Na upgrade no signal input + HDD werkt niet
Ik heb een aantal nieuwe onderdelen in me pc gezet (mobo, cpu en ram) en alles volgens de handleiding aangesloten.
Als ik de pc aanzet dan geeft monitor direct "no signal input" en ook me HDD draait niet.
Cooler van de cpu draait wel, en ook de cooler op de videokaart draait.
Verder geen beeps of iets dergelijks, aanzetten met de aan en uit knop werkt, maar uitzetten niet.
ff m'n specs
aopen hq08 bigtower met 300 w voeding
Asus P4 S478 P4C800-E deluxe ATX
P IV 2,8mhz 800 fsb 1 mb Prescott
DDR ValueRam 512 mb 400mhz NonECC L3A
Nvidia GeForce 4 MX 440
Maxtor 120 Gb 7200 rpm Liquid ball bearing
DVD +-RW NEC ND-2500 8x
Lite-On CD-RW 52x32x52x IDE
Iemand een idee wat er verkeerd gaat ?
  • We Are Borg
  • Laatst online: 20:19
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Kan je toevallig met digi cam wat foto's maken van je kast open? Dan kunnen we makkelijker kijken of je ergens kabeltje ofzo bent vergeten :)
No signal input betekend dat OF je kabel van videokaart naar monitor niet goed zit OF je kaart niet goed in het slot zin. Even kaart aanduwen en kabels checken :).
En over het uitzetten: houd de knop iets van minimaal 4 seconden ingedrukt. Gaat je pc dan wel uit?
[ Voor 16% gewijzigd door We Are Borg op 18-06-2004 15:33 ]
ingedrukt houden helpt ook niet, ik zal ff wat foto's proberen te maken
  • thegve
  • Laatst online: 13-05 23:53
Ik denk dat of je ram of je mobo kapot is. Aangezien je videokaart fan draait is die waarschijnlijk wel goed aangesloten. Misschien kun je even uitproberen met je oude ram(mits compatible) of met geheugen dat je nog hebt of tijdelijk van een andere pc. Anders is waarschijnlijk je mobo kadoek.
ff paar plaatjes
http://www.richardpenning.nl/DCP_1202.JPG
http://www.richardpenning.nl/DCP_1203.JPG
http://www.richardpenning.nl/DCP_1204.JPG
http://www.richardpenning.nl/DCP_1205.JPG
Ik heb de onderdelen net gister gekregen, mobo kapot lijkt me een beetje vreemd dan ?
zat zelf misschien aan voedingtekort te denken ?
en 't lampje van 't moederbord brand ook gewoon groen
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2004 16:09 ]
  • jeroen__online
jeroen__online
ook wel eens offline!
zo te zien heb je de 4pins extra powerconnector niet aangesloten, bij mijn weten moet dat altijd als er de mogelijk toe is op t mobo :)
op je foto's meen k m te zien bij je RAM-bankjes
jeroen__online schreef op 18 juni 2004 @ 16:09:
daar heb ik geen kabel voor aan mijn voeding ?
>Ik denk niet dat het een voedingsprobleem is< Toch wel dan!!
haal alles eens los en probeer dan eens, met alles bedoel ik,
HDD, FDD, DVD, DVDRW, USB TRAY, JOYSTICK en ook ander traytje wat ik niet echt thuis kan brengen, misschien firewire ofzo.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2004 16:12 ]
Verwijderd schreef op 18 juni 2004 @ 16:10:
Dan heb je een voeding die niet P4 compatible is, probeer eens een andere voeding
  • jeroen__online
jeroen__online
moet wel, anders zou je toch echt een nieuwe voeding moeten halen! 300w is net voldoende voor je systeem denk k, maar een stabiele 350w of hoger zou duidelijk geen overbodige luxe zijn
  • Jazzy
  • Laatst online: 08-10 12:50
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Dan heb je de verkeerde voeding, je mist de P4 connector.
Overigens, me is mijn.
voeding is 300w met een breed blok, die heb ik wel aangesloten op mobo, zie foto's
Heb alles losgehaald gehalve powercable videokaart en cpu, maar nog steeds "no signal input"
Dan toch echt P4 voeding aanschaffen, of ff controleren met een goede voeding of het dan wel werkt.
