch nog maar es goed kijken
Mijn sys: AMD64 3200+@3400+
ASUS k8v deluxe
Mijn temps: idle 29
stressed max 47
Cool n Quit aan en stressed temps is met een koe zeker 4 uur achetr elkaar aan
Waar wil je zitten in het hiernamaals?............Rokers of niet-rokers
Ff met Mobomonitor klooien:
Case op Winbond 2 2N3904
CPU op Winbond 1
Op het Mobo forum zijn een aantal goeie threads over dit probleem te vinden.
(MSI board en een A64 3200+ AX variant)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2004 18:38 ]
  • The_Priest
  • Laatst online: 17-09 10:00
-127 en +127 zijn de minimale en de maximale temps die je sensor aan kan misschien is ie dood ofzo
