mobo piep probleem
  • Tremmie
  • Laatst online: 05-08 02:30
Ik heb een nieuwe pc in elkaar gezet met o.a. het volgende:
moederkoek: Asus a7v8x-x
processor: athlon 2600+
geheugen: 512 mb pc333
videokaart: radeon 7000
Bij de eerste keer opstarten ging ie naar de BIOS, veranderde ik de kloksnelheid naar 1967 mhz en startte opnieuw op. Ik kreeg hierna een lange piep te horen die steeds herhaald werd. Nadat ik het geheugen in bank 2 had gezet kreeg ik hetzelfde. In bank 3 deed ie het. Maar bij het installeren van windows krijg ik nu steeds vastlopers en foutmeldingen. De ene keer stopt ie tijdens het laden van bestanden voor de installatie, de andere keer bij de installatie zelf. Soms blijft ie gewoon hangen en soms krijg ik een foutmelding. Ik heb de cpu cache 1 en 2 ook een keer uitgeschakeld en toen ging de installatie wel goed. Maarja om nou die cache er af te laten is ook niks :) Ik heb trouwens vaak genoeg zulke systemen gebouwd en altijd zonder problemen.
Nog iets wat ik kan doen, kan het iets anders zijn? (videokaart lijkt me sterk)
Of zou de moederkoek dan toch echt kapot zijn? Herkend iemand het probleem?
ehm, asus heeft de gewoonte om een hele dikke handleiding bij zijn bordjes te doen, daar staat eigenlijk altijd zo'n schematje met peep-errors bij :)
maar waarom laat je je kloksnelheid niet gewoon op auto? als het eenmaal werkt kun je altijd nog tweaken.
Lijkt echter wel op brak geheugen. Meestal is een lange beep, herhaald, memory of memorycontroller. Dit verklaart dan ook waarom hij het in bank 1 en 2 niet doet.
Heb je het geheugen op SPD laten staan? Probeer het dan eerste eens met een handmatige geheugen configuratie.
BTW probeer eerst eens je PC normaal te installeren, tweaken kan altijd nog.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2004 15:53 ]
Klinkt idd als een geheugenprobleem. Probeer eens een andere chip.
Hoe hoog staat je FSB?
p.s. Ik zou eens beginnen met alle instellingen en chips op de default te zetten. Tweaken komt later!
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Lang leve memtest. Test het geheugen eens als je het in bank 3 hebt zitten.