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Verwijderd schreef op 18 juni 2004 @ 16:16:
Als je niet een vierkant blok hebt waar alleen twee gele en twee zwarte draadjes uitkomen, dan is je voeding niet geschikt voor PIV moederborden.
met andere woorden je moet een andere voeding halen om je pc aan de praat te krijgen ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Turkish op 18-06-2004 16:21 . Reden: quote vernueking eruit gehaald ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Jazzy schreef op 18 juni 2004 @ 16:12:
Zonder die kabel doet je pc idd niet veel :9 nieuwe voeding zoals eerder gezegd aanschaffen
zal ik dat 's proberen, nu alleen nog zo'n ding vinden ? zijn er merken die redelijk geodkoop zijn en ook nog goed?
Kan iemand mij vertellen waarom 't moederbord dan wel stroom krijgt van da't ene blok, net als de proccessor en de videokaart ?
tja, dat is pentium, die hebben een aparte voedingsaansluiting voor de processor
je kan bij mijn weten ook gewoon een verloopje kopen om van je 4pins naar je processor aansluiting te gaan
als je dicht bij antwerpen woont kan je er hier eentje oppikken :+
ik weet niet of je extra voeding nodig hebt op je grafische kaart? ikkan het niet zien maar dacht gelijk van niet
edit
owja
er komt wel stroom, maar blijkbaar niet voldoende (is niet zo verwonderlijk als je mobo er op gebouwd is om daar ook stroom te krijgen)
dan moet je maar geen prescott kopen, dat zijn nu eenmaal stroomzuipers, ik zou je dus ook aanraden een andere voeding te kopen, vooral als je enige overschot wilt hebben, en omdat je een dvd writer hebt (is namelijk niet zo leuk om dvdtjes te branden met een onstabiele voeding)
welke merken?
op de frontpage
www.tweakers.net
kan je in nieuws zoeken op reviews.
goedkoop en slecht (maar je computer overleeft het wel, ik heb het zelf ook)= q-tec
wat ikzelf binnenkort maar eens ga halen: be quiet!
ook nog goed: zalman (en nog veel meer waar ik in 1 sec niet opkom)
je moet weten dat een goede voeding wel eens wat durft kosten, maar je zal al snel de voordelen ontdekken van variabele fanspeed en gestabiliseerde voedingslijnen. (dus stil en stabiel)
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2004 18:10 ]
ik zal 's ff bij tweakers kijken.
iemand toevallig ook nog enig idee waar deze kabel voor dient ?
http://www.richardpenning.nl/DCP_1211.JPG
  • Mystic Spirit
  • Laatst online: 29-09 21:22
Mystic Spirit
PSN: mr_mysticspirit
Verwijderd schreef op 18 juni 2004 @ 17:34:
Dat is een verloop om een sata hdd aan te kunnen sluiten.
Ps: als je een nieuwe voeding koopt koop dan even een iets beter merk dan de goedkoopste van 500watt, want een 300watt van een goed merk is beter dan een 500 watt van een prut merk
[ Voor 24% gewijzigd door Mystic Spirit op 18-06-2004 17:41 ]
weet niet of ik 't in dit topic mag vragen maar is sweex wat ?
  • nvidia
  • Laatst online: 04-07 18:35
sweex vindt ik persoonlijk niet echt denderend werken, ik zou meer naar een Antec voeding gaan! Je betaald dan wel wat meer maar dan weet je dat ze lang meegaat en echt kwaliteit hebt voor wat je betaald!!
Partners: AV-Solutio | Mutrox | B&W | Trinnov
ok, als je al blijkbaar niet weet dat got een onderdeeltje is van tweakers.net dan zal ik maar eens een paar linkjes geven om je op weg te helpen:
nieuws: Vijftien power supply units getest
nieuws: Power Supply roundup @ GamePC
nieuws: Stresstest van 21 voedingen bij Tom's Hardware Guide
ook als je hier in search van got zelf kijkt kom je interessante dingen tegen
http://gathering.tweakers...5Bsearch%5D=Zoek#hitstart
misschien een beetje lange link maar:
http://gathering.tweakers.net/forum/find
en dan creatief zijn ;)
greetz,
veel geluk nog in je zoektocht
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2004 17:58 ]
  • Laurenz
  • Laatst online: 15:34
Verwijderd schreef op 18 juni 2004 @ 17:53:
Ehm nee, niet echt..
