[cisco]Werkstation kan router niet pingen
  • Maxow
  • Laatst online: 17:30
Maxow
Hidden Sound System
Hallo medetweakers, ik heb sinds twee dagen een Cisco SOHO 91 router en dacht vandaag hem even te configureren. Heel veel kaas heb ik nog niet gegeten van het configgen van cisco routers, maar de basisfuncties ken ik wel.
Nou was ik dus bezig met het hele zooitje instellen en naar mijn gevoel heb ik alles gehad, ik heb hem ingericht als DHCP server en krijg netjes een ip adres, default gateway etc, maar de router pingen... ho maar. (dit geld andersom ook).
Momenteel heb ik dus geen idee waar het probleem zit, ik heb al wel andere configs bekeken, maar kan geen verschillen vinden die me verder kunnen helpen.
De config die ik tot nu toe heb:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Current configuration : 886 bytes
version 12.3
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
enable secret ******
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1
ip dhcp pool DHCP
   network 192.168.0.0 255.255.255.0
   dns-server 212.142.28.66 62.108.1.67
   default-router 192.168.0.1
interface Ethernet0
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 ip nat inside
interface Ethernet1
 mac-address ****.****.****
 ip address dhcp
 ip nat outside
 duplex auto
ip nat inside source list 1 interface Ethernet1 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet1
no ip http server
no ip http secure-server
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
line con 0
 no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
 login
scheduler max-task-time 5000
end
[ Voor 5% gewijzigd door Maxow op 20-06-2004 15:54 ]
  • SSH
SSH
Nou mijn router reageerd ook niet op een ping request. Hij doet zijn werk want ik heb de ping ook niet geroute ;)
Staat hier niks over in de manuel?
  • Maxow
Maxow
Hidden Sound System
Er staat niks in de handleiding wat me verder kan helpen, alleen hoe ik de webinterface moet starten, die er niet op zit ;) .
Bij mij kan ik totaal niks doen, m'n router kan naar buiten pingen, maar m'n pc intern niet. Zodra ik wil internetten via de Cisco router wil dit ook niet.
Maxow schreef op 19 juni 2004 @ 18:32:
eh die web interface zit er echt wel op maar heb je dus uit staan met no ip http server.
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 80.57.10.1 mag je even veranderen, naar
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ethernet 1 en ook deze heb je meestal niet nodig omdat je een default gateway middels dhcp toegewezen krijgt, maar krijg het eerst maar werkend met en haal hem vervolgens maar even weg om te zien of het blijft werken.
en voeg :
maar even toe, je verteld de router namelijk niet eens wat hij moet patten
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2004 14:06 ]
  • Maxow
Maxow
Hidden Sound System
Ik heb de config aangepast hoe jij zei, (zie aangepaste startpost) maar het werkt nog steeds niet. Zowel pingen niet als dat ik geen internet op m'n client krijg :/
Maxow schreef op 20 juni 2004 @ 14:47:
Je zegt in je start dat je netjes een ip adres krijgt, is dat dan wel een adres uit de pool ?
als je op je console even je wan afkoppelt en vervolgens een debug ip packet detail geeft op je console. (of vty met terminal monitor) en je gaat vervolgens pingen, zie je dan wel de icmp frames bij je router binnen komen ? en vervolgens verstuurd worden ?
  • Maxow
Maxow
Hidden Sound System
Het ip adres dat ik krijg komt wel uit de pool. (192.168.0.2)
Ik heb even dat packet detail monitor aangezet en wanneer ik vanaf m'n werkstation (192.168.0.2) ping naar m'n router (192.168.0.1) krijg ik timeouts en zie ik helemaal niks gebeuren in hyperterminal.
Ping ik andersom, wat dus ook niet werkt, krijg ik met die packet detail monitor het volgende:
ping 192.168.0.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.2, timeout is 2 seconds:
*Mar  1 00:43:31.403: IP: s=192.168.0.1 (local), d=192.168.0.2 (Ethernet0), len 100, sending
*Mar  1 00:43:31.403:     ICMP type=8, code=0.
*Mar  1 00:43:33.403: IP: s=192.168.0.1 (local), d=192.168.0.2 (Ethernet0), len 100, sending
*Mar  1 00:43:33.403:     ICMP type=8, code=0.
*Mar  1 00:43:35.403: IP: s=192.168.0.1 (local), d=192.168.0.2 (Ethernet0), len 100, sending
*Mar  1 00:43:35.403:     ICMP type=8, code=0.
*Mar  1 00:43:37.403: IP: s=192.168.0.1 (local), d=192.168.0.2 (Ethernet0), len 100, sending
*Mar  1 00:43:37.403:     ICMP type=8, code=0.
*Mar  1 00:43:39.403: IP: s=192.168.0.1 (local), d=192.168.0.2 (Ethernet0), len 100, sending
*Mar  1 00:43:39.403:     ICMP type=8, code=0.
Success rate is 0 percent (0/5)
Maxow schreef op 20 juni 2004 @ 15:19:
ping 192.168.0.2
heb je windows xp firewall niet toevallig aanstaan op je interface, het frame komt binnen en wordt ook beantwoord.
Kijk eens of je interfaces wel up blijven.
anders moet je ff " no shutdown" invoeren bij je interface ethernet 0
  • Maxow
Maxow
Hidden Sound System
Nee, firewall van Windows staat niet aan en m'n interfaces blijven ook up. (no shutdown al ingesteld ;) )
MASH-MAN, waar kun je aan zien dat m'n ping requests beantwoord worden dan? Dit snap ik niet, aangezien hij een succes rate geeft van 0 van de 5 requests :?
[ Voor 3% gewijzigd door Maxow op 20-06-2004 17:54 ]
s= source = 192.168.0.1 = router
d = destination = 192.168.0.2 = werkstation
sending on interface ethernet0
thats it
  • Maxow
Maxow
Hidden Sound System
Maar dat zegt dus dat hij ze wel verstuurd, maar niks terug krijgt. Dus snapt m'n werkstation iets niet dan?
Maxow schreef op 20 juni 2004 @ 18:49:
ik weet niet hoe je je werkstation aangesloten hebt, maar daar lijkt het wel heel sterk op, heb je een andere machine waarmee je het kan proberen ?
