[PHP] Alle items in $_POST veranderen
  • 49 views sinds 30-01-2008
  • Guillome
Hi,
Ik heb een formulier gemaakt. En van alle ingetikte waardes moeten de ' en " vervangen worden door `.
Ik wou dat doen dmv alle items in $_POST langs te lopen met een preg_repace, maar hoe kan ik al die items doorlopen?
forEach doet niet wat ik wil, dan kan ik de waardes uitlezen, maar niet veranderen.
Kan iemand mij helpen?
Bij voorbaat dank
If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
  • stekkel
  • Laatst online: 12-07 11:54
PHP:
foreach($_POST as $k => $v) {
    $_POST[$k] = str_replace(array('"',"'"),array('`','`'),$v);
  • Guillome
cool dank je :) Snel beantwoord! Super
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Niet getest maar dit zou ook moeten werken
PHP:
$_POST = str_replace(array('"',"'"),array('`','`'), $_POST);
http://nl2.php.net/str_replace
mixed str_replace ( mixed search, mixed replace, mixed subject [, int &count])
<SNIP>
If subject is an array, then the search and replace is performed with every entry of subject, and the return value is an array as well.
If search and replace are arrays, then str_replace() takes a value from each array and uses them to do search and replace on subject. If replace has fewer values than search, then an empty string is used for the rest of replacement values. If search is an array and replace is a string; then this replacement string is used for every value of search.
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • Guillome
Die werkt ook :o die is nog korter :D Dank je!
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
lastig, die manual :Y)
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Skaah
Je zou ook array_walk() kunnen gebruiken.
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
of array_map
[ Voor 22% gewijzigd door Bosmonster op 18-06-2004 16:36 ]
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
drm vergat wat ijzerwerk hierbij :+
Professionele website nodig?