Net als bijv. Q-tec is dit niet echt geweldig spul.
Als je een kwaliteitsvoeding wilt kan je beter naar Zalman, Enermax of Antec kijken :)
Ik heb zelf wel een sweex voeding, of iig een Sweex kast, met een door Sweex geleverde voeding (staat geen merk op). En met mijn systeem werkt het prima.
Maargoed, echt goed spul is het niet imo ;)
Leave only footprints, take only memories
  • makje
  • Laatst online: 07-10 23:13
makje
Professioneel prutser
Een paar voeding reviews:
http://www.tomshardware.com/howto/20040122/index.html
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1774
http://www.tweakzone.nl/reviews/87/1 (in het nederlands ook nog)
En met google zijn er nog honderden te vinden...
Al met al komt het erop neer dat de bekende merken als Antec, Aopen, Enermax, Zalman, Fortron, Chieftec etc allemaal goed zijn. Sweex is in principe niet goed, alleen de 550Watt van Sweex is nog redelijk (maar geeft zeker geen 550Watt)
9800x3d
Mafkeez schreef op 18 juni 2004 @ 17:58:
idd, niet echt iets om los te kopen
als je ze nu eenmaal hebt... tja dan doe je er maar mee tot je eens de noodzaak ziet ze te vervangen maja...
ik moet zeggen dat ik ook maar recentelijk de zin van een betere voeding begin ....eeh.. belangerijk te vinden
het is nu eenmaal: je kan perfect gelukkig zijn met een slechte voeding, maar het kan ook een van je ergste nachtmerries zijn (ongelofelijk welke vreemde dingen er kunnen gebeuren; niet direct allemaal schadelijk maar het geeft toch stress)
als je goedkoop af wil zijn zou ik een heel grote marge pakken (in wattage) van een budget merk, dus een 500 of 550 watt voeding (ondanks dat ze minder geven zal het wel ongeveer voldoen). misschien een beetje zot om een budget voeding te kopen, ze smijten er als het ware mee naar je hoofd. misschien een paar kennissen die compufreaks zijn contacteren, of bij een computer zaak binnenwandelen, veel kans dat ze er een ongebruikte hebben voor een zacht prijsje. (zonder doos)
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2004 18:08 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:15
The Eagle
I wear my sunglasses at night
* The Eagle kijkt even op foto 4
* The Eagle ziet dat kabel van monitor niet eens is aangesloten cq los hangt
* The Eagle denkt: Kabel net iets te kort?
Of was je zelf ook al tot die conclusie gekomen en zit de kabel normaal wel vast?
ja normaal zit ie wel vast ;) hdd draaide ook niet toen monitorkabel los hing
denk dat ik maar voor een Zalman ZM400B-APS ga :?
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2004 21:50 ]
  • We Are Borg
We Are Borg
Verwijderd schreef op 18 juni 2004 @ 19:29:
Daar ga je zeker geen spijt van krijgen. Ik heb die voeding ook en zalman staat zeker voor kwaliteit en vooral erg stil :). Er zijn ook genoeg andere merken die prima zijn, maar een zalman is zeker een prima keuze
Handig toch die foto's. Zo zien er gelijk een paar mensen wat je bent vergeten of wat er mis zit ;)
lijkt mij ook, moet ik op 't moederbord de brede connector en de 4 pins connector beide aansluiten ?
ja
Ben ik weer, voeding net ontvangen, draait nu wel door, tot ik het volgende scherm zie
http://www.richardpenning.nl/DCP_1212.JPG
Met fasttrak vind ie ook geen schijven, in bios staat ie wel als primary ide.
Raid is in bios uitgeschakeld
andere melding:
finding ide drives.......
none found
bios not installed
  • Mystic Spirit
Mystic Spirit
klinkt als of je hdd een opdonder heeft gehad... heb je al een andere schijf geprobeerd?
ik heb helaas geen andere harde schijf
it's alive !!!!
iedereen bedankt voor de reacties !!!!!
waar lach het nou aan aan je harde schijf of wat
't was wel de voeding denk ik, me hd gaf die error , maar na het opnieuw installeren van XP deed ie het gewoon.
