[Debian] X wil niet starten
  • 64 views sinds 30-01-2008
  • Morph666
  • Laatst online: 17-07 18:31
Gister Debian geinstalleerd na wat ervaring opgedaan te hebben met redhat/mandrake en knoppix dus toch maar eens debian proberen.
Na cd 1 gedownload te hebben em geisntalleerd en vervolgende met aptget alles geupdate, alle packages die ie zag geinstalleerd.
Heb onder root startx geprobeerd na XF86Config natuurlijk, zonder resultaat;
krijg een fout melding. Het zal een klein foutje zijn wat ik vast over het hoofd zie.
Heb wat in de GoT search gezocht maar de meeste mensen willen juist X niet opstarten ipv. wel :X
X: Unable to open wrapper config file /etc/x11/xwrapper.config
X: Cannot stat /etc/x11/x (no such file or dir.), aborting.
Giving up
xinit: Connection refused (errno 111): Unable to connect to X server
xinit: Nu such process (errno 3): Server error.
De XF86Config file is duidelijk naar de /etc/x11 geschreven, heb gekeken of ik em kon renamen met rename xf86config x ;
bareword "xf86config" not allowed while "strict subs"in use at (Eval 1) line 1.
Zie ik iets over het hoofd ofso of mis ik bepaalde packages?
Bedankt.
Ik heb er ook niet veel verstand van maar het lijkt alsof hij een bestandje mist. Dat .conf filetje dat hij niet kan vinden zal het probleem wel zijn lijkt me.
  • PromWarMachine
  • Laatst online: 22-08 20:55
PromWarMachine
Forsaken Archer
De melding is toch vrij duidelijk.
File /etc/x11/xwrapper.config kan niet geopend worden. Dat komt omdat;
• deze niet bestaat
• je geen rechten hebt deze te openen
Controleer dat. Ik ben ook bezig met Debian na Mandrake/Knoppix & LinSpire en dat valt echt tegen. Veel lezen helpt wel, maar specifieke problemen zul je altijd houden. Mandrake en de rest lost dat vrolijk op, maar Debian is anders. Wel uitdagend. :)
Dividend for Starters
apt-get install x-window-system zal waarschijnlijk helpen ;)
Verder heb je zo te zien het eea overgetikt :?
/etc/x11 bestaat namelijk normaliter niet ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2004 17:55 ]
  • Bananenplant
  • Laatst online: 10:00
Bananenplant
Blocking YOUR ads since 2005
probeer een dpkg-reconfigure xserver-xfree86 en beantwoord de vragen. als je bij een willekeurig debianpakketje wilt configgen kun je dat altijd proberen :) .
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
  • Bergen
  • Laatst online: 18-08 10:58
Bergen
Spellingscontroleur
het is trouwens gebruikelijker om te renamen met mv. Rename is meer om een boel files in een keer te renamen met een reguliere expressie.
  • Morph666
dank u allen _/-\o_
Had nog geen X geinstalleerd, alleen debian disk 1 gedaan en met apt get alles geupdate. Een hoop packages had ik dus nog niet.
Debian is wat lastiger dan een mdk of redhat dat vaak wel out of the box werkt,
maar het schroeft je kennis wel omhoog :P
  • Wilke
  • Laatst online: 22:58
Tja, dat je X moet installeren voordat je het kunt starten, hmmm, wat zal ik zeggen.... :P
Dit topic kan in ieder geval nu wel dicht lijkt me.
  • blaataaps
kleine toevoeging:
Zo werkt rename niet, rename is een perlscript (zoals de foutmelding al doet vermoeden) voor handige gescripte mass-renames, die werkt niet met rename source target, maar met rename 'perlexpressie' files, zie ook man rename, wat jij doet kan gewoon met mv, mv source target, een rename is namelijk gewoon een move :)
